установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Часть 2. Страница 49 из 50
1490 сообщений
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
Радиатор Урал бензиновый с 4 вентиляторами ВАЗ запитанными 2 последовательно(т.к. они 12в) каждая пара через своё реле включения. Летом на месте часто включаются в затяжную гору могут, а так в основном молчат.У меня из-за этого радиатора облицовка с капотом от ГЯ 133 не подошла. Но я не жалею.
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
В общем принципиально я доволен,но лучшие вариант это все же с КПП КАМАЗ с делителем на редукторе 5,29 с резиной 280 .
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
ctoik пишет:
Решил похвастаться -простите распирает. ЗИЛ-130 с Д-260 КПП МАЗ-204 2 года езжу. расход с 8т. 20л. резина 280 бортовая вся 24в. 2АКБ 6ст-140 редуктор 6,33 сцепление двухдисковое ПГУ КАМАЗ. ДВС хорош до полной массы 25т не больше и не более 150л.с. Выше -беда поверьте на слово.Охлаждение 4 вентилятора жигуля электрическое с автоматом включения при температуре 92 С термостаты на 80С
Но идеальный вариант при вышеназванных нагрузках КПП КАМАЗ с делителем и редуктором 5,29 на резине 280. Расход есще на литр должен упасть
Привет, good super С камазовской коробкой вообще будет вещь. .Про рулевую колонку можно немножко подробнее?
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
Про рулевую колонку можно немножко подробнее?[/quote] А что именно? гидрач остается на месте. А сам руль бычек но фоткать там тяжко как и описывать муки его установки - не советую. Габаритному водителю за рулем тяжко.
18.05.2012 - 20:12
: 219
ctoik пишет:
А что именно? . А сам руль бычек .[/quote]
Привет,да, сама рулевая колонка и руль.Я так понял бычковская -регулируемая? И что, хуже чем с родным ?
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
Привет,да, сама рулевая колонка и руль.Я так понял бычковская -регулируемая? И что, хуже чем с родным ?[/quote] Руль, по крайней мере у меня, стал ближе к сидения и регул . механизм шире чем труба рулевого .Я мелкий мне нормально , а водитель был 180 коленками в механизм стукал постоянно.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
С праздником Друзья!
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
eliseev.cergei пишет:
Привет. Вчера с сыном замутили вот что.[изображение]
Балка КамАЗ по центрам рессорных площадок - 870 мм. Балка 4331 - 795 мм. То есть балка КамАЗ по креплениям рессор - шире на 75 мм.
Вопрос:
- Почему при такой инсталляции вырезаны внутренние части рессор? По идее - надо бы наружные. Что тут не так?
- Передняя колея КамАЗ - 2010 мм, ЗиЛ-4331- 1930 мм. То есть колея КамАЗ шире ЗиЛ'овской на 80 мм (колеса расставлены шире на 4 см в каждую сторону, это так и есть, на фото - незаметно?).
Спасибо.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
oleg65petrovich пишет:
Вопрос:
Спасибо.
Привет. Эта балка мне кажется уже ЗИЛовской примерно на 10см. Мерить специально не мерил. Но поперечная тяга на 10см с ЗИЛа длиннее той что была на балке при покупке. И наверно из-за резины подход к двигателю стал уже. И вообще может быть она с ГЯ. Когда забирал обратил внимание , что не неподалёку был раскуроченный ГЯ.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Спасибо.
Балки ЗиЛ моделей 4331 и ГЯ - под рессоры шириной 75 мм - идентичны.
Теперь понятно про вырезы. Это вынужденный переход с 65 мм (ЗиЛ-130,131 и 433360) на 75 мм.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Спасибо.
Привет. Поняли всё правильно. Наружная часть рессоры совпадает с ЗиЛ-130.
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
Шкворни от камаза подходят или нет?
02.11.2012 - 22:28
: 977
alexandr 36 пишет:
yes3
14.10.2015 - 11:51
: 196
Просто на зиле разбиты втулки со шкворнями,а недавно увидел при ремонте камаза мужики поставили новые шкворни и подшипники игольчатые вместо втулок.Кто знаком с этим девайсом пожлст просветите.
02.11.2012 - 22:28
: 977
alexandr 36 пишет:
И мне интересно.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
alexandr 36 пишет:
Недавно делал шкворня тоже хотел поставить на подшипниках,в магазе сказали надо менять вместе с цапфами.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
alexandr 36 пишет:
Знаю что на обычный зил 4331 камазовские шкворни и втулки ставят.От камаза шкворень чуток вроде бы коротковат,но ставить можно.Мне это сказали в одной шарашке где грузовые ремонтируют.Вот на счет игольчатых подшипников я не интересовался как то.Если ихний номер где то у меня сохранился завтра позвоню и узнаю что к чему.Могу ошибаться конечно,но вроде бы эти роликовые подшипники от еврика не на все камазы подходит.И ещё,некоторые люди на камаз опорные подшипники с пыльником в сборе от 4331 ставят.Да и на 4331 опорные подшипники есть двух видов,есть усиленные ,есть обычные и они не взаимозаменяемые.Видимо под разные диаметром шкворней они.
