Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 145 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Viktors27 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Виктор, если ты не электрик, то тебе трудно объяснить от чего зависит ток....
Анатолий Иванович как Вам сказать, по образованию я электро монтер Контактной Сети и Воздушных Линий
.... huh Тогда ты знаешь как регулируется ток на обычных сварочных аппаратах, а на полуавтомате обмотки неподвижные и как его регулировать? Напряжением и зависимостью от скорости подачи....
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
думаю так же, как в обычном инверторе транзисторами ограничивает
http://go-radio.ru/kak-rabotaet-svarochniy-invertor.html hi
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Viktors27 пишет:
Немного таких полуавтоматов, да и зачем так усложнять и сколько он будет стоить?...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
незнаю, у моего цена от 32 кРуб hi
hotagro
Хотел спросить, аппарат у меня на 220 амп ( на макс.потребл 38 ампер сетевых), думаю есть смысл поставить вилку на 32 ампер силовую ?, а то 16 А своя ? Склоняюсь давно на силовую линию давно,думаю и сварочник сразу переделать,ну и еще все потребители длительные на 3-4 квт.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
hotagro пишет:
Хотел спросить, аппарат у меня на 220 амп ( на макс.потребл 38 ампер сетевых), думаю есть смысл поставить вилку на 35 ампер силовую ?, а то 16 А своя ? Склоняюсь давно на силовую линию давно,думаю и сварочник сразу переделать,ну и еще все потребители длительные на 3-4 квт.
Я типа такого на компрессор химичил, благо три фазы. Одну разгрузил, перекинув на другие всяко разно и компрессор на чистую фазу, иначе чуть холодно и не включается. И варю тоже с той фазы.
hotagro
Мне 4 комплекта с розетками отдали как раз знакомые , заземление в здании думаю замутить еще , есть канализационная труба -к ней приварить или просто в пол углубить "землю"?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
hotagro пишет:
я бы не стал так делать
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Если сделать то по правилам безопасности. Кстати как правильно сделать заземление.? А то сколько не интересовался у всех по разному.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Денис Бондаренко пишет:
Я делал : 3 штыря 16мм. х2 м. забил в землю через 2 метра и сварил контакт...можно забить и треугольником со стороной 1 м. ....
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
В основном делали треугольником контур,и ещё один электрик мне говорил что в траншейки меж колышками надо песок с солью насыпать.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Это лишнее....У меня без соли и песка 30 лет, сделано вдоль стены дома...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
соль дождями вымоет
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Viktors27 пишет:
соль дождями вымоет
Согласен но куда вымоет в землю же. А она(соль) влагу к себе притягивает т.е. влага плюс соль хороший проводник я понял так её пользу.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
грунтовые воды унесут
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Она же растворится после нескольких дождей....Все равно контакт будет на конце штыря, там ведь всегда влажность больше, а у кого и вода грунтовая...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
От соли только вред. Это соль соляной кислоты, которая очень агресивна к стали. Так что если хотите чтобы ваше заземление побыстрее пропало, тогда сыпте соль. В грунте предостаточно собственной влаги для создания проводимости между контуром и грунтом.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
yurybka пишет:
Хлорной, NaCl
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 92
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Viktors27 пишет:
yurybka пишет:
Хлорной, NaCl
dont Соли хлорной кислоты называются перхлоратами. Хлорная кислота это взрывоопасное вещество. А натрий хлор это соль соляной кислоты
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Знакомый приехал, пока я там выползал смотрю он уже какую то замысловатую конструкцию выкладывает с багажника, лесенка какая то. Спрашиваю шо це будет? Грит мол заземление, сварить надо. Говорит это самое купил бойлер, так вода теперь током шандарахает. Электрик мол сказал заземление нужно и вса тип топ будет. Сварил, он уехал, через пару дней увидел грит все тип топ. Зато через месяц ходил мрачный, за свет на 9 тысяч накрутило. Бойлер все таки додумался в магазин сдать по гарантии. Чудики блин, у них утечка а они заземление химичат, что б в землю все шло и счетчик как пропеллер laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Механик-т40 пишет:
super laugh УЗО нада, чтоб пропеллер тормозить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сантяй пишет:
Механик-т40 пишет:
Так очевидно что нагреватель коротит раз током бьется, надо устранить а они заземление. Не знаю что там за электрик был .одно название наверно laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Механик-т40 пишет:
может люди согреваются таким способом laugh или заряжаются
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сантяй пишет:
Механик-т40 пишет:
laugh laugh
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
yurybka пишет:
Viktors27 пишет:
Хлорной, NaCl
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F...
звиняюсь, затупил, бывает, признаю
ну формулу то правильную вспомнил lol
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
электрик пишет:
Aksyonov пишет:
Мужики что за кака с моим инвертором? Ставлю ток на максимум 200А электрод тройка еле варит с перерывами! Не когда токого не было! Что может быть? Перед этим в гараже сильно влажно было ( оттепель ) но гараж протопил все высохло, как мне кажется, не ужели из за сырости что сгорело в сварке?
В инверторе блок регулировки тока скорее всего полетел ... Вы якобы выставляете ток , а он просто не выставляется ... У меня такая же проблема была с инвертором , Стал варить , а электрод 3 мм только липнет ... На ремонт отвез -отремонтировали...
У меня почти те же симптомы, на максимальном токе варит сприрывами и только тогда когда электрод в метал уткнёшь, душу вообще не держит.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Это для комиссии при сдаче эл.обьекта на замеры заземления,
но не для безопасности на деле. Да и железо что бы быстрее накрылось.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
добрый день,кто что может сказать об этом,и почему нельзя варить при низких температурах, этой сваркой,заранее благодарен,
