Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 134 из 410
12279 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17531
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Не нежное обращение не значит без головы. Если пилю болгаркой аппарат уношу, храню в шкафу( в гараже) от пыли, зимой в доме, надо вынес- занес, продуваю пару раз в год, никогда не ставлю на землю, вешаю или на дереянный щит и в принципе самое главное, об этом в инструкции написано, перед выключением крутилку на 0 ставить. Аппарат Ресанта 190 у меня уже 7 лет. На о ставить привыкнешь быстро.
Никогда не ставлю на 0. И без того регулятор раздрачивается.
Я специально проконсультировался надо ли это делать, когда прочитал это в инструкции, сказали что выключать и включать высокочастотную аппаратуру желательно так. Да и вообще в инструкции к аппарату это особо подчеркивают, знаете присказку -что только русские читают инструкцию к аппарату после его поломки, не хочу быть в их числе.
Так вы не русский значит?! (Шучу) wink А где вы консультировались?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
В тот момент темы подобной на фермере небыло, была на мастерсити, она и сейчас там есть именно по Ресанте, там грамотно и объяснили. Кстати на счет шутки в которой доля истины, у кума и меня были болгарки Интерскол 1800, разговорились как то он и говорит- хорошая болгарка только ручка не удобно сделана, а там она вообще то при помощи кнопки имеет 3 положения регулировки, так что инструкции лучше все таки читать. Ни в коем случае не поучаю, чисто мое мнение.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
vic17 пишет:
Вроде читал, сейчас ещё раз посмотрел, нигде не написано что крутилку в "0" ставить нужно dntknw но написано при этом что гарантия 5 лет, так зачем крутить? Вот такой аппарат http://svarog-rf.ru/products/pro-mig-160-n219 инструкция там есть, если интересно.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
со своим аппаратом то же не чего не делаю,не продува(он это сам делает,стоит мотор с вентилятором),не куда не ношу,работает у меня 15 лет,да и в совхозе отработал не меньше 20,а то и больше,аппарат хороший вд-400.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сантяй пишет:
Инвертор-это высокочастотный преобразователь. И ток он регулирует тогда,когда он проходит по цепи.А в режиме ХХ он выдаёт своё напряжение и крутилка не влияет на это. При сварке,снимаются показания тока и ШИМ регулятор определяет на каком токе должен работать аппарат.Даже при отключении под нагрузкой,с ним ничего не должно случиться.
принцип работы инвертора прост до безобразия. Такие источники питания придуманы относительно давно,но они не шли в массы из-за единственной проблемы,слабой элементарной базы . Не было высокочастотных мощных,надёжных и дешёвых транзисторов и диодов.С появлением дешёвых полевых транзисторов MOSFET по нашему МОП,появилась возможность на них иметь устройства практически каждому желающему.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сантяй пишет:
vic17 пишет:
У меня написано но я не кручу.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Антон Фадеевич пишет:
вд-400.
17.01.2013 - 08:12
: 189
У меня Ресанта 220-я уже 5 лет полет нормальный! Регулятор на 0 никогда не сбрасываю. good
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот был на переаттестации нафоткал в классе телефоном
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
02.09.2010 - 05:16
: 17531
posobiedlyasvarshchika.djvu
02.09.2010 - 05:16
: 17531
П.С. Кстати в этом пособии есть ошибка. Написано что прямая полярность для сварки электродами УОНИ.
Тогда как производитель рекомендует обратную полярность.
И вот даже на картинке написано что сварка обратной полярностью. dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17531
П.П.С Начитавшись этого пособия, я грешным делом подумал, что у меня на инверторе перепутаны (плюс и минус на выходе). Ибо явно видно, что на обратной полярности металл прожигается сильнее чем на прямой. А если судить по этому пособию, то должно быть наоборот. dntknw
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Kostomar пишет:
Вот это пособие есть у меня в электронном виде.
super класс
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Мужики не цитируйте пожалуйста полный пост с фотками, выделяйте пару слов для цитирования когда такие длинные посты. Голова кружится пересматривать по три раза и колесико на мышке уже стерлось почти. thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
semena.kis пишет:
Попробуй это сделать с телефона.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Вовий пишет:
semena.kis пишет:
Да. yes3 С телефона увы либо полный пост, либо не цитировать вообще. Либо после цитирования удалять лишнее в поле ввода сообщеня, что очень не удобно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Kostomar пишет:
С телефона увы
Колёсико прикрутить к нему, шурупом tomato
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
С телефона увы
Так проблема не прокрутить, как раз с этим всё в порядке, проблема выделить нужный текст.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
semena.kis пишет:
У меня есть капролон и токарный станок ,могу выточить неубиваемое. smile3 Хотя да,зачем цитировать всё?
