Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 109 из 410
12279 сообщений
Антон Фадеевич пишет:
сенсей пишет:
всем привет, ребят подскажите как визуально отличить пропановый резак от ацетиленового. шильдиков нет
по соплу(жиклёру),в ацитиленовом много дырочек,он как бы весь в насечках,а в пропановом одна и он гладкий
У меня наоборот....пропановый в дырках...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
пропановые тоже есть такие
тоже есть такие ацетиленовые, по этим признакам наверно не определишь
сенсей пишет:
Пробовать нужно.Ацетиленовый пропаном режет плохо(долго нагревать).
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Пробовать нужно
нет возможности с собой болоны тащить .
это если большой опыт, может на глаз и определишь
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7048
пропан всегда дольше греть надо,какой резак небыл,у него температура горения ниже чем у ацетелена,и на мунштуке или жиклёре должна выбита буква п или а,
сенсей пишет:
Пробовать нужно
Марка обычно на ручке написана,он что без ручки? Не глядя тут на форуме и спец наверное не определит...Если хотите приобрести-купите новый,с маркировкой.А на б/у могут вентиля пропускать......
05.08.2009 - 17:19
: 10303
сенсей пишет:
завтра на работе у сварного спрошу
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
конечно с ручкой, но лейбы нет.
слышал про это, но на муштуке нету, а жиклёр боюсь не дадут разбирать .
вовочка820 пишет:
буду очень признателен
купите новый
это последний вариант, всегда хочется халявы
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сенсей пишет:
ну тогда можно и попросить чтоб разобрали-товар хоть и халявный но можно и повыкобениться-типа со знанием дела осмотреть внутренности и комплектность.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
FinФИН пишет:
попробую попросить
05.08.2009 - 17:19
: 10303
вовочка820 пишет:
на пропановом мундштук слегка утоплен, на ацителеновом вровень.
у меня старенький резак и я периодически откручиваю мундштук и прочищаю прорези, так что разбирать там нет ничего глобального.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
вовочка820 пишет:
понятно
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
.в инструкции на ресанту 190 написано ,что аппарат можно использовать до -10 гр. ,а если на улице минус 16 или еще хуже минус 20 градусов? Как быть ?
Стекла на защитных очках запотевают, напомните что нужно сделать, что бы стекла не потели?
thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Виталяша пишет:
создать комфортные условия для его работы, при минусе просто электроника не будет работать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
вовочка820 пишет:
до мая далеко laugh на улице ведь как то варят?
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Виталяша пишет:
В такой мороз надо дома сидеть чай горячий с салом уминать wiggle Я лично зимой все обдумываю что и как сделать, а потом весной начинаю воплощать все задуманное, по теплу и делается как-то веселее.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталяша пишет:
thank_you
и в минус 20 и ниже спокойно варит инвертор-даже снег тает от выходного окна вентиляции.даже как то и не заморачивался-будет не будет варить-варить надо сейчас а не весной когда растает.зимой тоже поломки случаются и варить их надо сразу-иначе до весны можно столько техники поставить к забору дожидаясь тепла что потом и весны может не хватить.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
FinФИН пишет:
Варить то он будет, но только надолго ли его хватит, в инструкции написано нельзя, значит нельзя, ну а если надо, то можно и трансформаторным сварочником поварить, ему похрен мороз.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Виталяша пишет:
Переписать инструкцию под свой климат. :laugh:Я своим варил когда мне нужно было,не взирая на погоду. Но зря,сгорел от грозы,правда не при работе,а всеголишь вилка была воткнута в розетку
Виталяша пишет:
Не одевать их,а использовать обычные ,немного затемнённые.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Все свои самоделки варил зимой в любую погоду Без проблем И в сейчас планирую начинать кабину на мтз и телегу капиталить Весной летом некогда только ремонт и по мелочи
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ВЛадимир - Ул. пишет:
Такой момент уточните, а вы из тепла аппарат выносите и варите или он у вас в гараже холодном?
Aleks 00 пишет:
Очки прозрачные просто стекла ,глаза берегу когда балгаркой работаю.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Клюсилов Владимир пишет:
у меня он где-то с 2008года и что то пока не заметно что хочет помереть.не скажу что варю много но иногда пачки на два дня неспешной работы не хватает.а когда грейдер усиливал то пачку спалил за день-и дело было зимой.прошлую зиму делал захват для брёвен для трелёвки-варил 6-8мм железо-тоже вытерпел,несколько лет назад сварил козловой кран для ремонта трактора-это из боле менее крупных работ.мелочи типа борта на телеги,рваные платформы и рамы-не в счёт.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
За 8 месяцев зимы можно столько на планировать жизни не хватит lol
good с чесночком. Мне хоть минус 30 хоть плюс , вообщем люблю САЛО laugh
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Всяко бывает и в тепле и в холодном гараже Даже не задумываюсь
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Виталяша пишет:
Это точно, но всеравно как-то в мороз не хотца железяками заниматься, это там западнее, где зимы помягче еще можно что-то поделать зимой, но только не у нас, желание конечно есть, планов много, но посмотришь на градусник и охотка пропадает, да и старый стал, кровь не греет laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Виталяша пишет:
Главное,не работать аппаратом,когда его из холода,перенести в тепло. Появляется конденсат на платах и это очень опасно,особенно,если платы не покрыты лаком. (Их покрыть можно самому)
При переносе из тепла в холод...лучше дать немного выдержки.
FinФИН пишет:
Электроника в автомобиле работает при любых температурах.Но дело в том,что блоки закрыты в герметичный корпус и плата покрыта лаком.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
FinФИН пишет:
И как называется сей чудный аппарат?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Виталяша пишет:
Один дедушка мне как-то говорил,что когда он лежит на кровати,много чего может сделать и то и другое,а как встаёт,то спина болит,то....
Это ещё не старость,может и жена согреть.Старость,это когда про сварочные работы не думают. laugh
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Aleks 00 пишет:
Где-то читал, а может и в этой теме, что советуют платы дополнительно покрывать лаком, тогда инвертор работает дольше.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
изделия с его помощью и это
