Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 13 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"alpem" пишет:
Нужно включить и пускай постоит на холостых если греться не будет то
Так у него как он пишет, греется контакт на холостых, отсюда и делаем вывод что первичку недомотали...
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Анатолий Иванович пишет:
"alpem" пишет:
Я наверное неправильно написал.Греется когда варишь bang контакт(один) и сам транс греется scratch_one-s_head
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Vlad64" пишет:
Я наверное неправильно написал.Греется когда варишь контакт(один) и сам транс греется
Смотря как греться, возможно он горяч но не до такой степени, что плавится оплетка такое может быть.
Или от жеской характеристики транса.
Поробуй на вторичку последовательно, в качестве реостата, подключить обыкновенную мотоциклетную цепь и подобрать нужный режим варки возможно это поможет.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Недавно я выставлял фото сварочного инвертора Днипро ММА 200 и повреждённые детали.После недолгих поисков нашлась причина постоянного выхода из строя проволочного 5 ти ватного сопротивления. Как видно на фото красная стрелочка площадка возле силового реле.Оказался обрыв печатного монтажа(дорожки).В результате выход из строя диодного моста и проволочного сопротивления.После замены сопротивления поломка повторилась вновь.После пропайки дорожки работоспособность аппарата восстановилась.Все манипуляции проводились при включенной лампе накаливания 2оо Ват силовой цепи,дабы не спалить силовую часть.Вопреки предупреждениям (БЫВАЛЫХ) что ремонт инверторов не целесообразен всё прошло на ура и малыми затратами.Дерзайте, и да поможет Вам паяльник и тестер... ya
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Владимир67 пишет:
Такие неисправности бывают в основном в двух случаях - это перегрев или вибрация.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"alpem" пишет:
Какая может быть вибрация в инверторе?А перегрев только по вине изготовителя,нужно ставить адекватные детали.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Aleks 00 пишет:
Вибрация, микро трещины, коробление,окисление плат - это отдельная тема, А греются все детали по которым проходит электро ток. Только одни больше, а другие меньше.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ACTPOHOM пишет:
У меня вот такой аппарат. Уже лет 8 работаю, купил когда в магазинах инверторами и не пахло. Но конкуренции с дешовым китайским ширпотребом к сожалению не выдержал. Выпускал Воткинский завод.
у меня точно такои работает отлично super
02.09.2010 - 05:16
: 17469
"Aleks 00" пишет:
Транспортировка, падения.... неосторожное обращение.... scratch_one-s_head
"Kostomar" пишет:
"Kostomar" пишет:
Aleks 00" пишет:
Точно!У меня с полки ёб...я, лопасть отлетела,вибрация пошла.... lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"alpem" пишет:
Об этом я знаю не по наслышке.Трещины,коробление и т.д от некачественных материалов.
Ну а греются,можно сказать и провода на ЛЭП laugh
Вопрос в том,адекватные ли проходимому току ставят детали? Если они греются,значит нет. Я вообще не понимаю,почему реле должно сгореть dntknw То ,что пишут на многих деталях астрономические цифры,это не более чем надпись на заборе. Я иногда поражаюсь таким надписям,там провода не выдержат такой ток,не говоря об контактах. Я в своих эл. щитках стараюсь ставить советские автоматы,почему то они не горят.
"Kostomar" пишет:
Но ведь в машине есть много различных плат,почему то они постоянно транспортируются и нет никаких трещин,например ,магнитола.
: поселок манас
16.12.2012 - 00:54
: 173
здравствуйте посоветуйте нужен аппарат для сварки каркасов из арматуры для заливки монолита.что лучще взять полуавтомат или инвертор?
"ахвай" пишет:
Инвертер,без вариантов. Если конечно арматура не из миллиметровой проволоки. laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ахвай пишет:
Если арматура до 4мм то можно полуавтомат, а толще то инвертор.
: поселок манас
16.12.2012 - 00:54
: 173
спасибо,понял.инвертор у меня уже есть мастер-205 отличная вещь.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"alpem" пишет:
Дорожка в обрыве была не по цепи коммутации силовых контактов,а по цепи управления(катушки реле 24в).Что с ним было мы не узнаем,кум его одолжил товарищу,ну и как всегда результат кырдык.. victory
J_T
25.12.2013 - 12:46
Всем привет. Делаю свой первый па на торе. Тор 42кв с воздухом Хотя и мотал лентой очень плотно. Возьму 40 кв. С расчётами никто не выручит? Есть провод на вторичку 5.6 мм в диаметре (Штангенциркулем плохо замерить) Это сколько квадратов? Вообще по площади круга показывает 28 квадратов. Но как посмотришь у людей прям побольше кабелёк...Первичку думаю мотать 2 мм в диаметре. А схему буду брать вот отсюда
Буду благодарен любой информации. Примного благодарен)
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
всем привет ещё раз об инверторе был в якутии варили металлоконструции по 10 часов вдень электродами ок48.04 диаметр 4мм сжег 50 пачек по 5кг аппарат не подвёл работает отлично
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
сварчик пишет:
Если выставить фото всех моих поделок с одним и тем же инвертором с 2006 года wacko2 К стати, у меня тоже ARC 200, только "электрод плюс"
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"сварчик" пишет:
и у меня такой только 250 на три фазы , аппаратом очень доволен хоть и китай
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста, иметься болгарка диолд230ый год работал исправно, а сейчас при нагрузке щетки горят, как только начинаешь толстый металл резать сгорают. В чем причина? За ранее благодарю!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АнуарМус" пишет:
В чем причина?
Нужно ламеля почистить на якоре , возможно угольныя пыль осела между ламелями и коротит их , а под нагрузкой это усугубляется, растет мощность и ток и щетки горят. Если все остальное исправно, то это самая вероятная причина
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АнуарМус" пишет:
Похоже якорю кирдык...
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Андрей32" пишет:
Спасибо я их кошмой шлифанул. не много было лучше, потом опятт так же стало. А между это узкие канавки между ними? А каким образом их чистить?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АнуарМус" пишет:
Да.
"АнуарМус" пишет:
Я как-то давно на дрели чистил, нулевкой сами медные ламеля , а шкуркой чуть покрупнее , движениями вдоль щелей ламелей , чистятся эти "промежности" . Только вначале их , а потом нулевкой ламеля, чтоб царапины от крупной наждачки убрать. Ну и сами щетки заменить не помешает. Не факт , что это поможет если причина в КЗ в витках якоря или полюсных обмоток статора.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Анатолий Иванович" пишет:
Похоже...
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
"АнуарМус" пишет:
Из ножовочного полотна сделать заточку и им чистить. Сначала лучше выравнить на токарном станке меж двух центров с поводком.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Спасибо завтра займусь.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АнуарМус" пишет:
...подыскивай новый якорь...или болгарку...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Пусть почистит , попытка не пытка , бывает реально пыль замыкает, у меня дрель пошла после такой чистки, а до этого тоже искрить начала даже без нагрузки сильно и обороты заметно упали на ХХ . То ли в сырости поработал, не помню , но больше такого не повторялось с ней и щетки родные, новые не ставил.
