Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 155 из 410
12279 сообщений
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Марущенко Сергей пишет:
Фото дроселя сделайте поближе ,
Да уже собрал. Понял, потеплеет, поковыряюсь с ним, собственно, мне многого не надо, жестянку чтобы кузовную прихватывал, и довольно с него.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Дига пишет:
Разница после переделки будет ощутимой blush2
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дига пишет:
как он выглядит, или должен выглядеть?
Фото дроселя сделайте поближе , Трансформаторное железо не должно быть замкнуто по кругу а иметь изолированный зазор .
А смысл зазора тут какой ? Насыщение врядли, транс слабенький с виду . Подмагничивание - думаю тоже никакого эффекта не оказывает . Может проще выносной дроссель замутить ( в обход родного )для экспериментов ( я чтоб УОНИ варить своим инвертером, наматывал на лом 5 метров провода , что на держак идут)
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Я пока почитаю, что к чему, помозгую.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дига пишет:
Затянул, рукава подогнал, углекислота есть, включил - варит, регулировки работают.
Но варит он хреново!!! Вот сколько он стоил, на столько и варит, а стоил он 1500 рублей.
Ладно, поднастрою, кабину сварить смогу, а инвертор у меня нормальный.
Проверь для начала напряжение в сети.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
alpem пишет:
У меня всегда 235в. В свое время задолбал энергетиков, протянули отдельную ветку.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Промах пишет:
Для полуавтомата достаточно , в самоделках берут четыре ТС-180 и делают силовой транс а для дроселя одного хватает , как в этом недавно на ремонт привозили .
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Тот китайский сварен полуавтоматом и возможно сечение первички маловато, я похожий разбирал, а на этом фото что то не 4 а 8 ТС-180, а на 4 ТС-180 трудновато разместить обмотки, делал иногда за неимением 4-х ТС-270...
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Подскажите, может, у кого есть на примете нормальный материал по намотке транса самодельного для п/а ?
Или сами можете описать, как это делается, какие напряжения с обмоток , какая проволока...
У меня есть большой трансформатор не помню от чего, может, сгодится.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Дига пишет:
Мне нравится на тороидах мотать , например из латра .
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Дига пишет:
Легко!... laugh С тебя материал!....Двое уже с нуля сделали ПА по подсказке...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дига пишет:
Базару 0 , я фанат тороидальников , мама вязала, а я торы мотал , бывало и 20-60 ваттные , по 4 тыщи витков закладывал , неделю потихоньку , виток к витку . Это сейчас купить можно , а было дело мне железо на 150 ватный тор мужики резали , с какого то особого пермаллоя , даже витков на вольт меньше было в сравнении с обычным железом.
где то лежат 2 штуки на 60 и на 500 ватт.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Анатолий Иванович пишет:
С тебя материал!..
Завтра я его найду, покажу.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
а я торы мотал
Всего два намотал и то один ушёл в неизвестном направлении,другой намотанный на сердечнике от двигателя, лежит,ждёт новых задач,хочется сделать контактную сварку.
Кстати,сердечники можно брать от советских стабилизаторов .тран получается неплохой,с жёсткой характеристикой.несколько тороидов есть.
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Промах пишет:
Тоже ПА сделал на торе.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Вот такой трансформатор. От чего и зачем не помню. Где и какая первичная - тоже.
Годится железо?
Из какой проволоки надо обмотки, сколько в какой, какие выпуски делать? Может, еще чего важное не спросил...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Дига пишет:
Годится железо?
Нужно замерить ширину среднего керна (на что катушка одета) и толщину набора пластин. Для первички провод нужен минимум 1.5 мм. медь, на вторичку шина хотя бы 15мм/2 медь...
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Т.е. разобрать и размотать?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Дига пишет:
Как я понял разбирать и перематывать придётся по любому, но для начала нужно промерять квадратное отверстие катушки на которую намотаны обмотки, это можно сделать не разбирая трансформатор. Напиши эти размеры и специалисты здесь посчитают сколько тебе нужно витков первичной и вторичных обмоток. А мерить не разбирая нужно для того чтобы узнав поперечное сечение знающие толк в этом деле, сказали тебе подойдёт ли этот транс тебе в принципе или только время потеряешь. Как то так blush2 thank_you
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Померял, 108х54 мм.кв.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Дига пишет:
Если правильно посчитал то тебе нужно для первичной обмотки 110 витков а для вторичной 40витков. Выше Анатолий Иванович писал сеченое проводов необходимое для намотки, померь высоту набора и посчитай сколько рядов и витков тебе придётся намотать+после каждого ряда изоляция. И посмотришь влезут ли обмотки в твой трансформатор ну а ребята знающие меня поправят и уточнят для тебя нужные цифры.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Спасибо, я записал все в отдельный файлик, теперь надо думать, где такую проволоку достать.
И шину.
А отводы от шины нужны, или напруга как то иначе меняется?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Дига пишет:
Ну насколько я знаю то отводы делаются на первичке, примерно 4-5 отводов. А на вторичке если нужно для чего то ищё отдельно другое напряжение то мотается ещё одна обмотка но уже с меньшим сечением провода, ( с расчётом нагрузки подключаемого оборудования).
18.07.2016 - 06:39
: 2309
sasxa пишет:
Спасибо. Буду копать и уточнять, пока время есть. Когда и где в наших краях проволоку найду...
Я гляжу, многие сами аппараты сделали, а я готовый довести не могу. Сейчас как то уверенность появилась, что смогу.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Дига пишет:
Шо за мм.кв. ..? Я так понял толщина набора 108 мм. и средний керн 54 мм., тогда оба крайние по 27 мм. Так?...,,,,,,А провода какого диаметра с него торчат? Т.е. отводы...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Дига пишет:
Пока не сложно и время есть, сними дроссель и покажи как там железо собрано....
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Диаметр проводов 1,8 мм, те, что потоньше - 0,8 , она короткая
Вот снял поближе, получается, 1,8 - это и есть первичная, с отводами. Место для вторички есть, но у меня для нее только вот такая жила, она в пластике, но можно отжечь и заизолировать чем нибудь.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Дига пишет:
А вторичка тогда где? Или это не силовой Тр. .....Придётся наверно разбирать и мотать по новой, если желание есть... laugh На вторичку не спеша поищи шину медную не меньше 15мм/2...А эта в плассмасе какой диаметр?....
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Смотана, кем то когда то зачем - то. На фото сбоку видна здоровая щель, где она была.
Диаметр зачищенной - 5 мм
Поискать можно, найти нельзя.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Дига пишет:
Тогда ещё точнее: сколько там жил и диаметр одной жилы, что бы точнее посчитать... И скажи Михаил какой диаметр вторички на ПА, там ведь аллюминий...
