Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 160 из 410
12279 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Анатолий Иванович пишет:
От ВАЗ-2101 лучше, для москвичёвского нужно электротормоз делать, проволка не мгновенно останавливается. а немного "вылазит" по инерции из сопла...
Если рукав три метра та становится сразу.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
Не признаЮ 3 метра, не более 2-х, для проволки 0.8, устойчивее варит и б\ушный...ИМХО...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Ура clap ничего резать не придётся, нашёл кусочек такого кабеля как на вторичке, посчитал 83 жилы по 0,4. Иванович, правильно ли я посчитал алюминиева шина 24 квадрата, медный провод один 15 квадратов, другой 3,7 квадрата, этот кабель 10,4 квадрата, значить дроссель можно мотать медным проводом который 15 квадратов?
Это сообщение будет удалено автоматически 12-01-2017 в 22:38:41
0,4 - это диаметр или площадь?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
Вроде диаметр...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Я делаю по 3 метра претензий вроде нет.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
Пока новая ничего, а начинает забиваться пылью-проблемки....У меня сосед на заводском ПА через несколько лет стал жаловаться, что стала варить рывками, всё проверил-нормально! Я говорю:Саня, рукав укороти на 1метр и будет нормально- долго не слушал, упирался, а когда уже достало-укоротил и потом долго спасибо говорил!.. laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вроде диаметр...
Тогда получается 41 квадрат. Жирно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
У моего кума в середине рукава прогорела пружина. Еле нашли причину. почему не идет проволока.
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Скажите, а то, что в моем аппарате конденсатора нет, это нормально?
Иногда он очень сильно дребезжит, толкнешь транс, стихает...
Повторю неисправности - брызгает при сварке.
Ток маленький,
Половина диапазона регулировки тока как будьто не работает, т.е. ток не увеличивается.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
Вроде диаметр...
А почему у меня получается 33?..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
S= ПR2 = 3,14 * 0,4 * 0,4 = 0,5042 * 83 = 41,6
Я так считал.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
Я так считал.
а у нас получилось S1 = (3.14/4)*(0.4*0.4)*83 =10,42
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
В моей практике виновником оказался убогий регулятор оборотов двигателя подачи. А рукав испорчен, укорочен до 1,5м.
Кстати куда расходуется 4,5А на моторредукторе от ВАЗ-2108 при его работе в холостую на втором диапазоне? Моторредуктор находится на столе, и к валу ничего не прикручено. Аналогичные "иностранцы" на холостом ходу потребляют от 0,36 до 0,90А, в нагрузке добавляют ток до 3А.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
yurybka пишет:
от 08 ставил 1 раз и то давно, от 01 потребляет до 2 А. ...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
Я так считал.
sasxa пишет:
R\2=0.2х0.2=0.04 х 3.14=0.1256 х 83=10.42....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Я так считал.
sasxa пишет:
http://2mb.ru/matematika/geometriya/ploshhad-kruga/
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ну ,а я посчитаю так - 0,4 мм сечения меди - это 6+ честных ампера , множим на 83 жилы = почти 500 Ампер , дальше как угодно считайте , 100 ампер будет выдавать длительное время , хрен сожжёшь. Даже если понижающий коэфф использовать 0,5............
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
Ну так а что у нас не правильно scratch_one-s_head ??
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Да все правильно. Если войдет обмотка в дроссель.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
всё дело в том что это кабель которым намотана вторичка на трансе, а для дросселя я раньше описывал какой провод у меня есть и какой из их подойдёт. Иванович посоветовал шину алюминиевую (4*6) или многожильный провод в котором 19 жил каждая в диаметре 1мм. Как то так. Так вот что всё таки в моём случае лучше??
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Что поместится из этого...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Иванович, добрый вечер, а на выходе дросселя ещё конденсатор какой то нужен?? а то я ещё параллельно этому форуму смотрел видео на ютюбе, или в моём случае он не обязателен.??
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Лично я никогда не ставлю...Если хочешь, и если поместится можно ещё на дроссель намотать обмотку подмагничевания 70-100витков провод 1.0-1.2мм. , лучше получается если например 35 витков до шины, и 35 витков потом поверх шины...
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Здравствуйте уважаемые,Всех с прошедшими праздниками и наступившим ст.Новым годом,читаю с радостью тему,заинтересовался полуавтоматом,хотел сначала купить,но цены догнать не могу.Немного делал трансформаторных сварок,зарядных и п.зар. устройств,но все так на глазок,методом тыка,сам в физике не силен,но и не дурак.Хотел бы с вашей помощью сделать ПА,имеется рабочий сварочник,давно не пользуюсь,подойдет из него что нить или сдать в метал и не парится(пока цена норм.)
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Всё дело в том что на то железо хорошо бы вместить тот провод что многожильный, и то влезет ли он, или содрать с него штатную изоляцию и по новой за изолировать матерчатой изо лентой и так сэкономить немного места??
и ещё эти 35 витков нужно делить по полам и мотать на двух катушках как до так и после или на одной до на другой после???
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
Это какая же плотность тока получается? 6А /0,4 кв.мм.=15А/кв.мм. Это ровно в три раза больше от того что пишут книжки. http://vunivere.ru/work10847/page28
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тоже перепутал сечение и диаметр , каюсь , признаю бел неправ .
yurybka пишет:
Промах пишет:
Да , да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,да ,1000 РАЗ ДА! для сварочников , особенно для ПА и Споттеров - 10-15 А на кв.мм это нормальное явление . Я ведь тоже могу носом торнуть в какую нить книжку .
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Всё это мотается на одну сторону, получается как бы 3 обмотки......
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Правильно я понял???
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Правильно...необязательно точно 35, можно чуть больше...37-39...
