Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 138 из 410
12279 сообщений
Владимир Г пишет:
Вы хотите сказать, что если фактически до касания электродом табло показывает нули
нет оно показывает
Минаич пишет:
настроечную силу тока
Я исходил из этого поста:
Sergey SVG пишет:
Когда варишь, через маску на том табло нихрена не видно, а пока дугу не зажжёшь, оно нули показывает. Толку с него нет.
И никто это походу не заметил...
hotagro
Оно показывает требуемые цифры до зажигания дуги. Крутил я регулировку на аппарате который б/у смотрел,только концов у него не было чтобы проверить как варит.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Никогда не покупайте такие сварочники....
Довелось чуть поварить им... Всех святых вспомнил.
Это типа которые в Леруа Мерлин по 4 тысячи продаются. Даже на вид доверия не внушают.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а зачем смотреть на табло когда вашишь, туда надо смотреть когда выставляеш ток, и режим, имею ввиду инвертор на который скидывал ссылку, а начав варить и увидев у к примеру что тока мало или много, кнопку тыць и смотриш тогда
24.09.2010 - 11:47
: 4554
andostapenko пишет:
это не мой,но у меня точно такой .
У меня немного не такой , написано луч профи и корпус серый
Владимир Г пишет:
Да понятно всё.Просто человек написал,я как бы переспросил от удивления. А что показывает табло? Да оно показывает на сколько повёрнута так называемая крутилка(сравним часы электронные и механические)...А сколько будет тока при сварке она точно не покажет.Всё зависит от напряжения в сети.Иначе больше никак не обьяснишь то,что допустим выставили на табло к примеру 100 и варим нормально.Тут сосед восемь чайников включил и просадил напругу- тупо добавляем ток крутилкой,но табло будет показывать уже к примеру 120.Хотя реально в обоих случаях ток будет одинаковый.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
blush2 не спорьте все в какой то мере правы главное чтоб дуга и стабильная была и аппарат радовал своей работой
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
smile3
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Циганпром. yes3 Зятю подогнали комплект по дешману. За 20т.р. Большой чемодан с инструментами, сварка, лобзик, дрель, болгарка, бензопила. Дрель на второй дырке задымелась. Болгарка тоже не долго прожила. На третьем отрезном круге крякнула. Лобзиком не пользуются. Бензопила вроде пока работает. Сварка тоже работает, только варить ею это ужас какой то. Горячий старт щёлкает так, что оглохнуть можно. На длинной дуге аж гудит, а на короткой захлёбывается. Варил электродом 2мм, ток на регуляторе ставил в районе 90А. При том что напряжение у них в сети оличное. Своей сваркой котел им вваривал в отопление... Сеть, просто песня.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
сварчик пишет:
так табло для того и есть чтоб более точно выставить рекомендуемый ток для сварки в данном случае у меня на работе это контролируют все работы и режим сварки и соответствие технологической карте а в быту это табло особо и не нужно кстати инвертором варил полиэтилен муфтами на 45-60 амперах вот такие
Вот оно как ещё можно! А мы спец аппаратом паяем. там лазерным карандашом проводиш по штрих коду на муфте он считывает параметры и сам задает аппарату прогрев муфты
Так точно можно паять инвертором? scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
anatoli5 пишет:
smile3
Он видит две картинки .Если сварщик не обычный человек,то беда.. laugh
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
aftogen пишет:
варили так очень много так как начальство не хотели покупать аппарат для муфтовой сварки вот и варили инвертором или трансформатором 220\36 huh у себя в деревне водопровод так сварил с полиэтилена диаметром63 протяжённостью 400 метров и подводы к домам диаметром32 весь водопровод на муфтах и подводы кран-седёлко
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Aleks 00 пишет:
anatoli5 пишет:
smile3
Есть такое сколько раз себя ловил на разглядывании швов. wiggle
hotagro
А 160 амперный аппарат четверкой нормально варит? Если с перерывами. А то думаю иногда -нафига мне 200амперник в два раза тяжелее и на 7 т.р.дороже. Неон вд -161 -9300 р. ,4,3 кг вроде , но провод концевой в комплекте 10 мм.кв.(пойдет такой ,или менять желательно?). На заводе за 201 ми очередь оказывается , мой магазин через две недели только привезет. А неоны 161 и 180 есть в наличии. Вот и кумекаю сейчас или 160 или 201 . В принципе выше 10 мм толщины в ближайшем будущем вряд ли будут, печки надо сварить 4 штуки, а в основном тонкий металлопрофиль и железо 3-5 мм, с перерывами. Вот 161 неон http://ei-neon.ru/products/svarochniy_invertor_neon_vd_161 , вроде характеристики как у старших братьев.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
hotagro пишет:
Я бы не советовал брать то что попало. 200А минимум. Но вопрос ещё в том,что на заборе можно что угодно написать. Видел сварочник 250 А ,а он не справляется с тройкой.
