Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 2 из 410
12279 сообщений
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
mihailkarmanov пишет:
Здорово мужики. Купил я сегодня ресанту 220ПН. Решили с другом провести испытания у него просто 220 ресанта. напруга в сети была 180-185 вольт. В итоге моя варила отлично тройкой(четверки не оказалось) а у друга только трескотня стояла. Так что кто думает брать советую. Вот с форсажем дугу пока еще не разорался толку от него не заметил.
Форсажем разберешься когда будешь варить профиль 1-1,5мм, вот там он нужен.
При минимальных амперах ток будет стабильней.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"mihailkarmanov" пишет:
Для продления срока службы инвертора я бы не рисковал варить 4-ой, я дома уже несколько лет пользуюсь только 3-ой и вроде на всё хватает....ИМХО...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Анатолий Иванович" пишет:
Полностью аналогично yes3
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Анатолий Иванович пишет:
Так конечно хватает тройка, даже печи для бани варю тройкой.
И какой сечении должен быть провод для четверки?! это проводку сожжешь, не выдержит если долго варить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Спасибо за информацию, у меня с напряжением тоже туговато, просто ресанта 220, меньше 200 вольт варит только двойкой. Надо менять.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Да я с вами полностью согласен, тож никогда четверкой не варю, просто хотел попробовать потянет или нет
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Николай2607" пишет:
Привет тёска !Ты поинтересуйся насчёт МАФа может раздабудеш ?У нас он распространён .Заправка 3000 Р .Заправляется в Газовые балонны Можно и переливать в маленькие 10 литровые.Хватает на долго .
Есть два минуса ;Нужна сварочная проволка (с-8) простая кипит -пенется.
И температура пламени пониже Ацетилена
И привыкнуть надо . good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"aftogen" пишет:
а шо це таке?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
у меня ресанта 190 пн ,варю тройкой ок 46 , и сейчас взял 2 ано 21
первое приемущество пн это то што даже при нормальной сети работаю с очень большими по длинне переносками с сечениями от 10 до 0, 75 квадрат
работал на шабашке , варить забо , будущее крыльцо , было 2 моих удленителя 30 метров по 2,5 квадрата и один трёхфазный на 50 метров , ратотавть нормально , единственное што кабеля сварочные короткие , с массой проще , приварил армотурину и к ней цепляй а вот с держаком хуже уже , да и аппарат на себе много не по таскае , и надо от брызг защищать
02.12.2010 - 21:34
: 410
"FinФИН" пишет:
а шо це таке?
http://www.arnikaps.ru/index.php/produktsiya/gazy-kupit/metil-atsetileno...
Это не надо таскать с собой парашу и придумывать камеры.
Можно варить горелкой и также используется с резаком вместо пропана.
Это не реклама !!!Этим я работаю на работе и дома
Сварка отопления. пайка трубок
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"aftogen" пишет:
оченно интересно.но у нас такого не встречал.дома имею-ацетилен в баллоне и генератор,пропан-резак,ивертор,сварка-спусковое,элетролизную сварку.нехватает хорошего сварочноого генератора от вома.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"FinФИН" пишет:
элетролизную сварку
Лига?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Филипп" пишет:
Лига?
да.с неё всё и начиналось-для своих задач вполне хороший вариант.заработал денег на электродную,точечную(контактную)-много тогда вёдер понагнали в деревни на дожитие-все нуждались в сварке.потом с этого пошло-пилы,трактора,машина песковатор.сейчас сварка только для себя ну и лучшим друзьям-денег больших не поднимеш-машины практически все в хорошем состоянии-металлолом уже забрал своё.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
по нужде пользуюсь пропановыми горелками они разной мощности
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"FinФИН" пишет:
да, но уж больно ювелирные задачи :) У меня до сих пор две штуки стоят - спаривать приходилось чтобы водопроводные трубы варить. Наверное, уже года 3 даже не включал, нет под них работы...
"FinФИН" пишет:
Есть еще ведра :)) Моя УАЗ буханка как ведро дырявое. Но я хочу на юбку алюминиевый лист на заклепки поставить.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"aftogen" пишет:
а по экономичности как в сравнении с ацетиленом? Что по деньгам выходит?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
aftogen пишет:
"FinФИН" пишет:
а шо це таке?
Как это не надо таскать? сама ходит за тобой? У нас МАФ в кислородных баллонах только и есть, а чтоб в карман...
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"pchelka76" пишет:
я понял, что МАФ можно в пропановый баллон залить. Он конечно полегче. Тем более есть баллоны на 15 литров.
Вопрос как долго варить можно от такого баллона с МАФ? Если водопровод или отопление к примеру.
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Филипп" пишет:
Сколько вы балоннов кислорода тратите на один балон пропана?МАФ расходуется также как и пропан ,Он такой же жидкий как и пропан. Такойже редуктор используется .На работе у меня редуктор с регулировочным винтом .а дома обыкновенная ,, Лягушка "
У Мафа запах другой чем У пропана И каптит не меньше Ацетилена.
Вобщем хватает его на до хрена.На сколько точно не замерял.Окупается одной шабашкой .
А отопления в основном паяем полипропиленом.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Добрый день, помогите разобраца, ато советчиков много и запутали меня совсем, нарисуйте пожалуста как соединить подключить диодный мост , спасибо .
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Если у всех одинаковая полярность, то корпуса двух крайних(скорее аноды) и соединенные воедино выводы средних(скорее катоды) идут на держак и массу, корпуса двух средних подключаются к НВ обмотке транса. Перемычку, соединяющую корпуса двух крайних, следует потолще брать, а то хилая какая-та.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
валерий киев пишет:
Посмотрите на диоде значок обозначения диода если он нарисован так как я нарисовал то подключайте по моей схеме а если наоборот тогда плюс с минусом поменяйте местами.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"валерий киев" пишет:
Соединен он у тебя правильно, а куда переменку тебе Сегей нарисовал.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
большое спасибо как я идумал а перемычку я заменю ето только примерка
20.10.2013 - 18:20
Всем привет! Кто может подсказать, у меня сварочный аппарат Сварог TIG 200 P AC/DC (R60), при сварке нержавейки и алюминия образуется окалина черного цвета. В чем может быть дело? Газ электроды или сам аппарат не акти?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Всем доброго здравия .Ко работал таким инвертором SSVA Самурай мини 160? Как он себя зарекомендовал ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир67" пишет:
Вот здесь небольшой тест
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
2 минуты и он сдох scratch_one-s_head , а я ведь, блин , на этом токе всегда тройкой варю, для более менее нормального провара.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей32" пишет:
2 минуты и он сдох
225$ многовато за него я думаю,да ещё добавочный навес опционально !!!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
А что тут скажешь ты ж и сам знаешь, что железяки то разные бывают иногда повезет, а иногда мужик и мается с ней как и с бабой.
