Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 166 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14554
yurybka пишет:
Где-то проскакивала инфа про Меркле, что там исспользовали обычный кругляк диаметром 50-60 мм, на который мотается тоже около 40 витков шины.
Читал, длина примерно 250мм. и 50-70 витков шины, но пишут только для 3-х фазного ПА, с 1-фазным плохо работает...
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
vic17 пишет:
Всем привет. Тут появилась возможность заглянуть внутрь промышленного ПДГ-350. Нигде в сети фото внутренностей найти не смог, молодцы не зря скрывают. И так -3*380В, 50-350 А----цена бу 33т.р, новый от 60т.р
Добрый день. А возможно ли измерить габариты трехфазного трансформатора, толщину набора пластин, ширину пластин керна на которых намотаны обмотки. Заранее спасибо.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Марущенко Сергей пишет:
Нужно короче говоря экспериментировать как будет лучше варить так и оставить .
Интересно а как-то объективно можно подобрать количество витков или зазор в дросселе для 3-х фазного полуавтомата. Например амперметр с шунтом, вольтметр, нагрузочный резистор (шина нихромовая) и осциллограф.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sincos пишет:
Методом тыка... laugh Берёшь железо Ш5х4, мотаешь 18-20 витков шины, можно и ещё отводы сделать,и собираешь с зазором 1.5-2.0 мм. Ну и зазором можно поиграть не собирая Др. до конца, я например менял толщину набора зазора, и прижимал пластины ногой во время сварки, 2-3 раза и всё ясно!...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
yurybka пишет:
Брал два кольцевых магнитопровода от ТС-180 о делал из них броневой сердечник
Мне вот интересно,а если тороидальный сердечник от электродвигателя разрезать болгаркой ,сделать вставку и обжать хомутом? Как такая идея?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Так ведь и сварочники на статорах делали , главное в пакете магнитопровода нужное сечение обеспечить ,а разные типы магнитопроводов определяют массогабаритные показатели будущих тр-ров и т.п. индуктивностей , хть на связку арматуры мотай, только провода поболе уйдёт , и веса поболе чем с трансформаторным железом ( пластинами ) выйдет , ну и КПД похуже .
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Aleks 00 пишет:
Делали, только большой получается....
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
sincos пишет:
vic17 пишет:
Увы что есть, это другу хотели брать, попросили сфотать, прислали, ну и хватило чтобы резко передумать.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Анатолий Иванович пишет:
Методом тыка...
Спасибо. Наверное это самый простой и надежный способ) Если буду делать так будет правильно... два трансформатора ТС-210 с О-образный сердечником соединяю в один Ш-образный. Начинаю мотать медным проводом 16мм2 (есть еще обмотки от стартера т-40. Что лучше?) на среднем сердечнике катушку дросселя. Делаю отводы от 2 витка, 7, 11, 15, 19, 23, 27. В итоге должен получить возможность "тыкать" с шагом 2 витка, начиная с пяти витков.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sincos пишет:
Это лишнее, через 5 витков вполне хватит....5-10-15-20-25.....и конечно лучше на среднем керне...
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Для поддержания разговора. Дроссель который еще в станке как советует Анатолий Иванович, дополнительная обмотка из двух частей, готовый с боп обмоткой, ну и третье фото заготовки на полуавтомат.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
vic17 пишет:
Иванович, а можно эти обмотки намотать проводом не 1,- 1,2мм а 1,8мм, а то тоньше у меня ненашлось.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Толще никогда хуже не будет, лишь бы влезло!... laugh
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
лишь бы влезло!
история ещё не знает чтобы не влезло, ну на крайний случай и послынить можно, lol , а количество витков прежнее 70-100.??
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Да...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
валерий киев пишет:
Здраствуйте , варил сегодня полуавтоматом , и он сделал бах . Сгорели 4 транзистора , Можно их заменить или надо менять плату .
Можно есчо раз спрошу , а то затерялся вопрос
17.09.2011 - 23:25
: 4315
валерий киев пишет:
валерий киев пишет:
Какая сварка?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
валерий киев пишет:
Часто приходится слышать такой попрос от клиентов. Но ответ всегда один. Для механизированной сварки нужен старый проверенный надёжный трансформаторный источник сварочного тока, а для поиграться и проспонсировать изготовителя - инверторный.
Давича тестировал инверторный Патон 250Р за $500. В рекламе замануха конкретная. Клиент повёлся. Начали настраивать , да не тут то было. Как и с ССВА-270. Дуга мягко говоря фигня. Нужно более крепкое слово.
Сошлись на том что нужен дополнительный дроссель килограм этак на 15, т.е. по весу больше чем сам инверторный полуавтомат. Что там дальше пока не знаю.
Вывод: сварочной дуге пофиг какой источник сварочного тока тарнсформаторный или инверторный, ей нужна индуктивность для оптимизации скорости нарастания тока короткого замыкания. А эта индуктивность требует веса 10-15 кг.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
alpem пишет:
Какая сварка?
Луч 295
yurybka пишет:
Согласен , сам не навижу инвенторов , но другого выхода не нашол , вот и наказало . Мне полуавтомат надо редко , но без него никак
06.03.2010 - 00:45
: 14554
валерий киев пишет:
Трансформаторный полуавтомат практически навсегда, нормальный конечно, и тот же самодельный сделанный не абы как, а чуть-чуть с душой...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Знаю , у меня сварка транс , так работает и зимой и летом и никаких проблем , а это недоразумение - то ему холодно то жарко , бред какойто . Когда покупал то хотел заказать самодельный но никто не хотел браться все загружены были . А что можите сказать о этом апарате https://e-1.com.ua/catalog/5363--svarochny-j-poluavtomat-ssva-mini-p-sam...|17148845|search&utm_content=gid|1296382382|aid|1813044212|5289627443_&utm_term=SSVA%20mini-P%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9&pm_source=none&pm_block=premium&pm_position=2
17.09.2011 - 23:25
: 4315
валерий киев пишет:
Я недавно покупал немного не такой аппарат в Белоруссию по заказу и дома тестировал. А потом немного варил. Варит очень хорошо. Честно говоря я был удивлен его работай. Даже поступил еще один заказ. Привезу подключу протяжку и выложу.
https://www.youtube.com/watch?v=qatcc4U6eKc
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
валерий киев пишет:
Ну зря ты так, инвертор тоже нормальная удобная штуковина и к тому же они разные по качеству и функционалу. Да не желают они работать в мороз но это дешёвые а если профессиональные то им пофиг. Но трансформатор конечно рулит хотя есть как минимум два минуса, вес и нагрузка на сеть.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
валерий киев пишет:
Луч 295
По мимо транзисторов в нем могут вылететь в плате управления импульсный трансформатор и конденсаторы. Сами транзисторы не вылетают.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот с утра сделал на полуавтомат мост. Поеду ставить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
alpem пишет:
понял спасибо , думаю просче будет купить новый
17.09.2011 - 23:25
: 4315
валерий киев пишет:
За сколько старый продашь?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
alpem пишет:
Вы имеете ввиду сгоревший ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
валерий киев пишет:
alpem пишет:
Да.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
sasxa пишет:
нагрузка на сеть
