Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 14 из 410
Дрель не болгарка, нагрузки не те, ещё ни разу не помогала чистка коллектора, но может ему и повезёт....
Будете разбирать - сначала посмотрите внимательнее коллектор. Если есть соседние подгоревшие ламели, обычно в одном-двух местах, а остальные чистенькие , то почти всегда это обрыв концов обмоток от ламелей, чаще всего там где они запрессовываются в ламели. Возьмите тестер, и прозвоните коллектор. На нормальных соседних ламелях обычно до нескольких ом. На подгоревших - значительно больше, вплоть до обрыва. Иногда удается аккуратно накернить, поджать запрессовку, если концы обмоток совсем не отгорели. На своей дрели - пропаял, уже несколько лет держатся.
раньше это называлось "продорожить коллектор", ка пишет
делалось это при помощи обломка ножовочного полотна, и текстолит выбирался чтобы была ступенька в миллиметр примерно, а наждачка для таких целей не годится, она "округлит" дорожки
Если прорезать канавки то в этих канавках будет собираться графитная пыль, а графит имеет свойства смазки, что ускорит забивание канавок что приведет к замыканию якоря. Я якоря только прошлифую нулевкой и все. Бывает что ломель изнашивается больше чем текстолит тогда подтачиваю его плоским мелким напильником и шлифую. Канавки были с коллекторах старого типа в новых я что то таких на встречал.
Я пробовал шлифовать так,крутил двигатель дрелью,а коллектор точил резцом.Делал это один раз,не помню какой двигатель и не знаю работает ли.
здарова мужики!кто знает что это за трансформатор и что из него можно сделать?
Он уже и покрашен.
Перематываете под сварочник и варите , мотать обмотки по разные стороны каркасса , сверху первичку снизу вторичку , по возможности между обмотками сделать бОльший воздушный промежуток. Первичку можно мотать с отводом на 380В если есть 3Ф в доме. Если нужно , сделаю фото своего подобного , но только после праздников.
спасиба
Для сварки обмотки могут не поместится , вторичку лучше мотать с верху первички коофициент отдачи лучшый . Трасформатор 1.-1.5 киловат это мало сварка 2мм электродом .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Для сварки и нужен коэффициент пониже, что бы не так палила...Я мотаю на 2-х кернах и специально обмотки разношу, так и гасящее сопр. не нужно и от сети берёт не более 16 А. ....
Смотря каким электродом варить . Такой трасформатор и двойку может не потянуть .
Мужики, с новым годом, проблема, плазморез ресанта перестал давать дугу, в чем может быть дело? В электрике полный ноль, между двух алюминиевых радиаторах было как бы точнее вырозится, копать как будто что то згорело, в вом причина?
Посмотри ка на вздутость кондеров, что то или на фото так видать или на самом деле так (похожа на вздутость)
Мир всем. Просветите недоумка- искал 3-фазную постоянку попался вот такой аппарат. Я так думаю он постоянного тока. Стоит 15 руб. Варю на 380 но сеть слабая соседи
Заранее благодарен всем.
Вот в догонку.
И еще.
Может кондеры поменять? Хуже не будет, я так думаю.
Что-то за раз не хотят.
Если варишь на 380 и соседи не в восторге, то крутить такой аппарат двигателем 7.5 квт. думаю будет ещё хуже...для соседей...
Хуже ни хуже но это расходы, если не вздутые зачем менять.
Это ж сварочный генератор с электромотором. Считай, САК, но не с бензиновым мотором, а с электроприводом. Вроде, в армейской автомастерской ПАРМ в одной из машин такой же стоял, если память не подводит. Варит он постоянкой.
Так когда самодельная сортировка работает (5 кв) они замечают только запуск , а потом еле заметное моргание. У соседа фермера погрузчик заводской (7+2,5) тотже самый результат. А вот со сваркой беда.Моргают даже инвенторы. Я так думаю -Пусть эл.мотор сеть просадит моргать ведь не должен как сварка? Крайний вариант от вала отбора мощности. Дороговато, но душевное спокойствие дорогого стоит.
у меня двигатель 5.5 кВт на 380 крутит генератор танковый сг-10 так при запуске заметно просаживание сети , если варить 2-3 то лампочка не моргает даже у меня , а вот от четвёрки есть немного , сейчас прикупил инвертор трёхфазный так он даже если варить четвёркой на лампочку не влияет
А по цене инвертор 3 фазник дорого? И сколько ампер выдает твой танковый ? На табличке представленного мной аппарата 160 А ----Как варить будет? Электроды 3.2 постоянку потянет? Извините ,сам не разберусь что написал.
как то находил описание этого генератора сг-10 , так написано что ним допустима резка до 500 ампер и он используется в танке в качестве сварного генератора , штука хорошая не убиваемая знаю только один случай выхода его из строя и то подшипники солидол сьел , мой движок 5.5 кВт с четвёркой справляется но если спалить штук пять электродов за раз двигло становится очень даже тёплым даже зимой , инвертор брал за 14.500 Сварог 250 ,можно найти на пару тыщ дешевле другого производителя но подсказали знакомые такой взять о чём и не жалею
Не у всех одинаковая сеть, каждое ТП работает по своему, старенькое значить и сеть будет просаживаться и моргание, даже на некоторых новых чувствуется такая беда, это получается в целях экономии со стороны гор сетей, положено на улицу допустим 100кВт а они дают 70-80кВт, ну соответственно и ставят по слабже ТП, так ведь дешевле получается.
Я не спец в этом, но думаю что если сварочний генератор будет работать от 3-фазного электродвигателя то лампочки не будут моргать как от сварки.
моргать не будут, но потускнеют...
