Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 125 из 410
12279 сообщений
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Механик-т40 пишет:
ламич пишет:
Перед Новым Годом на Авито нашёл ну и купил 3.5т.р. б\у полуавтомат Тельвин 160, отдал в ремонт не было платы управления подачи проволоки, ремонт высосал 6.8 т.р. ещё не пробовал варить есть другие дела, ну не суть так вот на лобовой стенке написано что если варить проволокой и с газом то минус на детали, а если варить без газа флюсовой проволокой то тут на оборот минус на держаке а + на детали - вот у меня вопрос КАК поменять это ж надо лезть во внутрь. dntknw
У меня на бимаксе в отсеке где катушка менялась полярность. В циклоне тоже там
Так же
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Никто такой проволокой не варил?
Как она себя ведет?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
ВЛадимир - Ул. пишет:
Как она себя ведет?
это китайский аналог проволоки 08г2с вроде не плохо варит
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Как она себя ведет?
Странно, а у нас этой марки проволока в желто зеленой упаковке
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Механик-т40 пишет:
Как она себя ведет?
ее производит другой китайский завод FARINA а это DELKA но по свойствам одинаковы
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Как она себя ведет?
Сустема однако
02.03.2014 - 19:38
: 3448
В выходные попробую , отпишусь .
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Хочу такую взять http://profsvarka.net/p51353617-svarochnaya-provoloka-autrod.html , я не много варю, можно и хорошей побаловаться.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
vic17 пишет:
только храните в сухом месте весной в гараже влага попадет поржавеет жалко такую проволоку будет
15.09.2010 - 21:17
: 5759
такая вот беда. Купил дом в селе и работы со сваркой дохрена -варю себе арочные теплицы из арматуры. Работаю Шуянгом 300, сеть слабая и соседи ругаются что моргает свет. Варю тройкой.Что то можно придумать? Понятно что лучше всего свой генератор. Но цены блин.....те что в магазинах по 40000руб на 5-6 киловатт слабые? типа Чемпионов... или может стабилизатор какой поставить? как погасить резкое мигание света у соседей? линия 2 фазы.У меня фаза сильнее,200 вольт дает. Но на выходных бывает проседает сильно -живу почти в конце улицы и транс в начале улицы совсем дохлый....поеду ,поговорить с электриками.может что и сделают?
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
andostapenko пишет:
минусовой то всё равно один на всех ,заземление попробуйте сделать хорошее
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
andostapenko пишет:
Я полтора месяца назад купил пятикиловаттный генератор Хутер, 34 тысячи, ресанта от него варит лучше чем от сети. Четвёрку без проблем тянет. Я доволен.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
спасибо, тоже значит надо брать.Понял- 5 киловатного хватает значит, а как говорят -типа надо 30% запас мощности. или не обязательно?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andostapenko пишет:
Лучше, всегда, мощность с запасом.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
andostapenko пишет:
У меня Форте 6,5 киловат , варили инвертором тянет нормально
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Кто-то спрашивал про баллоны углекислотные - какие бывают. Для инфы - все, какие бывают.
http://www.vpk-vlz.ru/uglekislotnye_ballony?utm_source=Yandex&utm_medium...
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
sTOLJAr пишет:
Привет всем! Такой вопрос к вам уважаемые повелители металла laugh пользуюсь сварочным инвертором. Можно ли к нему подключать плазменый резак или он должен работать от своего индивидуального устройства.? Спасибо зарание за ответ. Просто не сталкивался с данным устройством.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Сварка грубо 25 вольт , ток 100ам (для 3ки например) ; плазма грубо 100 вольт ,ток 30 ампер
Вот примерно как то так.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
andostapenko пишет:
Сварку
можно сделать из танкового генератора думаю что получится гораздо дешевле.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
есть стабилизатор Ruself TSD 10000kva. Можно ли через него включать инверторную сварку и варить троечкой?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Я варил с генератора 2500 квт электродом 2.5 , думаю ваш стабилизатор всяко выдает чистыми 5квт
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни думаю приобрести полу автомат чтобы проволокой варить. Нужен совет чтобы не сильно дорого . Но и не гомно. Потом хотел бы услышать ваш совет что мне понадобится к нему прикупить . То есть какую горелку . редуктор . проволоку ну и что там ещё нужно.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
andostapenko пишет:
Производители прям обязывают ставить стаб на байпас при сварке
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени ! Мужики кто сталкивался с подобным , подскажите будет ли держать если проварить с двух сторон то место что на фото обломано . Буду благодарен , обломало видимо потому что криво заварили полуось .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Юрий г пишет:
а что это такое? может цена нового соизмерима с ценой электрода по чугуну?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
Планитарка т-25 , цена вопроса 9-10 тысяч рублей . Наверное надо брать новую .
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стоит ли брать такой резак? Хочу собрать комплект для резки.
25.10.2013 - 09:50
: 657
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Уточните,он пропановый или ацетиленовый ,в зависимости от того ,чем планируете резать.Цена смешная.
