Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 120 из 410
12279 сообщений
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
чопор пишет:
Минаич пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Минаич пишет:
Доброго времени суток! Сделал вот из такого генератора сварку как на фото (фото не мае) но он отказался варить нужным образом каждые 2 секунды гаснет
Крутишь его по стрелке?...Ну и выводы там определённые думаю тоже перемкнул, для возбуждения...
вращение в правильном направлении иначе шкив открутиться! да перемкнул оборотов мало? тогда как варить тонкий меттал если дуга конкретная но гаснет
я пробовал варить уони,они вообще никак не пошли ,с таким генератором.так что забейте ,и варите мр-3.или ано-21.их он любит за милую душу.я вообще прусь с этого генератора.если что толстое варить то фаски можно и не делать .от него дуга какая то узкая (не знаю как правильно выразится)жгёт короче в глубину.и приходится электрод интенсивнее двигать .что бы пошире взять.
Спасибо попробую! жаль что не пошли у нас на работе только уонии придется прикупить ! laugh
У меня просто двухфазная переменного тока. Уони ею так же как вы описали. Затухают и дугу не удержать
Всем спасибо за отзывы!!! всего навсего ремни пробуксовывали варит супер даже уонии 13/55 неожидал такого эффекта следующий раз буду в деревне сниму видос
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сантяй пишет:
Viktors27 пишет:
один в один и к баллону без переходника подходит
А зачем 2 колбы? У меня точно такой, но с 1 колбой. В процессе иней намерзает неплохо, но не мешает.
на 2 поста расчитан
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
pashka пишет:
Купил новый редуктор углекислотный, раньше пользовался кислородным,(гдето вычитал, что им нормальное давление не выставиш), выставляю 0,1Мпа начинаю варить падает давление до нуля, при 0,2Мпа падает до 0,1Мпа, это нормально или везти его обратно?
Я эту проблему решил так ; после кислородного поставил пропановский для газ плиты (лягушка),
(правда настраивал подбором пружины) и усё .
валерий киев пишет:
У меня шёл с полуавтоматом с подогревом
Скорее всего баллон лежит , и на редуктор идет жидкий газ, кипит в редукторе и соответственно редуктор замерзает.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Бушмин пишет:
pashka пишет:
валерий киев пишет:
Че за хрень??? любой сжижиный газ переходя в газообразное состояние охлождаеться так даже холодильник работает
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Так и не пойму редуктор этот рабочий?, и как его выставить правильно, на прихватках 2Мпа вродьбы много, а при неприрывном шве нехватает (на кислородном этого не замечал).
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
pashka пишет:
Рабочий! Нужно в газовом клапане на подаче сделать что-то на подобие карбюратоного жиклёра. И тот газ, который будет в шланге, не сможет быстро стравливаться. Нужный расход газа будате регулировать давлением из редуктора.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Минаич пишет:
все верно , только если этот переход в газ происходит в редукторе то он и замерзает .
короче , попробуй , баллон лежа , баллон стоя . и вся
Минаич пишет:
хрень???
будет понятна.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
pashka пишет:
Ну не 2Мпа, а наверное 0.2Мпа
не держит такое давление кослородный редуктор ( курок нажал и стрелка на манометре упала)
поэтому на шов нехватает.
да и 2 кг много .
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Бушмин пишет:
Извеняюсь ошибся.
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Я слышал что можно поставить шайбу с отвертвием 2мм, тогда какое давление нужно выставить на редукторе.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
yurybka пишет:
выход конечно .но со вторым редуктором давление вообще стабильно и расход газа уменьшился.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
pashka пишет:
дело в том ,что при закрытом клапане давление все равно будет расти ( у меня даже клапан пропускал),а при открытии клапана давление ( а за ним и расход) все равно будет падать,за счет
pashka пишет:
и объема газа в шланге, медленнее.
ну чуть длиннее шов получится и все.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
pashka пишет:
В каком месте поставить шайбу?
Не привязывайтесь к давлению. Оно не играет никакой роли. Нужно выставить стабильное истечение газа из сопла сварочного рукава. Жиклер, описанный ниже позволит вам избежать характерных пшиков из сопла при открытии газового клапана.
