Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 142 из 410
12279 сообщений
hotagro
Kostomar пишет:
Та конечно 200A берите. Или вы варите 6 мм электродами?
Понятно smile3 , поменяю на 200 амперный тогда , а то что то двойкой неудобно шуровать, хотя зажимает зашибись . smile3
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
blush2 вот может кого заинтересует https://www.avito.ru/tyumen/oborudovanie_dlya_biznesa/svarochnye_apparat...
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Я когда держак выбираю смотрю чтоб из меди полностью был или её сплава и состаял из двух цельных частей,как плоскогубцы ,и чтоб не было накладных губок прикручивающихся к основному элементу. В таком держаке хороший контакт с электродом,и брызги не прилипают намертво а легко удаляются лёгким движением напильника или др.железяки.
hotagro
Магнитом глянул , к губкам большого магнитится но меньше чем у рыжего держачка ,у обоих губки цельные, а так винтовой эсаб куплю попозже ,когда найду , тот еще легче ,100 с чем то грамм . Антистик на аппарате до нуля четко сбрасывает , электрод легко убирается при залипе. Сравнивал с другим аппаратом , у того хоть антистик и заявлен , прилипает сильно и электрод греется.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Денис Бондаренко пишет:
У бати новый держак лежал лет 10 раз поставил, не понравилось. Так и варил трехзубцем
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Механик-т40 пишет:
Я тоже призубцем варил , когда сломал поставил купленый , но тризубец сделал , не нравяца мне эти покупные . Да и на инвенторе тоже покупной , и тоже не очень мне удобен , особено когда холодно и провод дубовый
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
hotagro пишет:
У меня типа такой как этот рыжий. good работает норм.
hotagro
Сейчас хотел поменять, что то у рыжего рукоятка жестко не фиксируется, типа мягкий пластик резиновый и просто надевается ,люфтит. Оставил большой , у того рукоятка типа текстолита и сидит намертво ,на винте. Ну на полу варить рука в принципе не устанет. Испытаем. Как раз решетками на окна (4 шт.) надо занятся. Потом отвал на культиватор сварить надо ,надоело скребком снег убирать вокруг здания.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
hotagro пишет:
Нет у меня она жёстко сидит,как приплавленая к металу.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Полуавтоматчики, подскажите, провально ли будет сравнивать сварочный ток у инвертора и полуавтомата? Если у инвертора например ток80 и у полуавтомата 80, провар будет одинаков?
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Aksyonov пишет:
У инвертора напряжение больше...и провар будет глубже...Но как их сравнивать? электрод 3мм. и проволока 0.8-1мм. ...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Анатолий Иванович пишет:
Вот именно, на полуавтомате ток не регулируется, напряжение и скорость подачи проволоки, на некоторых ещё индуктивность.
hotagro
Aksyonov пишет:
Читал 50 на инверторе это примерно 100 на полуавтомате. Может и ошибка.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сантяй пишет:
Время заклепки у меня ставится ишо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Механик-т40 пишет:
Время заклепки
А это кто такой? mail для чего оно?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сантяй пишет:
Механик-т40 пишет:
Время заклепки
А это вот надо точками варить, ставишь время заклепки, на курок нажал варит установленное время и отключка, переносишь на другое место, курок отпустил, нажал и опять варит до отключки и так далее вообщем .нижняя крутилка
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Механик-т40 пишет:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сантяй пишет:
Механик-т40 пишет:
Иногда пользуюсь. А вот регулировка подачи и тока это что то, уже два с половиной года не могу понять алгоритм, подача понятно, а все это связать в место ну никак иногда не выходит, то мало подачи то много. Приходится на железке не нужной выставлять все
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Механик-т40 пишет:
Напряжения, а не тока наверное. Я как "неуч", в смысле не учился нигде этому, пользуюсь табличкой на аппарате, а потом уже корректирую отталкиваясь от этого.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сантяй пишет:
Механик-т40 пишет:
Так у меня и шкалы нет не какой. В слепую. На бимаксе подача цифры от 0-9 и два переключателя, минимум и максимум напруга. Все понятно было, до 3мм на минимум, толще максимум. А тут крутишь вертишь и не с первого раза попадешь в нужное, по жужаннию дуги понятно когда самое то
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Сантяй пишет:
Скорость подачи - это и есть ток!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Механик-т40 пишет:
Слух мызыкальный тренируешь? laugh У меня тоже шкала не очень
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сантяй пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну блин скока всего накрутить надо shok
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
yurybka пишет:
как мне объясняли это не одно и тоже, но с увеличением скорости, увеличивается и ток
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
Сантяй пишет:
Подробнее можно?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
на оборот с увеличением тока увеличивается подача проволоки,а то будет гореть возле наконечника и срать на него.А кто нибудь использует антипригарный спрей.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Сантяй пишет:
Физически скорость есть скорость, но фактически это прямая фунция тока.
Механик-т40 пишет:
Подробнее можно?
С увеличением скорости подачи проволоки амперметр тоже показывает увеличение сварочного тока.
Антон Фадеевич пишет:
Не путайте сварочный ток с напряжением сварочной дуги.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
Сантяй пишет:
Механик-т40 пишет:
Подробнее можно?
Вот про это и слыхал, что есть зависимость какая то при увеличении скорости подачи проволоки
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сантяй пишет:
вот это с чего бы?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
yurybka пишет:
Сантяй пишет:
скорее всего наоборот, от тока зависит скорость подачи dntknw
