Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 161 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
то есть в одном направлении??
Да...35+35 потом соединяются последовательно. как бы продолжение обмотки сверху....остальное потом подскажу...
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Подскажите пожалуйста,поможет эта панель в постройке ПА,если да,то как подсоединяется.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
сельскийсын пишет:
Здесь ничего не подойдёт...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
Да , да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,1000 РАЗ ДА! для сварочников , особенно для ПА и Споттеров - 10-15 А на кв.мм это нормальное явление . Я ведь тоже могу носом торнуть в какую нить книжку .
Да причём тут книжка. На каких токах Вы варите ПА? Если мне приходиться "колотить" ванну расплавленного металла током в 200А на протяжении 10 минут, то при такой плотности тока из кабеля останется только труха. Пример такого сварочного шва ниже.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
сельскийсын пишет:
Амперметр с шунтом, очень даже пригодится.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
200 А,10минут - это как минимум 6киловатником попахивает да и кабелёк на держак - уже не 16или25 ,а 35 жила напрашивается - по вашему так? А как же тогда телвины с их 140 амперами, сутками варят , и проваривают вообще всё м всегда. В общем - кому чего , трансы всё одно в режиме КЗ работают, меди много - смысла мало, баланс должен быть во всем .Спорить то особо смысла нет, есть возможность потолще провода использовать - буду использовать , но исмысла на 1,5 КВт мотпть вторичку с расчётной плотностью 5 А на мм*2 - кощунство .
06.03.2010 - 00:45
: 14554
yurybka пишет:
Ну это не обязательно в ПА, тем более недавно обсуждали с одним форумчанином плохую работу его ,ПА, даёт все замеры в исходном положении -всё нормально, ТР. и Др. тоже нормальные по данным, а варит плохо, насирает, и очень сильно падает напряжение при сварке, я ни сразу догадался, советовал уже и диоды проверить, а потом подумал про шунт на его ПА и посоветовал его исключить из сварочной цепи- и всё заработало! ....
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
waldemar пишет:
Всех с Новым годом. Созрел для покупки полуавтомата, теперь терзают муки выбора. В городе 2 магазина, один торгует запорожской Энергией, другой ССВА харьковскими (Китай не рассматриваю). Каждый продавец хвалит свое.Такой http://energy-welding.com.ua/svarochnye-poluavtomaty/pdg-216-profi-evro-poluavtomat-svarochnyj-detail трансформаторный, 3 фазный (сеть мигать не будет),надежный говорят, недостаток 50 кг веса, цена 12тыщ с хвостиком.
ССВА инверторные, но дороже (3фазный 15000 грн., но поскольку он инверторный, то может те 3 фазы и нафиг не нужны?). Тогда уже выйдет дешевле (10000 грн). Только насколько свет мигает?
Еще с ССВА такая непонятка: опять есть муки выбора, можно купить за 10000 грн в одном корпусе полуавтомат и сварка , а можно купить за те же деньги 2 цацки- инвертор и подающее устройство. Как оно лучше?
ФХ небольшое (50 га), сварочных работ немного ( до этого хватало самоделки, но достало моргание света и невозможность варить тонкое). Что посоветуете?
У меня такой http://prom.ua/p1139357-svarochnyj-poluavtomat-deca.html мне хватает,электродом варю только толстый метал.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
Вы всё верно сказали. 20 киловатник, и кабелёк 50 мм.кв. За Телвины ничего не скажу, т.к. китайцами не только не пользуюсь но и на нюх не переношу. У себя свой самодельный трёхфазник, с 20 киловатным промышленным трансформатором. Но еслибы не самопал, то наилучший вариант для меня разработка ИЭС им Патона, выпускаемая Симферопольской Селмой ВС-300Б. Его называли адмиралтеец, т.к. очень хорошо зарекомендовал себя в судостроении, где всё построено на сварке.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Миша 78 пишет:
В магазине вроде таких нет, я уже морально подготовился на ССВА180. Сколько мне той сварки.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
waldemar пишет:
Спарка ССВА-160 +ПУ получше будет. Вспомните меня в любом случае. При сварке электродами ненужно будет таскать за собой габаритный моноблок с рукавом от полуавтомата и катушку с проволокой.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
waldemar пишет:
Миша 78 пишет:
Свою покупал лет 10 тому в Ровно,теперь дизайн их изменился.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
За Телвины ничего не скажу, т.к. китайцами не только не пользуюсь но и на нюх не переношу..
Китайцы ? Телвин на равне с кемппи - делали самые классные ПА и электросварочное оборудование ,они 20 лет назад уже инвертеры делали. Поищите хоть одного, кто скажет - telwin не варит.
А ваши железные полутонные " трещалки" - оставьте там где им положено варить 3 и 4 мм проволокой . Больше эту бредятину поддерживать не буду, а вы советуйте дальше, как людям последние штаны на провод для обмотки выменять .
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
Вот тот аппарат, что на фото был выведен из эксплуатации на машиностроительном предприятии, работающем на экспорт. Я понимаю, когда вместо этой Селмы за 1 тыс долларов, сварочный пост занял Фрониус за 10 тыс евро. Вот это показатель. Не Телвин, а Фрониус. Там наверное не совсем дураки, если поменяли Селму на Фрониус. Я никого не призываю следовить моим советам, просто высказываю альтернативное мнение.