Бушмин пишет:
Я говорю о жиклёре. Отверстие не больше 0,8 -1 мм ставится после магистрального шланга перед или после газового клапана сварочного аппарата. Если шланг и набирает газ, то жиклёр не дает ему стравливаться. Давление на низкой ступени редуктора падает незначительно. Я ставлю давление на редукторе 2 атм при закрытом клапане. Давление это условно, и определяется сопротивлением жиклёра в газовой магистрали для расхода примерно 12 литров в минуту. При открытом клапане редуктор поддерживает давление 1,8 атм. При этом нету характерных пшиков из рукава, стравливания газа из магистрали. При этом сварочная ванна надёжно защищена на токах до 250А.
В случае примененыя стеклянного расходомера жиклёром служит вентиль расходомера. Там застабилизировано выходное давление из редуктора на уровне 3,5 атм. А вентиль дает сопротивление истечению газа (жиклёр).
Для понимания процесса можно вмонтировать в магистраль рукава вентиль от автогена. И уже ним выставлять нужный расход. При этом на редукторе выставить давление например теже 3 атм.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
На фото в посте 3609 самый оптимальный аппарат, отрегулировал давление чтоб не пшикал, отрегулировал расход (делал в помещении 4-5, на улице иногда и 10) и нет проблем.
А что сразу купил обычный с 2мя манометрами , глючил глючил в итоге валяется без дела.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Лучше раз увидеть..
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Всем
Вот давича посетила Муза.
Художественное оформление рукояти горелки сварочного аппарата механизированной сваки марки А-547.
Было и стало:
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Горелка классная получилась, а кнопка вторая для чего? И что то я не понял по предыдущим снимкам, куда тот винтик , для чего, уж растолкуйте!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
vic17 пишет:
Клавиша - кнопка включения; типа кнопки - ручка регулировки скорости подачи проволоки; винтик не предыдущих снимках - дроссель газовой магистрали, для исключения "пшиков" в начале процесса сварки и стабилизации работы редуктора углекислоты.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
yurybka пишет:
это как, у меня наоборот сначала газ подает, потом проволока и по окончанию еще пару секунд газом охлаждает, недавая окислиться
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Viktors27 пишет:
сначала газ подает,
Предгаз и "пшик" - разные вещи. Пшик - случай когда газовая магистраль набирает в себя газ, а потом при открывании клапана он моментально выходит и дальше не хватает газа для защиты сварочной ванны. А предгаз - включение подачи проволоки на 1...5 сек позже чем включается клапан подачи газа.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
неспорю)
01.12.2010 - 18:26
: 1873
yurybka пишет:
vic17 пишет:
Понял, у меня нет пшиков, или может внимания как то не обращал, но сделать можно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
vic17 пишет:
Я так понял в процессе сварки регулируете скорость подачи проволоки, так?? Так сказать не отрываясь от процесса.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Механик-т40 пишет:
yurybka пишет:
vic17 пишет:
А я подумал до аппарата не ходить smile3
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Механик-т40 пишет:
Это предполагалось. Но практика показала что пару раз это сделал за 12 лет. Обычно режим настраивается перед процессом сварки.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
vic17 пишет:
До аппарата точно не ходить, чтобы скорость подкорректировать. Но процесс сварки всёравно останавливается. Если меняется толщина свариваемых деталей, то всёравно приходится подходить к аппарату, чтобы переключить напряжение. Вобщем больше в рукаве крутилок я не делаю, нету смысла.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
Механик-т40 пишет:
Ага понятно усе
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Всех профессионалов и любителей сварки с насупившем.
хочется получить совет в выборе сварки ну и вопросы.
выбор сварки один из двух инверторов итальянцы
больше как то больше по душе с первый
с такими типами сварки не имел дела и на
какие параметры стоит обращать внимание.
нужен для бытовых нужд
27.03.2015 - 07:58
: 5533
valentins пишет:
"как понять?" - это просто.
Аппарат рассчитан на работу в режиме мах тока в течение 60 процентов рабочего времени. То есть, если быть абсолютно точным, из часа работы - сам сварочный процесс не более 36-и минут. Неплохой кстати показатель.
По вопросу выбора, почитав характеристики (Заявленный ток больше, а рекомендованный электрод тоньше): на мой взгляд, первый больше на сварку электродом заточен, второй тяготеет к полуавтомату. Но тут я на истину не претендую. Полуавтомата, и опыта работы с ним, пока не имею.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Миxалыч пишет:
понял спасибо
выше по доступной цене не нашел