14.10.2015 - 11:51
: 196
Уменя на зиле балка не как у 130 го.она меж рессор прямая как на камазе... шкворни с подшипниками меняли на допотопном 4320 а не на евро.. ступицы тож под евро диски у меня стояли изначально потом шпильки поменял на обычные ввиду отсутствия евродисков Вот сейчас и раздумываю толи ремонтить толи так продать.интересна цена вопроса по этим шкворням.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Шкворни и втулки 45 мм - одинаковы 4331 и КамАЗ (не евро)..
Балки 4331 бывают двух видов - под упорные подшипники традиционного типа (пластины-шайбы) и роликовые.
Шкворни КамАЗ-евро - 50 мм.
Поворотные кулаки (цапфы) КамАЗ с втулками взаимозаменяемы на такие же с игольчатыми подшипниками целиком. То есть нельзя поставить подшипники вместо втулок, для этого придется растачивать под них посадочные места.
14.10.2015 - 11:51
: 196
Просветите пожалуйста КПП зил 131 и зил 157 чем отличаются..
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
alexandr 36 пишет:
Внешним видом заметно отличается,более легким выглядит и крепления ручника по другому.На более старых коробках 157-ого вместо роликовых подшипников бронзовые втулки стоят.Вместо сальника на первичном валу маслогонная резьба нарезана.Хотя на более ранних моделях зил-131 тоже маслогонная резьба .Во всяком случае на моем зил-131 1973 года выпуска так было.
14.10.2015 - 11:51
: 196
Ручник крепиться к кабине привод с раздатки....
Интересуют передаточные числа...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alexandr 36 пишет:
КПП раннего выпуска, на ЗИЛ 157, имели 4ю прямую передачу, а 5ю повышающую... В более поздних разницы не заметил... wink
14.10.2015 - 11:51
: 196
Спасибо за инфу земеля.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Привет. Спасибо большое, за советы и подсказки(фото) про проставку. Есть над чем подумать.
Но я не вижу смысла её городить самому, токарям отдашь столько денег сколько она стоит новая цену сейчас все знают. Нашёл б\у проставку загнули 9р. КПП камаз в хор состоянии можно найти за 18-25р
Меня интересует ни ужели ни кто не попробовал КОМ от МАЗа уж очень вылет шестерни похож.
Купил такую проставку, снимал сам с КПП-9, неускоренной. Ставить собираюсь на ускоренную. Шестерни (смотрел ПЧ передач в обеих модификациях КПП) точно разные, примерно предполагаю, что может проставка не подойти, то есть их нужно, наверное, тоже две модификации.
Вопрос процитированный переадресую. Ну, и что, Сергей, удалось КОМ МАЗ напрямую подружить? Если да, то где про это можно почитать подробнее? B что там с включением?
Спасибо.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет oleg65petrovic. Возможность не представилась 9ти ступка развалилась и пришлось её заменить на 236ю. А в итоге машину продал. Так что помощи в этом вопросе от меня не жди. Удачи.
: Владимир
14.05.2016 - 10:17
: 3
кто нибудь ставил кпп камаз на д245? через колокол маз зубренок или через колокол от урал 375?
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Несопоставимые размеры в обоих спрашиваемых случаях. Настолько, что не обойтись без производства проставочно-переходного кольца.
КПП КамАЗ стыкуется с 245-м мотором через картер сцепления КамАЗ-4308 безо всяких заморочек. Способ для ленивых. Конструктор открути/прикрути. Но - только для КПП без делителя. Да и к мотору нужно будет приобрести картер маховика по SAE2.
Способ для тех, кто имеет доступ к металлу и станкам, специалистам - самодельная переходная плита между блоком мотора и картером сцепления КПП, неплохо освещен автором на Бычковском, Дальнобойном и ЗиЛовском форумах, легко находится поиском.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Василий Захаркин пишет:
Привет. Второе фото моё. Это через кожух КПП УРАЛ 375. В этой теме выше всё подробно.Удачи
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Установка евроступиц КАМАЗ на ЗиЛа с баробанами от КАМАЗ 6520(он 420мм) и колодками ПАЗ на 18см. Колодки пришлось обрезать с внутренний стороны на 1см (думаю не критично). Пыльник стал на место. Вывод нужен барабан от тонара пошире чтоб не резать колодки. Удачи.