С такими внутренностями у меня. Можно варить часами без перерыва.
hotagro
Ну Неон то выдает то что написано , просто посмотрел Форсаж-161, Пико-162 вроде пользуют успешно. Хотя колеблюсь из-за того что пока вижу работу с тонким металлом , но со след.года на растениводство буду дополнительно переходить параллельно птице, думаю там то в почвообработке может металл потолще придется варить. Опять же пока опыты да руку набивать года 2-3 уйдет на опытном поле 2 га, конденсаторы и электроника не усохнет?.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
hotagro пишет:
Ну так советские кондёры давно не используют. smile3
Можно смело рассчитывать на длительную работу и хранение.
hotagro
Aleks 00 пишет:
Понял smile3 ,спасибо. thank_you
02.12.2010 - 21:34
: 410
сварчик пишет:
варили так очень много так как начальство не хотели покупать аппарат для муфтовой сварки вот и варили инвертором или трансформатором 220\36 у себя в деревне водопровод так сварил с полиэтилена диаметром63 протяжённостью 400 метров и подводы к домам диаметром32 весь водопровод на муфтах и подводы кран-седёлко
А как настраивать и контролировать процесс ?Как выбрать силу тока на инверторе ?Прогрев по контролькам на муфтах?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
выставляем 40или 50 ампер и процесс наблюдаем по контролькам
02.12.2010 - 21:34
: 410
сварчик пишет:
Ну и ещё один вопросик blush2 Почему Водопровод вы не стали делать компрессионными муфтами Ведь ими дешевле чем паять? и сборка быстрей .скрутил и все! не ждать пока нагреется остынет
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
не было в продаже blush2 водопровод делал давно лет 8 назад а муфты были брал на заводе в Тюмени
hotagro
Aleks 00 пишет:
Короче ,поизучал еще 2 дня на форумах информацию - точно ,только вд-201 более менее подходит , в идеале бы вообще неон вд-223 взял бы. Толстого металла то дофига варить - даже печь -прачка -6 мм, а уголки на наращенных бортах зила еще больше ,посмотрел заводские испытания на брак 180го- 6 мм ( или 8?), 3 электрод, ток 165 а. Показометр кстати многие признают полезным девайсом, особенно на сети без скачков напряжения ( как у меня,рядом трансформатор и линия отдельная. Ну и отключка форсажа дуги помогает на тонком металле.
Но на 223 пока не решаюсь, что то денег блин жалко - 20 т.р.уже выходит , или игра стоит свеч?:) . А так день сварщика со своим аппаратом , забор из металлопрофиля ,работа по установке- 1 т.р. /день в прошлом году теща платила.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
hotagro пишет:
Aleks 00 пишет:
Ох дочитаешься. Возьми путёвого сварщика и ежай в магазин .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
И то верно, Выбирать нужно из тех у кого есть оф. представитель рядом, а значит и гарантийный сервис. Дай бог чтобы не пригодилось
hotagro
Да , вообще-то дядька сварщик, с ним пойду если он сможет и испытать в магазине можно. Как раз в том городе живет.
Мне интересно когда 200-220 ампер может потребляется на норм.сети, без потерь на удлинитель и концы,? В смысле на каких толщине металла и электроде ,если без разделки?. А то что то читаю и везде по разному пишут.
hotagro
Сантяй пишет:
У Неона , гарантийный сервис к счастью в двух соседних городах куда в сезон я каждую неделю почти езжу, на крайняк таксисты в Казань от нас каждый день ездят.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
hotagro пишет:
Даже не представляю где такое может пригодится в быту, у меня 160А, на максимум не ставлю с электродом 4мм
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот такая конструкция была сварена аппаратом сварог ARS 200 за месяц двумя аппаратами в день жгли по две пачки электродов ок63 четверкой метал от от 6мм до 12мм варили при температуре от -15 до -30 в якутии а электроды полное гамно
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
hotagro пишет:
Не забывай про проводку в доме . У тебя же не предприятие если 3 можно варить и целый день то 4 ну я не знаю. У меня досихпор в гараже лежит старый трансформатор варит чудно . Им варили хорошие сварщики говорили что ток что надо. Но одна из причин покупки инвертора была спокойствия соседей. Но и инвертор садит линию а уж 4 я думаю ещё сильнее. Так что это ваше дело вам с ними жить.
