установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Часть 2. Страница 46 из 50
1490 сообщений
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
FinФИН пишет:
Даулет пишет:
Можете помочь советом: чем отличается рама 131 зила от 130.
способом установки мостов-у 130го на рессорах закрепленных обеими краями за раму крепится один мост.у 131го-ось балансиров крепится на усиленный участок рамы-в продольной и поперечной плоскостях.установлены кронштейны под реактиные штанги.крепление раздатки.ещё может что то изменено.
Благодарю. креплениями отличаются я это понял, а вот толщина металла, ширина, длина рамы? можно ли поставить с 131 на 130.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ширина рамы стандартная у зила маза камаза газа.толщина лонжеронов у всех разная.также и профиль лонжерона имеет различное сечение.по зилам-передняя часть скорее всего имеет одинаковые размеры,но возможно что у 131 более усилена.у них обычно разбивает переднюю траверсу на заклёпках.толщина тоже может быть увеличена накладками усилительными вложенными внутри рамы.у одного знакомого был зил с длинной рамой и двойными лонжеронами.он будку на него ставил-изначально деланную на раму маза.
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
FinФИН пишет:
спасибо за информацию.
сказочный Лис
у 131 ширина лонжерона одинакова до самого конца а 130 го она идет на заужение и ставится задняя опора рессоры с скользуном ...при этом рама идет почти параллельно земли ...открой фотки в яндексе и плрассматривай заднюю часть рамы
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
FinФИН пишет:
У маза рама уже.Еще на раме зил 131 нет траверсы для подвесного подшипника.на 131ом оба траверса которые за кабиной с большим отверстием посередине(под карданы).задняя траверса у 131ого шире чем у 130ого.сама рама у 131ого вроде бы длинее чем у 130ого.думаю что при желании можно собирать зил-130 на раму 131ого.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Парни вчера двигатель задымил белым дымом на холостых, при движении и нагрузки на оборотах всё нормально дым небольшой и черный(как обычно) . А чуть постоит на холостых и опять белый коромыслом и немного потрагивает на холостых. Тасол на месте, но уровень масла увеличился почти в два раза. Тяга двигателя снизилась. У кого какое мнения? Совпадут с моими догадками. Удачи.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Вода в топливную не попадала? Белый дым - залегли иглы в распылителях, уровень масла - задрало плунжера в насосе. На мтз такое было у отца когда мне лет 10-11 было.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Ну так если ОЖ на месте, а масла стало больше, значит в масле солярка. Откуда? ТНВД, форсунки. Есть еще варианты? Ну, разве что посмотреть еще как тут реализована подкачка топлива, могут быть проблемы с помпочкой.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Dmitrii22 пишет:
oleg65petrovich пишет:
Привет. Вода исключена, фильтр грубой очистки чистый и там сеточка стоит. Многие ссылаются на форсунки, отдал их в ремонт в понедельник скажут вердикт. Подкачка стандартная. Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Результат исследований таков: на всех форсунках разное давление и две лили. НО на оборотах всё-же эти две которые лили давали какой-то распыл В результате давление сделали 215 и двигун начал переть как новый. Даже на душе радостно. Удачи.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
eliseev.cergei пишет:
Я тоже недавно снимал всю топливную...форсы были нормальные еще,а вот пары были РАЗНЫЕ!!! 4-е 10ые и 2е 9ки засунули старые хозяива...Вот почему он и работал с вибрацией...Причина всего этого ремонта была из=за того что начал расти уровень МАСЛА из не от кудова...Оказался НАСОС пропускать начал!!!
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Ну, а догадки то совпали с вердиктом? Какие они было то?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Форсунки вышли из строя, Стояли ВОШ отработали чуть больше года. Удачи.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Привет.
Ну, так это по факту обнаруженные и устраненные неисправности. Я то про догадки спрашивал.
То бишь, предполагал именно это?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Конечно совпали. Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Выдуло прокладку воздушного коллектора, пришлось снимать крышки клапанного механизма. Вот фото внутренностей после 103тыс.км. Масло ЗИК меняю через 200м.ч.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Прокладка на герметике стояла?
Я резину не ставлю на герметик. Скользко. Выдавливает.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Отслужила 20 тыс. Раньше на головке была юбка, а сейчас их нет. Поставил паранит. Удачи.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Серёга, привет. Так будет свап с двигателем СМД? Чо та мы устали ждать новостей от тебя.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ЗИЛовод пишет:
Привет. Плиту переходную токаря за год ещё не сделали. И если беду заниматься, то надо покупать другого ЗиЛа. Этого очень жалко курочить. Как-то Так. Удачи.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
ЗИЛовод пишет:
Серёга, ради такого дела покупай ещё одного. Ведь никто так правильно и дотошно как ты не объяснит и не расскажет про переделки и сочленения. Зима длинная, должен же ты чем то заниматься?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ЗИЛовод пишет:
ЗИЛовод пишет:
Привет. Не попадается подходящий. Или дорого или далеко. Удачи.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_zil_4331_... А вот этот не подходит? Идеальный конструктор. Или ты самосвал ищешь?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ЗИЛовод пишет:
Привет. Видел его. Бумажной волокиты будет много. Лучше полуразобранный самосвал. Удачи.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Вот и мой появился снова в продаже уже с двигателем ямз и кпп ямз https://www.avito.ru/belgorodskaya_oblast_alekseevka/gruzoviki_i_spetste...
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
зил 4331 пишет:
Привет. Алексеевские парни рукастые, много от туда технике продают. Там наверно есть какой-то РТП. Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Вчера с сыном замутили вот что.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Зиловская маленькая стремянка, неудачно придумана, стягивает сразу несколько листов, которые должны двигаться, при работе рессоры. Поэтому она постоянно отпускается. мне больше по душе КАМАЗовская система, где прижимается только коренной лист, вместо пачки листов. Я у себя на МАЗе переделывал, подрезал листы и на нижнюю прижимную пластину, наваривал упоры.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Привет. Вчера с сыном замутили вот что.[изображение]
Здраствуй теска...я так делал на своем зиле когда мазовские рессоры ставил... https://www.drive2.ru/l/9578883/
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Полный пакет рессор с КАМАЗа для ЗИЛа сильно жёстко. Вчера выкинул два листа. Удачи.
