Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 157 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Промах пишет:
КПД максимальный у ТОРа .
А что лучше для выпрямителя, диоды или тиристоры??
Тиристор-это управляемый диод...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Анатолий Иванович пишет:
Ну а что предпочтительней поставить в полу автомат для новичка в этом деле??
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Диод...Ведь тиристор чем то открывать нужно...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
sasxa пишет:
Промах пишет:
Смотря какой диод и тиристор, если из серии 202 тир и 245 диод - то диод будет ловчее, сопротивление перехода меньше.
А управлять тиристором можно и просто резистор притянуть к управляющему электроду, и к аноду вторым концом.
Погляделл сегодня свой запас диодов Шотки - пригодных нету, самое большое обратное напряжение - 45 вольт... печально, будем искать дальше....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Лучше поставить диоды. Так как в тиристоре вырван кусок синусоиды, в результате чего ток полностью не выпрямляется (имеются разрывы) Сварка будет брызгать и варить не устойчиво. Для выравнивания тока придется дополнительно делать обмотки на дросселе, ставить дополнительные диоды, конденсаторы. К тому же управление тиристорами нужна схема. Проще сделать отводы в первичной и вторичной обмотках. Дешевле и надежней.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
sasxa пишет:
Тиристоры! Одновременно будут выполнять роль контактора.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
yurybka пишет:
sasxa пишет:
Для НОВИЧКА нужно ещё и спаять схемку управления-открытия....
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сварщики, почему сварочный шов такой выпуклый? Варил полуавтоматом, проволока 0,8 порошковая, и может это быть из за этой самой порошковой проволоки? С газом будет лучше?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Aksyonov пишет:
Много раз говорилось, что эта проволока не для сварки. Пробуйте обычной проволокой с газом, а потом посмотрим.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
yurybka пишет:
Aksyonov пишет:
Ясно. yes3
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Aksyonov пишет:
Сварщики, почему сварочный шов такой выпуклый? Варил полуавтоматом, проволока 0,8 порошковая, и может это быть из за этой самой порошковой проволоки? С газом будет лучше?[изображение]
По моему с таким швом эта конструкция развалится, не проще это все заварить электродами толщина металла ведь позволяет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Aksyonov пишет:
Ясно.
Попробуй настройки покрутить, может что поменяется. Первый раз пробовал тоже порошковой, с тех пор так и лежит, на всякий случай, уже 3й год
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
Aksyonov пишет:
Увеличте сварочный ток, а подачу проволки уменьшайте, всё это на слух и взгляд. Т.е. шов должен быть расплавленным, а звук -жужжание пчелы, а не треск бенгальского огня. blush2 Как-то так.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
Подскажите, а мощность дросселя как то связана (в процентном отношении) и ли как то ещё???
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Для ПА желательно 200-400 Вт. по железу Тр. ...лучше к 400.....
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Я собственно по чему спрашиваю, лет 15 назад я мотал себе трансформатор для сварки на железе с электродвигателя, размеры железа не помню, размер где намотана первичная обмотка составляет 10х5 см., на вторичной обмотке 25 витков (обе обмотки намотаны медью). При включении в сеть, когда прибор показывает 218 вольт на выходе 50 вольт, работу трансформатора не слышно совершенно (не гудит), на обмотках(1,2) отводов нет, когда варил регулировал нихромовой пружиной, без пружины электродом 4 можно было резать. Подскажите пожалуйста подойдёт ли этот трансформатор для полуавтомата, и что нужно доделать или переделать, какие нужны диоды?Спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Если хочешь для пробы собрать ПА на этом железе и побыстрее и дешевле, то найди середину от 50 вольт, т.е. 25 В. +25 В. сделай такой же отвод и поставь 2 диода любые от 100 до 200 А., И готовый Тр. ! Добавить дроссель, клапан на СО2, протяжку и рукав и вари !... hi
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Добавить дроссель
сколько витков и каким проводом намотать и как его подключить???.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Добавить дроссель
Провод,шина как и на сварке, не менее 15мм/2, 45-50 витков, железо с воздушным зазором, подключать после диодов, хоть на +, хоть на -, как удобней...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
как я понял железо на дроссель (п) образное?, Иванович подскажи где можно поискать?? .
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Можно например и 2 шт. Тр. ТС-180 от ч-б советского телевизора....так же и Ш-образные...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
А ш образное стянуть верх и низ и разрезать по серёдке для зазора? и какой он должен быть, как его потом регулировать?.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Как намотан трансформатор? Нужно что бы обмотка по обмотке. Тогда получим жесткую характеристику.
Подойдут любые выпрямительные диоды от 150 ампер. Лучше с запасом.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Нет..., собрать все Ш в одну "пачку" , а пластинки от него тоже собрать в кучу и "положить" сверху на Ш с прокладкой примерно 1.5мм. ...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Tischler пишет:
Aksyonov пишет:
Я тоже так думаю. Не хватает силы тока.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
Я уже говорил, что приходилось ставить и В50, работают много лет. ВП, сделано с запасом!...
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
alpem пишет:
Я не великий спец в сварке, но при малом токе такой же шов получался при сварке Неоном электродами. Тоже подумал, что ток был маловат, не проплавлял как следует.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
Там чуть выше, есть правда неважное фото, намотано обмотка по обмотке через слой изоляции.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
А сам зазор какой или он регулируемый ? Хочу попробовать дроссель с инверторным полуавтоматом .
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
примерно понял thank_you
