Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 154 из 410
12279 сообщений
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
Если не прав - поправьте.
Частота пульсаций выпрямленного напряжения (300Гц), и амплатуда пульсаций (около 10%), вот преимущество 3-х фазной сети для механизированной сварки.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
Промах пишет:
Короче, про 3/√3 - это я не к месту тут написал. Не будем спорить, иначе придётся много терминологии приплести , товарищи не поймут ( действующее и амплитудные значения например). Т.е. то что мы тут пытается друг - другу написать- оно то по нашему правильно, а вот аппонент непоймёт . Ох уж это ТОЭ.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Какие вы умные!... face
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ага, умнее всех,даже чуть череп жмёт.
Приехали вчерась диоды для ПА - короче они не для ПА, я тот заказ вообще недооформил,,гыгыгы , а теперь и финансам нема, ох не люблю за это НГ , всё бабло ушло, а месяц ещё не начался.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Я тебе советовал-поставь наши Д-132-80 и Д-132-80Х--мало места занимают и долговечные...
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Промах пишет:
А какие надо? Там же токи сумашедшие.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Я вот такие мосты покупал на пускозарядку
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Дига пишет:
И на долго хватает на зарядке? ...Я что то от них отказался, разве что бывает на ЗУ до 6А....
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Анатолий Иванович пишет:
У меня 14 вольт, так что я сильно долго не заряжаю, десять секунд и врубаю стартер. Есть обычное, заводское, им пользуюсь для долгих зарядок.
Юмор в том, что у меня трактор плохо заводился, а аккумулятор с помойки. Ну я и решил пусковое сделать. Транс вторичку перемотал, мост из наших диодов собрал, но он слабый был. Я и заказал китайских мостов 6 штук по 50 ампер.
А пока они шли, разобрал стартер, а там коллектор кривой и забит графитом. Я его в станок, шлифанул и все беды кончились. И аккумулятор оказался зверь. Заводится как дизель, на первом цилиндре, ну а мосты пришли, пришлось собрать. И лежит сейчас пусковое не при делах.
А вот полуавтомат у меня проблемный, слабый ток, потому я к вашим разговорам прислушиваюсь.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Дига пишет:
Слабоват силовой Тр. ?...
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Не знаю, не лазил еще. Пока цепляю на него инвертор и варю, матерясь сквозь зубы. Плохо варит, а электрическую часть трогать боюсь, мало понимаю в этом.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Дига пишет:
А фото можно требухи? Мы тут недавно в личке нашему форумчанину "заставили" ПА лучше работать по фотографии, как экстрасенсы... laugh
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Сейчас сделаю, я не ленивый. А если еще и толк будет...
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Со связью нелады. Аппарат так и оставил разобранным, если чего надо уточнить - сбегаю.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Кажется, нашел, в чем дело.
На последнем снимке левый верхний контакт вообще не затянут. Т.е. хрен с ним, что медь по аллюминию, он просто наживлен. Сейчас кой чего сделаю, займусь.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Дига пишет:
Всё ясно-китайский, со сваренным железом на тр. и др. наверно без воздушного зазора...На похожем менял полностью Тр. и Др., до этого с магазина нормально не варил...,,,,,Да, вспомнил, и диоды поставил В200., можно сказать остался корпус с рукавом, ну и протяжка, хоть по мне так она хиленькая...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дига пишет:
Промах пишет:
А чё токи, токи пару килоампер в пиках, главное действующие значения , а они в реале ниже чем многие считают. Для 2мм электрода до 80 ампер при 20-25 вольтах в дуге .
Я с дуру заказал два одинаковых набора диодов, для блоков питания, диоды 10А 400 В, и мало , всего 20 шт , в принципе они и 20А держат, но обдувать надо капитально .
Кстати, у меня такие мосты как на али ,реально держали 50А, но к сожалению они не очень пригодны для низких напряжений ( не вдавался в технологии производства) - очень сильно греются, но ввиду цены и удобства монтажа параллелил из расчёта на 50 А 2 моста.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
А чё наших 242-247-х не хватает? По-моему навалом и почти даром, по 10р. за шт., или у вас такие на дороге не валяются?... laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Есть 24х штук 40 есть, они конечно годами проверены ,но всёжразброс по параметрам оного, одинаковых на плечо моста надо как минимум на пол величины тока ,минимум 8 штук на плечо, а надо 48, это в случае если подберу одинаковых 6х8 .
Анатолий Иванович, какое минимальное напряжение необходимо на ХХ в ПА ?
А то может смогу подобрать диодов Шотки , плат нераспаянных ещё много, только как правило напряжение пробоя не превышает 40 В ?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
По низкой? 20-22 В. ....
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
??? Даже наши В50 мостом работают на ПА годами! Чё проблему создаёшь то? Что бы потом преодолевать? laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Тяяк, это радует ,а в импульсе ? Не в курсе ? А то дроссель же, небось в обратку кидает ?
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Всё ясно-китайский,
Затянул, рукава подогнал, углекислота есть, включил - варит, регулировки работают.
Но варит он хреново!!! Вот сколько он стоил, на столько и варит, а стоил он 1500 рублей.
Ладно, поднастрою, кабину сварить смогу, а инвертор у меня нормальный.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Дига пишет:
Эт точно! С этим Тр. он нормально варить и не будет...
18.07.2016 - 06:39
: 2309
А у нас другой не найти.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Дига пишет:
Там нужно обратить внимание на дросель blush2 у моего друга он был без воздушного зазора , пришлось разбирать и перекладывать трансформаторное железо .
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Марущенко Сергей пишет:
А можно на картинке увидеть, как он выглядит, или должен выглядеть?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
Ох уж это ТОЭ.
Тоэ скорее относится к расчёту трансформатора, для обеспечения заданных выходных параметров источника сварочного тока.
Вчерась испытывал давича приобретённый источник сварочного тока ВС-300Б из серийной подачей ПДГ-421 и своей, последней. ПДГ с проволкой 1,2 мм, а моя с 0,8мм. Остался доволен спаркой ВС + моя подача. ПДГ топорноватая, варит хорошо на больших токах. Моя практически с первого положения переключателей ток около 50А.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Пошёл посмотреть , на запас диодов , 12 ( 3моста) штук 245 , остальные вразнобой, кое что есть на работе . Так что диодов мало . 202х банка литровая была- но куда дел не знаю ,тиристоров вообще нету .
И под столом обнаружил подаренный другом транс 1,6 КВа 3фазный 36 вольт выход, этот хоть поднять можно.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Дига пишет:
Фото дроселя сделайте поближе , Трансформаторное железо не должно быть замкнуто по кругу а иметь изолированный зазор .