Кстати, такие аппараты независят от температуры окружающей среды, напряжения в сети, сверкания лампочек, и т.д. и т.п. а просто качественно выполняют свою работу, ложат сварочный шов!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот сварочный инвертор которым варил чугунные корпуса редукторов на холодную. Варит - как маслом мажет.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
waldemar пишет:
У меня ССВА 180Р. Лет наверное 6. Точно не помню. Сваркой доволен. Летом живет на улице под козырьком из поликарбоната. Зимой иногда в холодном помещении ( чтобы снегом не засыпало). Сделал под нее тележку на колесах и под баллон и катаю туда сюда. За все время сгорел один диод. Обнаружил по характерному разрушению. Заказал в магазе, и заменил сам и все работает. Зарядное очень мощное. Не нравится что регулировки цифровые. Крутелкой было бы лучше и быстрее. Да и дисплей частично отказал. Но понять какие цифры показывает можно. Купил для MIG горелку с вольфрамовым электродом и баллон аргона, но еще не пробовал. Варю аппаратом немало как проволокой так и электродами. Хоть в инструкции и пишут что варит при малом напряжении но это не так. Должна быть мощная линия. Иногда если напруга в сети маловата то сколько ампер не давай а варить сильнее он не станет. А брал этот аппарат на мех двор в мастерскую так там аж шипит. Но там своя подстанция только на мех двор и соответственно напруга хорошая. Но это касается только электрода. Проволокой если не на максимальном токе то варит. А в бытовой сети особенно к вечеру варить не хочет. Но и любой аппарат в таких условиях не варит. Но в общем я доволен.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Чубченко Виктор пишет:
Отзыв радует. Только
yurybka пишет:
Звонил Саше Штирлицу, у него такой вариант, еще самого первого выпуска, в принципе доволен тоже. Так что муки выбора есть. Сейчас все ресурсы на покупку селитры (дорожает однако).
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот закончил ремонт. Сработало.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
[quote=alpem]Вот закончил ремонт. Сработало.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
waldemar пишет:
yurybka пишет:
Володя между 12 школой и Покровским Собором есть хорошый магазин по сварке ,заглянь туда ,там есть из чего выбрать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сегодня делал трапы, точнее начал делать. Сначала арматуру прихватывал МР3 3 мм,обычным бытовым инвертером, потом проваривал , наткнулся в шкафу на элетроды D3 мм ОК и цифры - офигенные электроды, даже по сравнению с МР3 , мне понравились . К сожалению мой инвертер и мой навык не позволяет варить УОНИ ( местами хорошо, местами никак). А эти, прям удивили , провар и качество шва класс, шлак в виде стёкла как у УОНИ ( но уони не могу использовать) , шлак отбивается с одного удара,на вид блестит как стекло . В общем я для себя нашёл электроды лучше чем МР3 . Хотя есть в загашнике,новая ,нераспечатаная пачка 2,5 кг . каких-то новых электродов .
Жду когда упадут ещё 2 диода для самодельного ПА ( на фото ещё и тиристор попал, кстати,всё новое но старое, в смысле не использовалось и не было установлено).
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Так там вроде 4, как раз на мост, или на 3-х фазный?...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Мне упали 6 диодов на 200А,три тиристора на 160А, трёхфазный транс,(причём на халяву) ,желательно,что бы ещё упало и свободное время для сборки. Моя беда,что если начну делать,то выйдет очень сложным. cry ..и хочется сделать good
А недавно прилетела пачка 5кг японских электродов good
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Анатолий Иванович пишет:
Промах пишет:
Хочу 3 фазный, потому как транс есть ( и на 1Ф тоже есть). А те ,что наковырял из плат, диоды шотки ( много навыпаивал, но) - так они в основном 40 вольт обратку держат, я понимаю что в мосту минимум 2 диода работают и последовательно , но решил повременить , боюсь что пожгу их, ведь транс на 36 В , подожду пару -тройку недель, может ещё появится пара для этих или для других, а то по 4 штуки - легко нашлись уже 2 раза, а 6 одинаковых - никак.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Я думаю,что одинаковые не обязательно.Всё равно их не видно будет. smile3
Это же не дифференциальный усилитель. laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
А зачем все 6 одинаковых? Очень удобно 3 прямых и 3 обратных, как на фото с буквой "Х", 2 радиатора небольших и всё!...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Ну тут то - хоть есть шанс собрать силу, пока без тиристоров , хоть просто сварочник с постоянкой. Я когда проваривал арматуру, так 4мм электрод сожгу ( 3 стыка) - 5 минут, а то и более жлу ,сланяюсь, пока тепловая защита не выключится. Позвонил другу, завтра второй инвертер привезёт, буду попеременку 2мя варить.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Для ПА в принципе больше 26 В. и не нужно для дома, выше (толще) -электродная...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Чаво ? Катод - провод ? Что правда ? shok shok shok
То есть те зелёные 200ки и эти розовые 161*200Х - они отличаются тем что на первых катод на болта а вторые на проводе ? Если так то ...... shok shok
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Я так всегда стараюсь ставить, очень удобно...
