Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 158 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14554
РомАн45 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
железо с воздушным зазором,
А сам зазор какой или он регулируемый ? Хочу попробовать дроссель с инверторным полуавтоматом
Не мешай аппарату работать!... laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
alpem пишет:
Как намотан трансформатор?
Там чуть выше, есть правда неважное фото, намотано обмотка по обмотке через слой изоляции.
Это хорошо.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
РомАн45 пишет:
А сам зазор какой или он регулируемый ? Хочу попробовать дроссель с инверторным полуавтоматом .
Там можно попробовать дроссель от лампы. А у Вас полуавтомат заводской? Если заводской то там дроссель встроен.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
alpem пишет:
Дроссель от лампы типа ДРЛ-400 и т.д.? Полуавтомат заводской, но из двух частей .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Tischler пишет:
Aksyonov пишет:
Сварщики, почему сварочный шов такой выпуклый?
Увеличте сварочный ток, а подачу проволки уменьшайте, всё это на слух и взгляд. Т.е. шов должен быть расплавленным, а звук -жужжание пчелы, а не треск бенгальского огня. blush2 Как-то так.
Я тоже думаю что мала тока blush2
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Владимир казах пишет:
Tischler пишет:
Aksyonov пишет:
Ток на максимум ставил, подачу проволоки на минимум как это возможно, но все равно шов сильно выпуклый, я грешу только на порошковую проволку, что она так и варит, надеюсь что с газом будет лучше. Смотрел видио, с газом варят шов плоский красивый, чтото порошковая проволка меня разочеровала!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
РомАн45 пишет:
alpem пишет:
Отзыв о работе такого комплекта можно?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
И какой там провод диаметром?...Может только железо посмотреть для использования,т.е. намотки дросселя...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Tischler пишет:
Aksyonov пишет:
Я три года варил порошковой. И все тип топ. Сомнительно что с газом начнет лить красивые швы. А вот сварку походу в ремонт надо. У меня бимакс через 4 гола так срать начал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
На моей памяти , ещё никому в голову не приходило перематывать дроссель с ДРЛ . Магнитопровод без деформации разобрать почти нереально . Тем более там мощности по железу как максимум 2/3 мощности лампы.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Tischler пишет:
Aksyonov пишет:
Не чего себе обрадовал, полуавтомату от силы 2 недели, всмысле новый!
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Промах пишет:
А много ли дросселей Вы видели вообще ? Как вам такие например : http://www.avr-electro.ru/production/drossel.htm или
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
РомАн45 пишет:
Такие не использовал, те что пользовал- все были зилиты компаундом, эти реально интереснее, и можно запросто набирать нужное сечение.
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Aksyonov пишет:
У меня так с магазина варит с газом
Промах пишет:
У меня куча светильников ДНАТ 400
Из их дросселей тоже чего то сделать можно?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Tischler пишет:
Aksyonov пишет:
Ну мож метал сильно толстый. Пятерку варил 132бимаксом норм лило все хоть с газом хоть без газа. Так циклон вуди181, но метал 15мм да и не старался красиво. Но держится все. Это стойки для фиксации кузова на стапеле при правке
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
РомАн45 пишет:
РомАн45 пишет:
Для ССВА я включаю дополнительный дроссель т.к. штатного недостаточно, это признают и сами производители. Но они делать в этом направлении ничего не будут, ибо пипл и так хавает. Ответ Романа. Кто такой Роман владельцы ССВА знают.
Я подключил вот такой. Там железа примерно как на ОСМ-400. Мощность на который он расчитан 1,5 кВт. Вытянут из фильтра СВАК-1,5. Разъёмы на корпусе сделаны под штатные кабела для ММА. Незнаю как поменятьположение фотографии, Может модераторы помогут?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дига пишет:
Если не надо - то продать, а так в теплицы или аранжереи использовать.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Tischler пишет:
Aksyonov пишет:
Серёг можешь как нибудь пластинки 4мм между собой сварить, и фото показать как варит?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Aksyonov пишет:
А какой аппарат? Сдатся мне чтото не то и не туда крутил, фотку аппарата чтобы крутилки было видно. Не так давно обсуждали назначение крутилок, на разных аппаратах они по разному называются.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
sasxa пишет:
Мужики подскажите, какого типа (П, Ш, или О образный) транс лучше для полу автомата на 220в, чтобы не (моргали) лампочки.
Немного моргать всё равно будет....
как избавится от моргания света (например при сварке)?Что будет если поставить более толстый или жесткий стабилизатор?подскажите.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Aleksej-1616 пишет:
У всех остальных будет мигать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
РомАн45 пишет:
Сверху сварка с низу протяжка. В сварку нужно заглянуть. Там должен быть дроссель. Если есть то второй дроссель ничего не даст. Лучше поставить дополнительный переменный резистор и попробовать смягчить характеристику, чтобы была не такой жесткой. Это в том случае если сварка трещит и брызгается.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleksej-1616 пишет:
sasxa пишет:
Заехал на чермет, увидел сие чуда, разобрал- воняет, транс - ватт 150 ,, провод - увидел впервый раз такое - он люминевый, от силы 0,9 мм, при том что стабилизатор 500 ватт - это 3,14здец...... Слов нет, у меня на автотрансформаторе в 630 Ватт провод по 127 3мм а по 220 2,2 тоже люминь - диаметры , железо так вообще раза в4 тяжелее . даже если все цифры выкинуть, то! В роли ключей - тут реле ! Круто.Интересно, для чего сие ... было создано. Оно ж всё сожжеть.
PS. знали бы Вы как воняет Горелый трансформатор , напарник меня чуть в окно зарешёченое не выкинул.
Никаких стабилизаторов !!! Если не хватает мощности, купите генератор - 27 градусов позвчера заводил 2006 года выпуска,6 киловатт ,покупал 2 года назад за 20 тыщ.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Промах пишет:
Aleksej-1616 пишет:
sasxa пишет:
СПАСИБО,а что за генератор?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleksej-1616 пишет:
Думаю не важно имя ( вепрь 6КВт бензин ) его, на самом генераторе табличка плохо видна.
А моторчик - субару-робин 13,5 коней.
Инвертер с 3мм электродом на 160А токе, на резке, тянет на ура, параллельно работает болгарам 1КВт, нагрузку конечно чувствует, но запас по мощности ещё - оного.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Промах пишет:
Aleksej-1616 пишет:
спасибо все понял yes3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сантяй пишет:
Aksyonov пишет:
Вот такой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Сантяй пишет:
Aksyonov пишет:
Вот такой.[изображение]
во время сварки покрутить крутилки всякие. Я так когда циклон купил делал. После бимакса непривычно было ну и методом тыка крутил
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
Aksyonov пишет:
Вот такой.
2 с верху - сила тока, нижняя подача. Ну а вольтаж, ставил всегда в зависимости от условий работы. Как то так. blush2
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
Лучше поставить диоды.
Всем привет! ребята появилось несколько вопросов в изготовлении полу автомата, 1- какие диоды можно и лучше поставить, Д-161-320 или ДЧ-261-320-9-1. 2- проверить их можно так же как и маломочные-мультиметром??
3- вчера нашёл вот такой весь проржавленный трансформатор, можно ли его как то чем то почистить чтобы использовать для дросселя. 4- есть для намотки дросселя такие провода.
1- алюминиевый в изоляции d-7 мм без изоляции d-4 мм.
2- медный многожильный d-4 мм - 19 жил каждая по 1 мм.
3- медный многожильный d-3 мм - 19 жил каждая по 0,5 мм.
4- шина алюминиевая 6х4 мм.
