Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 17 из 410
добрый день давно была мечта переделать свой сварочный полуавтомат так сказать сделать ему абгрейт что из этого получится буду выкладывать на форуме схема управления сварочным током была найдена на одном из форумов попробуем во платить ее в железе схему выложу вечером
Привет Форумчани! подскажите кто что знает об этом девайсе и кто что думает?
Установка воздушно-плазменной резки RUSWELD CUT-80H
Данное оборудование для резки произведено по улучшенной
инверторной технологии. Благодаря мощным компонентам MOSFET
и PWM технологиям, данное оборудование очень эффективно,
несмотря на компактность и малый вес главного трансформатора. Высокочастотные колебания тока дают на выходе высокочастотный постоянный ток, который обеспечивает быстрое возбуждение дуги. Оборудование для резки серии CUT характеризуется высоким
качеством и эффективностью, стабильным током, низким уровнем
шума. Оборудование серии CUT успешно применяется для резки
углеродистой, нержавеющей, легированной стали, меди и
других цветных металлов.
Отличительные особенности плазменной установки
Скорость процесса резки в 1,8 раза выше, чем при кислородной резке
Легко и экономично разрезают толстые металлические детали
Подходит для резки нержавеющих сталей, меди, алюминия и др.
Высокая чистота разрезаемой поверхности
Бесконтактное возбуждение дуги
Функция регулирования дуги
Инвертор для воздушной плазменной резки CUT 80H
Технические характеристики
Напряжение питающей сети (В) 380
Частота питающей сети (Гц) 50/60
Потребляемая мощность (кВт) 15
Диапазон сварочного тока 25-80
Период нагрузки (%) 60
Напряжение холостого хода (В) 120
КПД (%) 85
Коэффициент мощности (cosφ) 0.93
Класс изоляции F
Класс защиты IP21
Номинальный сварочный ток, А(ПВ%) 36
Вес(кг) 29
Вот как и обещал, сделал фото. Пока аппарат стоит, но скоро может в металлолом полететь ))
Да,фыркнуло не плохо.Если аппарат нужен-перемотать можно.Для начала надо разобрать,что бы была возможность снять поврежденную обмотку.Все пермычки ,соединения лучше зарисрвать,что бы потом ни чего не напутать.Смотайте поврежденные витки до целых,не поврежденных,обязательно посчитайте,сколько витков смотаете.Не поврежденным провод можно считать,если на нем сгорела изоляция,но не нарушилось ,не оплавилось,сечение провода.В этом случае,поврежденные места замотайте матерчатой черной изоляцией.Не много-в один слой.А далее надо, либо поискать такую же шину,либо можно домотать круглым алюминиевым,но такого же поперечного сечения.Если не знаете,как высчитать сечение,то замеряйте штангелем сечение Вашей шинки на сварочнике,на неповрежденном месте,без изоляции и напишите-скажу какого диаметра можно применить круглый провод.
тебя это волновать не должно.
Вот те на.
Я один аппарат с подобным повреждением ремонтировал.Если не глубоко сгорело,то можно аккуратно развести обгорелые концы,главное не перепутать ,и затем соединить их другим подходящим проводом. Так даже электродвигатели ремонтировал,если обнаруживал обрыв или замыкание.
Что там за обмотка вокруг трансформатора?
тестю покупaли п/aвтомaт нa 220В 1ф. не понрaвился он ему, год уж кaк стоит...... сеть не очень гуд у него, сейчaс ему 3фaз сделaл вот и вопрос - можно ли нa 380В (нa 2 или 3 фaз" этот п/a переделaть?
сделaл ему свaрку нa 3ф. 380В он ей счaс и вaрит...... может п/a через нее подключить?
На сварке напряжение какое ? Вольт 40 не меньше а для полуавтомата нужно 18-26 вольт , разве что сделать отводы на трансе и переключать в режим полуавтомата .
На 2 фазы вполне возможно, но трансформатор надо смотреть...
это то понятно.......нa 3x фaзнике обмотки стaндaртные, зaлитые вот и не xочется трогaть
Неправильно , для П/А нужна жесткая ВАХ , для электродной падающая.
В режиме 300 ампер на П/А 40 вольт на выходе будет.
мужики подскажите как выбрать маску хамелеон,стоит ли брать.
С какого перепуга туда нада 300А и40В подавать там и рукав сварочный сгорит
Конечно стоит,очень удобная штука,уже с простой себя не комфотрно чувствуешь,бывает на работе приходится варить и с простой.Как выбрать не подскажу,мне подарили на днюху,пока только положительные эмоции.Нравится что и затемнение выставляешь сам.
добрый день как обещал выкладываю схему регулятора для полуавтомата схема взята с одного из сайтов с какого не помню
А её же можно использовать для других целей, где необходима стабилизация выходного тока?
А где там стабилизация тока? Стабилизация напряжения видна невооружённым глазом, а тока - не просматривается.
не подскажеш какой марки какой производитель,как она на морозе.
Оговорился. Стабилизация выходного напряжения.
когда варишь электродом тогда требуется падающая характеристика (стабилизация тока)
когда варишь полуавтоматом требуется жесткая характеристика (стабилизация напряжения)
а ток добавляют скоростью подачи проволоки
Брать и только брать, очень удобно, к хорошему быстро привыкаешь.
Выбирайте с четырьмя датчиками обнаружения дуги а не с двумя как у многих, с двумя регуляторами по бокам маски, один регулирует затемнение другой степень чувствительности датчиков (удобная регулировка, не срабатывает на лампочку или что то другое а только на дугу), чтоб маска питалась от солнечной батареи, чтоб не имела сменных батареек, чтоб имела регулировку выхода из затемнения, переключатель сварка - шлифовка (болгаркой).
На вопрос какую себе выбрал могу ответить в личке, чтоб не сочли за рекламу.
Если купили себе это не будет рекламой. А вот если предложите купить у вас, то......
Конечно купил себе, уже 3 недели как балдею от работы с ней, сегодня пол дня работал сваркой, а продать даже не просите не продам, самому такая нужна. А маску себе купил такую Optech S777c
Даже не помню,она в деревне,поеду в марте гляну.
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖЬІТЕ ШТО МОЖНО ЗДЕЛАТЬ ШТОБЬІ УЛУТШИТЬ РАБОТУ СВАРОЧНОГО АПАРАТА,ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ЕСЛІ ХОРОШОЄ НАПРІЖЕНІЯ 220 ТО ВАРИТ ХОРОШО ,А ЕСЛИ НАПРИЖЕНИЯ 180-190
ТО НЕХОЧИТ ДЕЛАТЬ ПРОВАР
Я подготавливаю всё (на прихватки), встаю в четыре утра и варю до шести-семи. Как правило по ночам напряжение хорошее, варит аж свист стоит.
Я ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЮ НО ИНОГДА НАДО ДНЬОМ А ОНА ПЛЮЙОТСА
Перекинуть на другую фазу от соседа.. dread А если у Вас инверторная так у тех.характеристиках указано при каких напряжениях она работает. На крайний случай покупать гену.
