установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Часть 2. Страница 43 из 50
1490 сообщений
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Спасибо Спиридон!Я тоже попробую 2 коренных вместе поставить.Если будут отворачиваться или еще что то ,отрежу потом кончик 2ого листа.думаю что можно будет не разбирая отрезать маленькой болгаркой.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Спиридон пишет:
РоманРВТИ пишет:
должно всё получиться. Ходил только что опять смотрел. То похоже по заводскому, потому как верхний коренной лист немного не такой как нижний. Мало того что они(эти два листа скручены болтом) , так дополнительно там их стягивает хомут-стремянка(как правильно?), опять же с ушком рессоры, при том вместе с третьим подкоренным листом.(этот лист установленный таким образом, скорей всего уже наша самодеятельность).Получилось чуть не три коренных листа.
благадарю вас....зимой займемся жопой...много чего надо будет сделать...
02.11.2012 - 22:28
: 977
Спиридон пишет:
третий как бы подкоренной, но он сзади не обрезан. Мост рабовский . Это ЗИЛ 43317. Рессоры набраны с МАЗовских рессор.
Покажу как у меня.Думаю что это заводская установка а чтобы не срезало болт в нижнем коренном прорезь.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Стал замечать, что задний мост на ЗИЛу как то сильно дергается верх-низ при троганье с места... scratch_one-s_head Может и раньше так было и я просто не замечал... dntknw Стремянки затянуты хорошо и большие и те, что на концах рессор ... Редуктор моста двухступенчатый... Может так и должно быть, поблизости ЗИЛов нет, сравнить не с чем.. У кого как, мужики...???
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
Пальцы посмотрите.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Асад пишет:
Пальцы посмотрите.
Да вроде не болтаются... scratch_one-s_head
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Валера,а это у вас мазовские рессоры или 4331 (75мм)?Ну а в принципе вроде бы без разницы,отверстие второго дополнительного листа можно подточить под такую форму.только надо будет долго и упорно напильником шыркать.Потом этот болт с гайкой наверное до конца затянуть нельзя наверное,да?
02.11.2012 - 22:28
: 977
РоманРВТИ пишет:
Ка кто общался с одним спецом.Он утверждал что рессоры МАЗа 11 тоника.Вожу по 10т от комбайна с ЗИЛом не сравнить.Стоить устойчиво не качает.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Спиридон пишет:
Валерий Лавровский пишет:
... потому что база длиннее.
Возможно.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Спиридон пишет:
Возможно.
... всё мечтаю стабилизатор поперечной устойчивости примудрить, да времени как бы нету. В моём случае, там легко можно установить с МАЗа, и даже почти всё для этого есть.
super
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Валерий Лавровский,скажи пожалуйста,под гайкой с пресшайбой втулка имеется или нет?Т.е. гайка наглухо только первый лист затягивает,а второй как бы в свободный или слегка зазатый или нет?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Иван Василич пишет:
Да это у всех так.на твоем просто редуктор длинный,из за этого кажется что много ходит.иногда если со стороны посмотреть когда с таким мостом груженый зил назад катится и резко тормозит,то на какой то момент кардан за раму спрячется,.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
РоманРВТИ пишет:
Иван Василич пишет:
Понял, Ром, спасибо... dri
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Сколько тонн надо загрузить что бы 4331 в заводском исполнении (бортовой и рессоры заводского исполнения но немного только изношены) чтобы на подрессорники сел?
02.11.2012 - 22:28
: 977
РоманРВТИ пишет:
Извеняюсь.Под гайкой втулка.Болт затянут до упора. Чтобы не срезало болт в втором листе сделана прорезь.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Валерий Лавровский,спасибо!Я пока одну сторону рессор только усилил,сделал как у тебя.на втором коренном сделал прорезь и поставил втулку с большой шайбой.завтра попробую сфоткать.
