установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Часть 2. Страница 28 из 50
Привет. Газы выходят под задний борт. В каждом швеллере порезал отверстия. На лето и в тёплое время буду перекрывать выхлоп в сторону кузова. Удачи.
Привет Всем!Сергей,я сальник новый поставил в прошлом году когда движёк делал.практически машина не ездила,после ремонта так стало.хорошо видно что не сальник.
ЗИЛовод
Серёжа П
Николай ветеринар
Чубченко Виктор
Саня Литвиненко
сказочный Лис
владимир 48.ru
Блокировка до 31 января 2015 за обсуждение ситуации в Украине.
ВСЕХ ВАС С ГОДОМ БАРАНА И КОЗЫ........А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ НЕ ПОПАДАЛИСЬ ВАМ ЭТИ БАРАНЫ И КОЗЛЫ ВЕСЬ ГОД...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Эх, с невиданным упорством
В Новый год еда манила!
Новогоднее обжорство
Нас доводит до могилы!
Только как нам не отведать
Рыбу, мясо и селёдку?
Как же нам не пообедать
Под винцо, абсент и водку?
В Новый год пищеваренье
Пусть никак не беспокоит.
Если мучит несваренье,
Но еда того ведь стоит! Всех с праздниками!!!
Пусть в Новом Году не проколется шина,
Пусть другом надежным Вам будет машина,
Легко заведется и в стужу, и в зной,
И повод вам даст гордиться собой.
Гаишники пусть отпускают вас даром,
Не светят на встречу коварным радаром.
Дорога пусть будет без рытвин и ям
И пробки пусть будут неведомы Вам! С наступающим Новым годом друзья!
Привет. В начале темы кто-то писал сколько зубов на венце. Нужно поймать угол впрыска 18гр. Снимал ТНВД и форсунки для проверки и поставил по метки, а что-то сомневаюсь. Удачи.
Привет всем
здорова......
Всем привет. Прочитал тему. Сергей Е молодец, не словом, а делом.... не только в этой теме. Все вроде понятно но как то момент стыковки кпп камаз и д245 толи я пропустил то ли не был описан.. вообщем не понял.. Сергей, поясните...?
Привет. Вот фото.
Спасибо, в двух словах опиши что и как пожалуйста? А то эти фото мне ни о чем не говорят, коробку камаз видел только на машине:)
Привет Серёг!!! что дальше с зилом творить будеш?
Привет. С этим творить уже нечего, если только незначительные мелочи. Удачи.
Привет. Прошу обсудить такой способ смазки передний ступицы.
а с каким и что будешь творить!!!???
У тебя же было через крышку...
Не понравилось...???
Как, по мне полнейший бред. Почему то все считают, что чем больше смазки в ступице, тем лучше. мол, кашу маслом не испортишь. Ну, лежит себе смазка между подшипников, и что она там делает. Занимаемся ремонтом грузовиков, полуприцепов и прочего, 90 процентов импорт, совдепия редко, у нас её почти не осталось, на межгороде, так нет вообще. Так вот, смазка Мобил 1, 50 грамм на подшипник, и до следующей замены колодок. http://pitstopusa.com/images/F39662010.jpg
Такая смазка обсуждалось тут уже когда то. 50 грамм это на подшипник генератора чтоли?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Правильно ты сделал Сергей,молодец!У меня на 131ом пока 3 ступицы так мажутся,а три через полуось пока,летом собираюсь пересверлить через ступицы.Скоро 7 лет будет как подшипники поменял,наружные пришлось ставить китай(в продаже в тот момент не было нормальных).все говорили что год не проездиют,ан нет,терпят пока.
Привет. Сейчас готовлю запасную балку для установки. И решил по экспериментировать. Набив ступицу литолом, и в дальнейшем 5-6 качьков шприца в год думаю лишним не будет. Через ступицу наверно будет равномерней распределятся смазка чем через крышку. Удачи.
я тоже так хотел сделать ...но сделал в крышке ...и натолкал смазки так что сальник давонуло ...но палочкой через упор поставил на место ...50г на подшипник это смазку разкидает по всей ступице и подшипник сухой ...а когда полная ступица то даже при нагреве. смазка останется на роликах ...
