Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 15 из 410
Оно так, но симметричная трёхфазная двигательная нагрузка будет меньше чувствоваться соседями, чем однофазный сварочник или сварочник на переменке на 380, и может даже меньше, чем трёхфазный инвертор - факт. Только при запуске движка сеть может ощутимо просесть. А при работе сварочника сильно садиться не должно.,
Оно наверное потому В ПАРМовской машине МРС-АТ и использовалось, что от гены на 16 кВт там всё крутилось, и станки, и сварочник этот (он там ещё с зарядным агрегатом для АКБ объединён). Сварочный трансформатор генератору очень тяжёлая нагрузка и станкам при этом жилось бы некомфортно.
А как ДВС "проседает" с генератором ? Имею ввиду САК...и твою слабую сеть...
Даже незнаю что делать. Скоро ремонт надо начинать, а без сварки никак.
Так у тебя сейчас сварка 3-х фазная постоянка? и моргает?..
У меня на 380 с подвижной вторичкой и с самодельным диодным мостом. Искал транс на три фазы , хотел свою переделать, попался генератор. Хотелось бы узнать мнение специалистов по этому вопросу.
Так бы сразу и сказал, что у тебя 2-х фазный Тр. с диодами...Конечно намного лучше 3-х фазный Тр. с 6-ю диодами, нет перекоса фаз...
А у меня лежит, летом приобрёл, выход ещё не замерял , а в гараже стоит 3-х фазный с 6-ю диодами, варю в любое время дня и ночи...удобно...
У нас с соседом на строгальных станках стоят по 7,5 кВт электро двигателя. При запуске немного по лампочке видно, а при работе не ощущается. Так как на сварке стоит родной двигатель то сварка будет работать и у соседей это особо заметно не будут.
Ну а я когда варю, больше по сторонам смотрю, никто с палкой не бежит. Стараюсь уложиться пока кто на работе кто в магазине. НО ВЕДЬ ЭТОЖ НЕ РАБОТА! И если можно назовите рыночную цену 3-фазного транса.
"Сумневаюсь я однако"....У меня сварка практически не мигает, только присмотреться надо, а вот "паршивенький" компрессор работает "рывками" за счёт сжатия и свет всё время помигивает! Уж лучше ему найти 3-х фазный небольшой Тр., у меня например от пускового 3-х фазного, без перемотки...
Хлопцы, тоже сеть слабая и даже стационарный трехфазник бывает плохо тянет.(свет не моргает,но варит слабо даже без балластника)А что если купить стабилизатор киловат на 10 и поставить себе на дом -поможет? или даром только деньги выкинуть? а то бывает летом и кондей не хватает,или микроволновка не греет нифига. Купил себе инвертор Шуянг 300, так дома тоже бывает херово работает, а вот на нормальной напруге понравилось,классная штука. И переноску какую ему хватит -2х2 квадрата медная у меня есть метров 50, а более мощную покупать бабла надо многовасто. Полтора квадрата наверное киловата 4 выдержит,а 2 квадрата наверное 5-6. Если варить электродами не больше тройки то хватит?
Не бывает 2 квадрата. 2,5 наверное.
ВДГ-303-3. Как по мне то "лучше нет коня".
Вы сами ответили на свой вопрос.
Намотай сам повышающий автотрансформатор (с одной обмоткой) и пользуйся когда надо...только самому следить надо, но если напряжение всё время пониженное то добавил около 20 В. и сильно не переживай...Я делал для нескольких небольших магазинов, холодильников много и плюс летом кондёр, конечно поглядывать нужно, но надёжно и намного дешевле китайского стабилизатора...ИМХО...
Я имею в виду 7,5 кВт на три фазы.
Я бы до мотал или перемотал вторичную обмотку.
У меня компрессор тоже крутят 3 фазы...
Можно ЭК-250 У 2 Не очень большая но очень надежная и с хорошими регулировочными данными.
Смотря какой компрессор? У нас в одном хозяйстве компрессор с двигателя Д-144 с трактора Т-40. Двигатель на 22 кВт задыхается.
У меня зиловский и 3 кВт двигатель, крутит аж прыгает.
И у меня "паршивенький" зиловский с принудительной смазкой и 1.5 квт. ...
Как сделана принудительная смазка. Я заливаю смазку в картер. Но у меня на одном конце коленвала сделана маленькая муфта с резьбой. Вот она и подает масло на коленвал.
Я уже не раз рассказывал как всегда делал смазку с бачком чуть выше головки компрессора, а это для себя замутил с масляным насосом от ГАЗ-51...тоже выкладывал фото, кажется и в моей теме есть, сейчас гляну...
Если постараться то все вмещается и еще остается...
Вот, чуть не забыл про фото.
Обмотки разнесены по возможности, характеристика тут полого-падающая примерно.
Первичка имеет 3 отвода для ступенчатой регулировки выходного напряжения на вторичке.
Хочу купить плазморез, какой выбрать из не дорогих, но рабочий:) ?
Привет Санёк,по своему горькому опыту могу сказать одно,всё что пишут в теххарактиристиках плазморезов.примерно дели пополам,я себе взял CUT-40 но радости много не ощютил.Свет садит отлично,прорез 7мм неполностью прыходится подламывать и систить.Если хочеш брать то бери CUT-60,но вкрайнем случае CUT-50.
Толя спасибо! У кого еще какие аппараты есть, На базаре у нас видел только титан пипр40.
Подскажите что это за машина,и как она правильно называется,и какая в нём моща??
