Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 143 из 410
12279 сообщений
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Антон Фадеевич пишет:
на оборот с увеличением тока увеличивается подача проволоки,а то будет гореть возле наконечника и срать на него..
вот же, опередили blush2
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
А у меня полуавтомат вообще нужного для сварки тока не выдает, с магазина. Я его покупал за 1500 рублей, как заведомого инвалида..
Потому цепляю параллельно ему свой инвертор, у него даже на тележке полочка для инвертора есть.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Viktors27 пишет:
скорее всего наоборот, от тока зависит скорость подачи
Скорость подачи проволоки зависит от напряжения на двигателе редуктора, которое мы регулируем "крутилкой" подачи и там же бывает написано "регулировка тока"....
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Анатолий Иванович пишет:
Viktors27 пишет:
а по моему наоборот, увеличиваем ток - увеличивается напряжение на двигателе подачи проволоки laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Viktors27 пишет:
Я собрал уже 75 полуавтоматов с 97 года и на всех на двигателе подачу регулирую напряжением.... dntknw laugh Может я что не так делаю?... huh ,,,,,Сейчас вот такой собираю...И на моторчике напряжение регулируется от 0 до 14 В. ....А ток там не более 3-4 А. ....
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
так я не про ток моторчика говорил, а про ток сварки hi
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Viktors27 пишет:
Значит книжки читать не хоцца!
Рабочей величиной сварочной дуги есть сварочный ток! Надеюсь это не есть предмет спора.
Дополнительным параметром есть напряжение сварочной дуги. Надеюсь, тоже понятно.
В ручной дуговой сварке штучным электродом сварочный ток есть основной показатель, который у всех на слуху, т.к. суть его состоит в ограничении этого тока на определённом уровне для стабилизации сварочной дуги. Побочным параметром, который влияет на зажигание и поддержание дуги есть напряжение холостого хода источника сварочного тока 50,55,75,95 вольт. Рабочее напряжение сварочной дуги будет порядка 20-30 вольт.
В механизированной сварке рабочей величиной тоже есть сварочный ток. Но алгоритм его установки отличается от РДС.
В зависимости от толщины свариаемых деталей устанавливают соответствующее рабочее напряжение источника сварочного тока. А потом скоростью подачи проволоки добиваются стабильного, устойчивого горения дуги. Увеличение рабочего напряжения дуги, и одновременное увеличение скорости подачи сварочной проволоки и есть увеличение сварочного тока!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И, соответственно, наоборот, уменьшение рабочего напряжения и только потом уменьшение скорости подачи проволоки ведёт к уменьшению сварочного тока.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики что за кака с моим инвертором? Ставлю ток на максимум 200А электрод тройка еле варит с перерывами! Не когда токого не было! Что может быть? Перед этим в гараже сильно влажно было ( оттепель ) но гараж протопил все высохло, как мне кажется, не ужели из за сырости что сгорело в сварке?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Aksyonov пишет:
Напряжение в сети надо бы померять. А в идеале посмотреть просадку напряжения при сварке.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
yurybka пишет:
А кто эти книжки пишет? dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Viktors27 пишет:
yurybka пишет:
Так в сообщении №4321 немножко из такой книжки для тебя и процитировали-учись студент!... laugh hi
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
laugh
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
В сети все ок, плазморезом режу и компрессор работает, а вот сварка не хочет, может быть такое из за электродов? С осени в гараже лежат!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Viktors27 пишет:
yurybka пишет:
Щас варил, метал 1мм дырявит. Убавил скорость подачи и уже тока срет поверху, значит со скоростью подачи и ишо чет убавилось dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Viktors27 пишет:
Сантяй пишет:
на полуавтомате ток не регулируется
вот это с чего бы?
Я сварочному делу не учился, как по "науке" не знаю, но покажите мне полуавтомат где есть крутилка регулировки тока, заводской, не самодельный.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Сантяй пишет:
А какая разница, принцип то один и тот же, схемы только разнятся....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
На крутилке самодельного можно написать что угодно smile3
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Сантяй пишет:
Viktors27 пишет:
Сантяй пишет:
<p>на полуавтомате ток не регулируется</p>
br />
вот это с чего бы?
Ваше сообщение 4306 на свароге ток напряжение подача , что не так , сами выставили.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Melnikov Lexa пишет:
.... good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Всё верно, только под крутилкой "ток" картинка другая, и работает она только когда переключатель стоит в положении "ММА" сварка электродами, но другие крутилки при этом уже не работают dntknw
04.12.2009 - 19:04
: 5541
.... good
Как Я понимаю на таких мульти аппаратах при режиме MIG регулировка тока не работает , только напряжение и подача, но Я работал с 315 амперным там регулировка ток напряжени подача и индуктивность .
hotagro
Вопрос- уонии устраивают меня по сварке , в принципе тогда ими лучше все варить? Крепче шов вроде как получается чем рутиловыми?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Льстите Анатолий Иванович?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
hotagro пишет:
Дело в том что их обмазка сильно впитывает влагу с воздуха. Что влияет на процесс и качество сварки. Ещё стабильно варят только при короткой дуге и обратной полярности.а так шов конечно хорошей прочности и пластичности особенно если медленно теряет температуру,иначе кристализация шва и потеря пластичности.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
с 315 амперным
Посмотрел сейчас в тырнете 500 амперный, там кнопок и крутилок как у собаки блох, но цена shok лучьше я проволокой привяжу.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
yurybka пишет:
Это с юмором?...
hotagro
Денис Бондаренко пишет:
Понятно thank_you , храню пока на печке которую топлю ,влажность в помещении 55%.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
hotagro пишет:
На них обычно вся информация пишется ,при отсыревании прокалить при 350гр в течении часа
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сантяй пишет:
с 315 амперным
У знакомого и инвентор и полуавтомат. А заплатки в машине на заклепках люминевых lol
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Механик-т40 пишет:
ишо чет убавилось
ток
