Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 127 из 410
12279 сообщений
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
валерий киев пишет:
Механик-т40 пишет:
На уазке бак холодной сваркой залепил, есть такая которая допускает применение и когда что то течет. Два года бак отходил.
есть есчо дедовский ремонт бензобака в поле без сварок , замазок и прочих спец приспособлений , замазать мылом , держит до полугода , проверено лично
Обычно держит до первого контакта с водой.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
andostapenko пишет:
Я видел Луч 300 -полная копия,разница только что написано Россия и цвет другой. Аппарат не плохой.
У меня луч миг маг профи
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Лсварщики! Подскажите что за электроды такие? Варят плохо, дуга в стороны прыгает, шлак какой-то блестящий!
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Aksyonov пишет:
Лсварщики! Подскажите что за электроды такие? Варят плохо, дуга в стороны прыгает, шлак какой-то блестящий! [изображение]
Обычные УОНИ. Нужен постоянный ток обратной полярности. А варите наверно переменным током.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
P.S. Не каждый инвертор с постоянным током их "переваривает". Лучше всего они идут под САК
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Обычные уони. Нужен постоянный ток обратной полярности. А варите наверно переменным током.
Инвертором варю, но чтото не варятся вообще, пробывал полярность менять ещё хуже варят, может от того что старые?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Aksyonov пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Просто не подходят к вашему инвертору. У меня Ресанта 250. Не хочет такими варить ни в какую.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Спасибо! yes3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Я уж думал не ужто по чугуну. huh
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Aksyonov пишет:
Хорошие электроды но капризные. держак на плюс,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Минаич пишет:
Aksyonov пишет:
моему без разницы куда-на + или на -.варит в любом виде,правда при падении напруги в сети сложно разжигать и валик большой наплавляет-провар плохой при низкой напруге.а так патроны много лучше чем мр и ано.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aksyonov пишет:
Отличные электроды good варят лучше всяких МР3 .Но очень капризные,иногда от злости выкидываю с держака,но это редко. Зато если зажёг,то варят отлично и швы очень крепкие. варю ими рессоры,полуоси и очень хорошо подходят для сварки тонких металлов.
Варю инвертором.
: Сибирь
03.03.2015 - 15:48
: 14
Знатоки подскажите подойдет ли инвентор ресанта160 для полуавтомата?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Василий Попонин пишет:
Будет варить на каком то определенном токе, тонкое не поварить точно, то есть регулировки не будет.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aleks 00 пишет:
Отличные электроды
Ресанта-190 будет варить ими ?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Виталяша пишет:
Aleks 00 пишет:
Отличные электроды
да если напруга в сети не занижена, у меня в деревне хоть каким не варят а если варят то соседи сбегаются и грозят
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Виталяша пишет:
Aleks 00 пишет:
Отличные электроды
Ресанта не любит их. Только если "присрать", что то за неимением других электродов, то можно. А в остальных случаях это будет мучение.
На сколько я знаю у Ресанты выпрямитель на двух диодах. Поэтому наверно ток не подходит для сварки УОНИми.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
как по мне, так лучше ОК46 настоящих ЕСАБовских нет, хоть прихватки, хоть длинный шов, хоть жесть. вот правда сейчас много подобных в желтой пачке с крупной надписью ESAB но с мелким шрифтом "изготовлено на оборудовании". варить такими хорошо только сплошняком длинный шов
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Kostomar пишет:
Виталяша пишет:
Aleks 00 пишет:
Отличные электроды
Что з а хрень первый раз слышу всю жизнь сварщиком работаю на работе только уонии 13\55 ресанты варят отлично при наличии норм напруг
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Минаич пишет:
Подарили как то пачки две примерно таких эл. так вообще не смог ими ничего сделать, отдал ребятам может у них чё получилось,спрошу.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Незнаю как ресанта,но мой их кушает очень хорошо.1
как-то приносит мужик пачку электродов LB52U и говорит,что его инвертор не варит ими Я такой shok ,но вто же время довольный,предложил ему обмен на МР3. Я эти электроды держал на самые ответственные места сварки.
Насчёт инверторов .не обольщайтесь всякими лёгкими и маленькими и дешёвыми(?) .
Один родственник решил похвастаться ,что купил маленький,а он аж целых 250А,а мой всего 200А. Как оказалось,он не варит даже тройкой. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Минаич пишет:
И ещё,по сравнению с МР3,им нужно повышать ток сварки,хотя на надписях на пачке,этого нет.Может особенности инвертора dntknw
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Aleks 00 пишет:
Минаич пишет:
нет не особенности так и должно быть металл болие вязкий
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Както брал УОНИ, варил не нарадоваться, не помню маркировку какие брал, УОНИ-13,55 вообще не вкокую не хочет варится, думал вечером напряжение плохое, пошёл утром думаю поварю, такаеже беда, сварочную ванну почему-то кидает из стороны в сторону, плохо поджигается электрод, шлак в шве местами есть, местами голый шов, шлак блистит, не разу не поподались мне такие электроды, МР сырые до того что обмазка отпадывает, и то лучше варят!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Прокалить попробуйте.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Многое зависит от аппарата- моя самоделка УОНИ не признаёт(менял полярность), а МР 3 заварю всё, что надобно. и как должно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ypolhovich@bk.ru пишет:
Я Ресантой-220 уони пробовал полпачки четвёрки на халяву достались, даже не зажигаются, искрят немного и всё. Лосиноостровские МР-3С отлично, всё ими варю, а вот МР-3 красные вообще у меня не варят, порнография получается, а недавно наслушавшись здесь отзывов о Монолите купил, варят помягче но шов не лучше МР, и платить за них вдвое я не готов.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
У меня 3-ка, но только стреляет.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Миxалыч пишет:
Пробывал, без результатно, прийдется ими варить не выбрасывать же. huh
Вовий пишет:
Что интересно, как то брал УОНИ 4ку отлично варили, нарадоваться не мог, а тут такая засада, может подделка какая? Или специальные какие? И ещё, от них дыма много, хоть топор вешай, густой, аж вниз как будто садится.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aksyonov пишет:
Незнаю,что у вас за уони,но я все переходники,штуцера на гидравлику,трубки...варю УОНИ 13-55
Зажигаются не ахти,но варят отлично. Раньше попадались российского производства,а сейчас белоруского.У российских меньше шлаку и соответственно,легче варить.
