Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 131 из 410
12279 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Виталяша пишет:
Kostomar пишет:
Вот в том и развод, что законы физики не работают.
Спорить не буду, но для меня понятно что люди которые сами в домашних условиях делали такие схемы и пользуются ими ,говорит о том ,что законы физики ,химии и математики были умышленно искажены ,для чего ,?это очевидно для того что бы народонаселение покупало энерго ресурсы.
Ну так остается только купить, опробовать, и рассказать на весь мир, что это не правда или правда... dntknw
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
Kostomar пишет:
Виталяша пишет:
Kostomar пишет:
добрый вечер
до я не видел еще чтобы так нашего брата разводили на бабло
ребята чтобы ген на 300 КИЛОВАТТ да еще и 3 фазы весил 110 кг это развод если кому некуда бабло засунуть
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
добрый вечер. я уже писал что пробовал варить геной автомобиля. недавно пришлось в поле подварить Зилом. приехал на базу и снял видио . сварщика не было, попросил тракториста для демонстрации. электрод тройка .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
сенсей пишет:
Может аккумулятором с поддержкой генератора? Или вы аккумулятор отсоединяли?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Mawoda пишет:
да
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Mawoda пишет:
Аккумулятор не даст никакого толку.Его напряжения недостаточно для сварки.
сенсей пишет:
Зилом
Наверное ведро бензина ушло на эксперимент laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Aleks 00 пишет:
может и два,а передвижки(сак) на воде работают.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
сенсей пишет:
Да я пошутил. Конечно не ведро спалил,но гонять килловатный генератор движком зила прикольно. Но при необходимости в полевых условиях,деталь будет приварена good .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
понятно что специально для сварки Зила держать ни кто не будет
Aleks 00 пишет:
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
сенсей пишет:
И гена живой остался?????????? shok
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
anatoli5 пишет:
конечно
09.11.2009 - 18:11
: 21495
anatoli5 пишет:
сенсей пишет:
Если интересно полистайте тему. пару лет назад этот вопрос интенсивно обсуждался и демонстрировался.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Владимир Г пишет:
Ну листать тему тем более за пару лет небуду...лень...но в голову на дальнюю полочку информацию отложу.
По возможности попробую( на чужой машине blush2 ) .. хотя верица с трудом, ну искрить да , будит, но варить dntknw
anatoli5 пишет:
но варить
Будет,нужен генератор помощнее и напряжение на обмотку возбуждения не через реле,а грубо говоря- напрямую.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
anatoli5 пишет:
А что с ним станет?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
anatoli5 пишет:
но варить
Например. Берём гену с током 90 А ,снимаем реле -регулятор и напряжение подымается до 60В ,а то и выше. Почему не будет варить?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Aleks 00 пишет:
Потому что 60 умножить на 90 получим мощность генератора 5400 ват. Откуда ей взятся ,такой мощности,при таких размерах генератора?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Mawoda пишет:
60 В это напряжение холостого хода. Рабочее напряжение дуги порядка 25 В. посему 25*90=2250 ВТ.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
yurybka пишет:
Mawoda пишет:
...ну и так как он варил-резал, там похоже было около 70А, значит Р будет ещё меньше, в районе 1800 ВТ, и понятно что долго им не поваришь, перегреется....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Анатолий Иванович пишет:
после одного электрода нагрелся, но рука свободно терпит. я думаю максимум три электрода подряд выдержит. вот если гену на 120 А(приора,патриот) было бы лучше
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ПочЭму? Ведь ток не увеличен.
Генератор ограничен током,а напряжение как получится.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
отправил под №78....
Мой 12 вариант механизма подачи проволоки..........
06.03.2010 - 00:45
: 14546
yurybka пишет:
good ...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
yurybka пишет:
Мой 12 вариант
Клапан подачи газа, с чего взяли?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Mawoda пишет:
Привезли в ремонт полуавтомат АСП-0,8-105, хозяин попросил заменить этот клапан на тот, что он привёз, т.к. штатный плохо работал. Откуда же ему было знать, что этот клапан из пневмосистемы самолёта, рассчитан на работу при напряжении 27В, и по надёжности превосходит все доселе известные. В аппарат я поставил 12 вольтовый, а себе забрал этот. Там, в аппарате, рабочее напряжение на клапане было около 18 вольт.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
yurybka пишет:
С чего берёте на 12в, а то у меня пропускает нужно поменять, какой лучше поставить?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
yurybka пишет:
good Если не секрет,то скиньте схему управления.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Aleks 00 пишет:
http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=46067
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Mawoda пишет:
Пневмораспрделитель электрический, воздушный электроклапан Камаза, и т.д. Газовый клапан с ГБО автомобиля, да мало ли.
ПРЭ на фото ниже.
