Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 159 из 410
12279 сообщений
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Интересная мысль в голову пришла и я ее думаю.
Вот мы железо считаем, потом диаметры обмоток, диоды, а жила в рукаве сварочном с комариный хрен. Как там ток пропихивается? Или то, что короткий, потери небольшие?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Aksyonov пишет:
Сантяй пишет:
Aksyonov пишет:
Ток на максимум ставил, подачу проволоки на минимум как это возможно
А какой аппарат? Сдатся мне чтото не то и не туда крутил, фотку аппарата чтобы крутилки было видно. Не так давно обсуждали назначение крутилок, на разных аппаратах они по разному называются.
Вот такой.[изображение]
Писал что подачу на минимум ставил а напряжение на максимум???? Но я не вижу крутилку "подача", с верху идёт напряжение, ток, и индуктивность. Средняя крутилка "сила тока" скорее всего и отвечает за подачу, если её на минимум ставил, знаяит и ток убавлял на минимум, прэтотому и валик такой мог быть.
ПС. А вообще постучись в личку к Мише Чапаевскопу, если не ошибаюсь у него такой аппарат, и проволокой порошковой он помнится варил по началу yes3 https://fermer.ru/user/124513
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дига пишет:
Провод на трансе - расчитываем из условий минимальной достаточности ,но с учётом потерь в самом проводнике - иначе будет сильно греться, аж как на картинке.
А провод на держак - он в открытую работает, охлаждается легко и непринуждённо.Поэтому и не заморачиваемся, нам же 6мм электродом не варить, а на 3ку и 16 кв.мм. за глаза, и манипулировать лёгким держаком - легче.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Фотка душевная.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
3- вчера нашёл вот такой весь проржавленный трансформатор, можно ли его как то чем то почистить чтобы использовать для дросселя
....Если отмоешь, то можно...размеры керна какие? 20х45мм. ?...
sasxa пишет:
2- медный многожильный d-4 мм - 19 жил каждая по 1 мм
sasxa пишет:
4- шина алюминиевая 6х4 мм.
...эти можно....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Всем привет! ребята появилось несколько вопросов в изготовлении полу автомата, 1- какие диоды можно и лучше поставить, Д-161-320 или ДЧ-261-320-9-1. 2- проверить их можно так же как и маломочные-мультиметром??
3- вчера нашёл вот такой весь проржавленный трансформатор, можно ли его как то чем то почистить чтобы использовать для дросселя. 4- есть для намотки дросселя такие провода.
1- алюминиевый в изоляции d-7 мм без изоляции d-4 мм.
2- медный многожильный d-4 мм - 19 жил каждая по 1 мм.
3- медный многожильный d-3 мм - 19 жил каждая по 0,5 мм.
Я бы поставил Д-161. Проверяются как обычные диоды. Какой размер железа на трансформаторе? Провод на дроссель нужно подобрать по сечению наиболее приближенный к вторичной обмотке трансформатора. Сколько квадратов на трансформаторе, примерно столько должно быть и на дросселе.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Анатолий Иванович пишет:
если я правильно понял что керно это набор железа, и правильно промерял то 22х46.
alpem пишет:
На трансе вторичка намотана медным многожильным кабелем общим диаметром примерно 5мм каждая жилка примерно 0,3-0,5мм, но их там много десятка два.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Да...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
sasxa пишет:
Да,а можно намотать поверх вторички или рядом по первичке ещё одну обмотку чтобы не резать существующую и не делать отвод на 12 витках???
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Всё это высчитывается, диаметр жилы переводим в сечение и умножаем на количество...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Для выпрямителя на 2-х диодах? Лучше бы отвод от середины...что б всё примерно пополам...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
scratch_one-s_head значит нужно резать кабель чтобы сосчитать их количество.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
отвод нужно делать точно таким кабелем ?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Это не обязательно...Можешь там хоть клемму припаять...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
А с краю, что не сосчитаешь?..
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Дело в том что я заделал концы в медную трубочку расклепал и просверлил отверстие, получилось типа клемы.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Ничего страшного, повторишь!... laugh
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
да я не из робких lol
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
2 диода и 2 обмотки
Обычно на мощных трансформаторах в 2 провода или 2 шины мотал - боялся подмагничивания магнитопровода, а если повышающий преобразователь- то неравномерную загрузку плеч , но пальцы потом болят , поэтому перешёл на ПЭВ до 1,5 мм толщины ( так как меди толще не найти), замерял ниткой сколько приблизительно длины на виток , добавлял %20 ,и косой укладывал. Ферритовые магнитопроводы мотаю "косой" , проводом до 0,8 мм.диаметр., но там из-за" поверхностного эффекта ".
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Маловато ты мотал! laugh Я одних ПА около 80-ти штук и большинство медной шиной от 15 квадратов, дуговые сварки не считал, т.к. не записывал для гарантии, и там шина потолще! пару раз приходилось медью в 35 квадратов!!! Потом быстро продал этот остаток! Сейчас простые не мотаю лет 5, пальцы уже не те... laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Я двух фазку 38 квадратов намотал ей можно ломам варить.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Лучше мост.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Мощных и впрямь мало , а так - думаю под сотню наберётся, в большинстве только вторички перематывал.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Мужики ещё такой вопрос, для протяжки проволоки хочу использовать моторчик от дворников москвича (МЭ-14А), проблема в том что с него выходит три провода, подскажите как его подключить?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Отсчитай половину, сними изоляцию, надень пластину, просвердли отверстие, вставь болт надень клемму и зажми
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Там соединяются два провода вместе. Путем научного втыка.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
sasxa пишет:
А третий на плюс, или те два на плюс?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
От ВАЗ-2101 лучше, для москвичёвского нужно электротормоз делать, проволка не мгновенно останавливается. а немного "вылазит" по инерции из сопла...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
alpem пишет:
sasxa пишет:
Тебе нужны только два конца. Один или начало или конец. Второй со средины. Но лучше замерять напряжение и потом определится.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Ура clap ничего резать не придётся, нашёл кусочек такого кабеля как на вторичке, посчитал 83 жилы по 0,4. Иванович, правильно ли я посчитал алюминиева шина 24 квадрата, медный провод один 15 квадратов, другой 3,7 квадрата, этот кабель 10,4 квадрата, значить дроссель можно мотать медным проводом который 15 квадратов?
83 по 0.4-это 33мм./2...Дроссель да, не менее 15 квадратов...