02.11.2012 - 22:28
: 977
РоманРВТИ пишет:
yes3
20.03.2012 - 21:38
: 1113
ЗИЛовод пишет:
Привет читатели-писатели. Нарылась проблема, сцепление стало (вести), передачи переключаются плохо. Включаются со скрежетом. Долил жидкости, открыл штуцер прокачки, жидкость бежит весело, с воздухом или нет, не видно. Такое ощущение, что разрегулировались лапки выжима на корзине. Со сцеплением ЯМЗ ни когда не виделся и его устройство мне не знакомо. Возможные неполадки какие могут быть?
Здорова парни! Итак, докладываю. Сцепление замучило вкрай. Нашёл старый главный сцепления, отмыл, отчистил, поставил ремкомплект и поставил на ЗиЛа. Сначала не понял, чо то туго сцепление выжимаеться, думал воздух ушёл. Завёл, подкачал, всё равно туговато. За то передачи включаються все чётко и без рыпа. Потом понял, просто привык за месяц к сцеплению которое легче чем на ТОЙОТЕ. Но, оно не работало вот и было лёгким.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Вот фотки усиленной рессоры и самой машины.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Получается ,на основной пачке рессор 3 дополнительных листа и на подрессорнике 1 лист,т.е. два коренных листа. на основной первый коренной новый,второй б\у (свое) с прорезью как на мазовском(под шайбой,невидно),второй лист между листами у которых концы изогнуты и еще один лист под листом где хомут на заклепке(на третьем фото видно под заклепкой,свежесрезанный).три листа вроде бы уже не мало,а результата пока не видно,все равно подрессорник на кронштейнах(фото 1е и 2ое).есть надежда немного,когда усилю правую рессору возможно чуток поднимится и не будет на подрессорниках стоять.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
РоманРВТИ пишет:
Пару тонн.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Спасибо Мад Макс!А что,разница между его родным бортовым кузовом и кузовом урал-сельхоз более 2ух тонн что ли получается?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Парни подскажите кто менял подшипники на ЗИЛу 534330 задней ступицы, какой номер. А то тырнет кажет, что внутренний и наружний один и тот-же размер. И где на разборки в Воронеже можно подобрать диски на 22.5 на нашу ступицу. Мне кажется что наши задние ступицы - эксклюзив и аналогов ни на одной технике нет и нечем их заменить - аналогом под бескамерку . Удачи.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
РоманРВТИ пишет:
Вот этого я не знаю. Просто по своему Зилу сказал. Когда гружу зерно КУНом, шесть ковшей кину и он уже на подрессорники сел. А ковш у меня 330-350кг.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Сергей!
Ступица 534330 и 433180 - усиленная по сравнению с обычной. Этот мост - 10-тонный. Прежний - 8-тонный. Потому что и сам автомобиль теперь имеет 14,5 тонн полной массы против 12 тонн обычного 4331.
Тот подшипник, что был у нас на обычной ступице ЗиЛ и КамАЗ внутренним, тут теперь стал наружным. А внутренний подшипник ступицы, который стал другим, несколько большим, имеет вот такой номер - 127919А.
Да, мост редкий. Кроме ЗиЛ-534330 и 433180 он ставился на только на новые ПАЗ Аврора с дизельными моторами.
Потому и шляпки полуосей - тоже увеличенного (примерно на 2 см) диаметра. Дефицит. На zil-131.net форуме они есть в продаже. Владелец автомобиля с таким мостом поставил другой, обычный мост. Кстати, там же есть и ступицы и подшипники на этот мост. Не найдете и нужны будут контакты, обращайтесь, сведу.
Диски 22,5 были на примете в Краснодаре, 4 штуки, 7,50 дюймов. Правда, цена за штуку 6000 (увы, цены на разборках диктует спрос и курс). Если потребуется, найду телефон продавца.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
oleg65petrovich пишет:
Привет. Попробую пока посмотреть по разборкам , как буден время. Спасибо за помощь. Удачи.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
eliseev.cergei пишет:
здраствуй теска...как твой новый зил...вписывается до 12 тон по платным дорогам,или попадаешь ты на нем под эту систему....
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
sergei26011983 пишет:
Привет. Попадаю под систему, только нет у меня прибора учёта. Удачи.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
у нас кто попадает...те доки собирают и в путь...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Это какие доки помогают избежать от платы?
