Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 132 из 410
12279 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
yurybka пишет:
Aleks 00 пишет:
Если не секрет,то скиньте схему управления.
http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=46067
Спасибо.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Варить от гены авто можно без особых проблем, особенно если электроды рутиловые или целлюлозные. Напряжение для дуги может быть любым. Из теории - чем короче дуга, тем меньшее необходимо напряжение, потому что дуговой промежуток пробивается за счет напряжения и частоты тока. Теоретически, чем выше обороты, тем выше напряжение и частота. У обычного сварочного аппарата, частота 50Гц, поэтому для старта (пробоя) дуги нужно напряжение 60В, которое в процессе сварки будет уменьшаться при уменьшении длинны дуги. При струйном переносе расплавленного металла напряжение дуги стремится к нулю, т.к. этот режим близок к к.з. На инверторах частота гораздо выше, поэтому и напряжение для старта у них около 12В. Поэтому и варить ими на длинных кабелях невозможно. Если выпрямитель на 40м кабеля (учитывается общая длинна сварочного пути) потеряет допустим 10В, то он еще сможет варить на оставшихся 50В без особых проблем. У инвертора при этом уже останется 1-2 вольта, зажечь электрод становиться практически не возможно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Максим НК пишет:
shok
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
парни привет!!! кто пользуеться сарочным аппаратом Ресанта СИПА 220 как он в работе ?
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Привет всем подскажите пожалуйста стоит такой аппарат брать или нет. Или ресанту 220 но за ней надо ехать за 150 км .
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
нормальный аппарат у братана такой варит мягко лучше ресанты и брал он его за 4500руб
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
сварчик пишет:
У нас он 8 стоит и пишут про него что он оналог ресанты . у меня ресанта 250 отработала 5 лет потом приказала долго жить но ресанту я не хочу покупать у них сейчас качество не то знакомый пол-года назад купил ресанту я ей варил уже не то
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
отвечу сам, может кому пригодиться, испытал сварочник сам, варил пол дня практический без перерыва аппарат не отключался варит давольнотаки мягко, не сочтите за рекламу!
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Да тут уже на счет Ресснт столько переговорено. Почти на каждой второй странице. Одно доподлинно известно, что это один из самых ремонтопригодных аппаратов. А уж как он будет работать время покажет.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Цырен Ендонов пишет:
отмечусь
В первом сообщении каждой темы есть кнопка "Добавить в ленту". Достаточно нажать на неё и будете "отмечены".
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни есть вопрос. Думаю приобрести бензогениратор какой посоветуете. Нужно чтобы тянул инвертор . чтобы тройку электроды варил прилично..
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
У меня Хутер пятикиловаттный и четвёрку тянет а тройку не замечает.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вовий пишет:
Спасибо Володя
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
От пяти и выше квт. Не знаю,как 5 квт. не замечает,мой 8-ми сварку чувствует ,но варит и режет хорошо.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Я на работе брал 2,5 кВт. Нормально тройкой варил. Больше 120А на инверторе не ставил тогда. Генератор был GEKO.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Я считаю,что для успешной работы,генератор нужно брать с запасом,что бы потом не было проблем. Оно может и хватит в притык,но это не работа будет,а забота об генераторе.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Максим НК пишет:
может от сварки зависит или киловатты пишут от болды . у меня 5,5квт чувствует нагрузку тройкой. как 2,5 может тянуть нормально не пойму, хотя тоже слышал что 2,5квт варит.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
сенсей пишет:
Максим НК пишет:
Может пишут так же как емкость на китайских батарейках?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Kostomar пишет:
сенсей пишет:
Максим НК пишет:
Скорее всего...Принесли зарядное на ремонт. написано мощность 1.2 КВТ, открыл, а там транс по габаритам не более 200 ВТ. ... laugh .....
: курганская обл
23.12.2011 - 21:16
: 42
всем добрый вечер , кто делал сварку для алюминия откликнитесь и посоветуйте чего ,какие параметры нужны для сварки его (ТАХ)
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
у нас на работе вот такой http://skat-market.ru/svarochnye_generatory/ugsb-4000_190/ и сварка и генератор правда дорогой (у нас он стоит дешевле тысяч на 20 чем по ссылке )
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
ЖеКа 45 пишет:
Алюминий варят переменкой, с осцилятором, в среде аргона. Есть еще электроды по алюминию, но ими только дырки во флягах заваривать.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Максим НК пишет:
Осцилятор имеется, как то хотел собрать, но есть где варить и отложилось... laugh
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
посоветуйте полуавтомат какой брать .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
чопор пишет:
Мне надо был, пошел в магаз, че понравилось то и купил. Циклон вуди181
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Механик-т40 пишет:
чопор пишет:
У нас какие есть в наличии они нах не нужны. а остальное только под заказ.стараются ничего не привозить.кризис мать его.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
чопор пишет:
Механик-т40 пишет:
чопор пишет:
wacko2
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
мужик использует пропан,такое возможно, кто нибудь слышал ?
19.09.2013 - 20:55
: 1070
сенсей пишет:
dntknw scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17531
сенсей пишет:
Походу он пытался сделать что то типа сварки в пламене. Не помню сейчас как этот способ называется. Когда вместо защитного газа используется пламя горелки. Как то не очень качественно получается у него. ИМХО. scratch_one-s_head