Да базара нет, делайте по две тавотницы, ещё можно ведро литола на фаркоп повесить, результат будет один.
Сейчас делаем полуприцеп, французкий, на мегаходу, соракатоонный, колёса 17,5, то есть вращаются в несколько раз быстрее, чем наЗИЛу, оси БПВ, подшипники оба одинаковые, 150 мм в диаметре. В общим на заводе лохи забыли в крышках тавотниц наделать, надо будет рекламацию составить и на завод отправить. Ничего делать по человечески не умеют - Гейропа. А хозяину полуприцепа скажу, что на четыре оси, шестнадцать подшипников, плюс полные ступицы напхать, ну, что бы спокойным быть, литров 200 литола надо будет. А из бочки литол лучше всего лопатой набирать, ну или каской рабочей, а в ступицу горстями.
Сарказм, конечно, через край. Но если по теме, то набивание ступицы - еще с солидольных времен идет. Теперь материалы другие, а привычки - те же. И никогда, разбирая иномарку, не обнаруживаю разлетевшуюся по пустой ступице смазку и сухой подшипник - это заблуждение.
Я знаю, что лень - двигатель прогресса. Но не до такой же степени. Написано в регламенте - снять, разобрать, заменить смазку - значит нужно делать так. Не только потому, что смазку нужно менять, но и потому, что попутно моются, осматриваются, дефектуются детали, меняются подшипники и крепеж, вычищается грязь, продукты износа колодок, заменяются поломанные и вот-вот поломающиеся стяжные пружины, изношенные ролики и т.д. То есть вы имеете шанс предупредить наметившийся коллапс и вовремя его остановить. Это ваша безопасность, в конце концов.
А с таким подходом недолго и колесо на ходу потерять, ведь 5 - 6 качками в год техуход не ограничивается.
Согласны, коллеги?
ну ты знаешь Мурзилка тоже мазал передние подшипники Литиевой смазкой и отнють не нашего производства. относительно недавно говорил что подшипник екнул ...я мажу синей Шеврон ...и при снятии колеса подшипник был сухим в щелях было конечно ...а на роликах нет ...и много выдавило в полость ступицы.
Конечно на европе может и ступица сделана так что смазка не куда не свалит из подшипника ...а у нас она есть везде кроме подшипника ..
Ролик подшипника катается с минимальным зазором по поверхностям двух обойм. На них смазки быть не может. Точнее, она есть - но очень тонким слоем. Правильно смазанный подшипник имеет смазку между роликов, внутри сепаратора. А выдавилось внутрь ступицы то, что вы от души намазали на подшипник и обоймы при установке.
Спор интересный но на этих импортных полуприцепах хваленых почему то подшипники осей делают гораздо чаще чем на наших у меня сосед на мазовском прицепе один раз ступицы сделал и уже лет 5 ездит причем ездит много.а вот еще пример была у меня ваз 2111 брал не новую было 60тыс пробега в этом году продал с пробегом 300000 подшипники ступиц не менял просто аккуратно снимал пыльники и мазал простым литолом.а вот форд фокус купил на замененных подшипниках со слов продавца менял 10тыс км назад я проехал еще 10 тыс и они загудели сейчас поменял прошли уже 10 тыс жду подарка через еще 10 тыс по читал отзывы выяснилось что такая фигня наблюдается на многих иномарках
А это уже - качество самих подшипников.
http://youtu.be/vseNj0f2Zho
А также культура производства - сплошь и рядом технология замены подшипников не соблюдается. Тем более, когда при отсутствии специального инструмента и оснастки прибегают к молотку и зубилу.
Привет. Поговорку ни кто не отменял: Подшипник(сухой) рассыпался от обильной смазки. Удачи.
Это уже не только мой опыт а многих водителей.но еще одна беда в том что на многие иномарки подшипники продаются в сборе со ступицей.
Не надо ля ля сейчас только у лютого колхозана нет съемников и пресов так как данные инструменты сейчас не являются дефицитом.да и многие люди пресы делают сами
