Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 146 из 410
12279 сообщений
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
инверторы не работают на морозе hi
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Тут ищу себе на будущее. Как вам этот ну или эта фирма.Сварочный инвертор ММА-РДС Elitech ИС 220
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Viktors27 пишет:
Работают. Ресантой варил без проблемм в -26°С.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Kostomar пишет:
Viktors27 пишет:
Наверное в одеяло закутывал laugh шутка .
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
а что горят
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Про инверторы Интерскол кто нибудь знает что нибудь? Только сегодня узнал что они выпускают сварочное оборудование. scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Марущенко Сергей пишет:
Kostomar пишет:
Viktors27 пишет:
Да не. На открытом воздухе варил. Тепло же. laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Kostomar пишет:
Я вчера целый час их рассматривал в инете, может от этого и у тебя в рекламе выскочило?..
hotagro
андреич.... пишет:
добрый день,кто что может сказать об этом,и почему нельзя варить при низких температурах, этой сваркой,заранее благодарен,
Есть разные , российского настоящего производства Форсаж,Неон знаю до -40 можно по паспорту. Учитываются российские возможные условия.
А так вроде конденсаторы замерзают , и видимо есть разные конденсаторы по условиям эксплуатации. У меня Неон ,от -40 до 40 градусов.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Вы думаете конденсаторы в Неоне не такие как в Ресанте? Детальки то все из Китая. А вот вентиляторы охлаждения плохо крутить при -20-25 начинают, вот тут аппарат может и засохнуть, а варить то он варит.
hotagro
Я думаю номенклатура конденсаторов по тех.характеристикам обширная ,а не :китай-не китай, про вентиляторы не слышал , но при хорошем морозе его роль думаю становится все менее значительной.
hotagro
vic17 пишет:
Можно и сравнить ,кстати, как раз в выходные собираюсь осмотреть и сфотографировать внутренности Неона. thank_you
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Есть такая величина - сопротивление, котороая сама по себе.Вот есть
сколькото Ом - столько и есть.
Есть другая величина - напряжение. И эта величина также изначально
сама по себе, например источник выдаёт столькото вольт.
Есть третия величина - ток, величина которая зависит от номиналов
двух предидущих величин.
А именно - величина тока является отношеним напряжения
к сопротивлению( I = U/R ). То есть - изменить силу тока можно
путем изменения величины напряжения или сопротивления или
одновременно обех этих величин.
Выше читал что на полуавтомате есть крутилки "Напряжение" и
"Ток". Понятно что крутилкой "Напряжение"- регулируется напряжение,
а значит и ток..
А что регулируется крутилкой "ТОК"???
hotagro
Ток и регулируется- в режиме рдс,как я понял.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Анатолий Иванович пишет:
Kostomar пишет:
Да не. У меня вся реклама заблокирована.
На ютюбе смотрел разные ролики про обзоры сварочников и наткнулся на них.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Kostomar пишет:
Viktors27 пишет:
Я тоже в минус 15 варил!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Kostomar пишет:
Viktors27 пишет:
Подтверждаю. Варил промороженным (точно температуру не вспомню, но холоднее -20 всяко) BEST-160 - никаких проблем, Шепчет как и летом.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вот читал и нашёл Сварочный инвертор и Сварочный выпрямитель инверторного типа . Хочу спросить у профи . 1 Чем отличаются . 2 Что по их мнению лучше. А то как купил 5 лет назад так больше не интересовался . Сегодня подумал надо посмотреть что на будущее покупать.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Kostomar пишет:
предварительно всю ночь стоял на морозе?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Мой промерзший изначально, просто не запускается(думаю защита стоит) - я считаю это правильно, зачем насиловать аппарат.
храню дома, в любой момент вынес и стартанул
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Viktors27 пишет:
Kostomar пишет:
У меня в сарае хранится, зимой бывает и мороз (сейчас правда +2), и варю не глядя на температуру.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сантяй пишет:
незнаю, хорошо это или плохо dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Viktors27 пишет:
незнаю
Да и я точно не знаю, но при перепадах температуры (дом-улица) конденсат образуется, не есть хорошо.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Сантяй пишет:
у меня в неотапливаемом гараже, и негде не слышал и не читал при какой температуре можно его использовать.
hotagro
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Это как понимаю то же самое . Не встречал инверторов переменного тока.
Viktors27 пишет:
Сантяй пишет:
Смотря какой сарай, так то лучше в сухом помещении без резких перепадов температур .Я храню пока дома .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Сантяй пишет:
Viktors27 пишет:
Kostomar пишет:
У нас сейчас -14 .
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Viktors27 пишет:
Kostomar пишет:
yes3 Ага. В неотапливаемом помещении. И варил не один день и не не один час.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
я бы сам не смог днями в - 26 варить, так что если припрет - есть трансформаторник, ему пофигу на все laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Viktors27 пишет:
Я тоже не любитель в мороз варить. А тут вот пришлось в ноябре. Срочно надо было кой чего сварить на заказ. И как на зло морозы весь ноябрь за -30*С... Вот выбирал дни потеплее. laugh А в декабре в районе ноля. Сегодня вообще +4*С было. Ливень опять шел. На прошлой неделе гроза была. wacko2 Сибирь сдурела.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
да видел прогноз, Новосиб +2 shok