Сантяй пишет:
А ступицу?
Kostomar пишет:
ну это не ошибка,по сравнению с ошибками в принципиальных схемах радиоаппаратуры. scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Kostomar пишет:
аналогично. подключил по мануалу - фигня какая-то, дугу фиг зажгешь, а если зажгешь, то фиг удержишь, поменял местами и все заработало.
кстати, по бережному отношению к аппарату. это как закон подлости, холишь его и лелеешь, а он без видимых причин выходит из строя, зато посмотришь на работы бригад комунальщиков, газовиков или просто рукастых распиздяев, которые если аппарат на ночь в сарай занесли, то уже хорошо, а работают десятилетиями, причем продолжительность работы не сравниться с бытовой.
Kostomar пишет:
Да,хорошо вот когда проверить можно и в других букварях посмотреть....А то вот был тут давнишний спор в теме по экскаваторам,как бульдозером работать правильно...Инструкция одна,и опровергнуть нечем...
02.09.2010 - 05:16
: 17531
semena.kis пишет:
Довольно удобно пролистывать страницы не вращая колесико, а нажав на него и удерживая в нажатом состоянии слегка сместить мышку в сторону пролистывания. Чем сильней смещается мышь, тем быстрей пролистывается. В некоторых читалках текстовых документах этот способ тоже действует. Довольно удобно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Kostomar пишет:
Не нужно его удерживать, в остальном верно good
Kostomar пишет:
А вот тут нужно удерживать smile3
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Точно. huh Я как-раз в основном в текстовых этим пользуюсь. Поэтому по привычке и тут так же жму всё время. Так это ещё удобней выходит. good
hotagro
Подскажите , собираюсь брать сварочный ап. Неон вд 201 http://ei-neon.ru/products/svarochniy_invertor_vd_201_plastik, на нем не отключается хотстарт , форсаж дуги ,антистик , если варить профильные трубы(1,5 мм) нормально будет варить ? Не прожигая ?. Он стоит 16 т.р. Модель неон вд 223http://ei-neon.ru/products/svarochniy_invertor_neon_vd_221 с отключаемым форсажем,антистиком ,врд , - будет она сильно отличатся по сварке тонкого металла ? Стоит 20 т.р. Или забить на отключалки и купить за 16. В принципе для совсем тонкого есть полуавтомат у брата, но хотелось бы спрашивать его пореже. Спасибо.
Есть еще возможность взять бу элитех аис 250 м за 10 т.р, http://elitech-m.ru/svarochnye-invertory-mma-mosfet/elitech-ais-250m.htmlно поезженный хорошо у проф.сварщика ,корпус помятый местами , без антистика,хотстарта с регулируемым форсажем - мне бы самое то - или не стоит?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
hotagro пишет:
Купите ФОРСАЖ 161 или 200 не пожалеете,у меня хитачи w160 с другом покупали,а он купил форсаж , его мне больше понравился
hotagro
Форсажи у нас не продаются , неоны тоже хвалят в принципе , тем более мне цифровое табло очень желательно так как варю редко бывает ,но надо качественно , так то мне и 180 неона хватило . У неона частотно импульсная модуляция- типа на малых токах дает стабильную дугу.
Правда я сам варил 3 года на полуавтомате блювелд 158 , у брата брал , с РДС сваркой не знаком пока , но буду учится по максимуму , ближайший год много для сварки работы .
02.09.2010 - 05:16
: 17531
hotagro пишет:
А как связано цифровое табло с качеством сварки? scratch_one-s_head
