установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Часть 2. Страница 15 из 50
А если мосты ГАЗ 53 подкатить...??? Уж больно кабина понравилась...
А если мосты ГАЗ 53 подкатить...??? Уж больно кабина понравилась...[/quote]
Особенно в плане ремонта двигателя, немногим лучше Валдая.
Я бы на счёт рамы бычка так бы не сказал.как то южане у нас пару лет сезонно картошку собирали,по деревням ездили.на вопрос сколько грузите,водила ответил бывает до 7,5тонн.только мост задний с рессорами от какой то китайки было у них(они сами не знали именно от чего мост).такой большой фургон умный человек и на камаз не поставит,но фургон сделан на легке.сама машина,вернее кабина с оперениями была вся гнилая и всё ходуном ходила.по ихним словам они далеко не ездят,собирают на 2-3 точки и на фуру перегружают.и всё же!
Привет. Лючок есть с правой стороны корпус как на ЗИЛ-130 , КОМ с ГАЗ не подойдёт, НШ ставится левый и на КОМе смотрит в перёд. Удачи.
подскажите, как правильно быть- поставил на зад новые колодки и барабаны и втулки медные поменял- как теперь правильно развести колодки, а именно с эсцентриками как быть,
на зилу разводить ?? я делал так крутил за колесо (проверял нет ли биения на баробане ..) а потом глядел одинков ли зазаор от колодки до баробана с верху и низу ..
А папик мой говоил что как с завода в 92 м году машины получали так никто их никогда не трогал что бы не сбивать ...
да вот тож наверное так сделаю
Мост перебирал, смотри кулаки разжимные не перепутай, они разные - правый и левый... А нижние эксцентрики, я всегда делаю метками во внутрь и в процессе никогда их не трогаю, хотя по книге положено регулировать...
Спасибо Сергей, сегодня все рассмотрел...
Когда себе ставил новые колодки эксцентрики не разводил,но потом где-то примерно через год езды ,разводил эксцентрики( но когда менял колодки,то эксцентрики кувалдой выбивал, ржавь счищал и смазкой мазал, что бы в дальнейшем их можно было прокрутить, а то уж сильно они пригарают если ими не пользоваться). Теперь ещё один год проездил, скоро буду тоже пробывать разводить эксцентриками, при правильной регулировки накладки изнашиваються равномерно и до железяк!!
Привет всем!Николай,вот фото из книги(как делать) которая с машиной с завода поступает.это от зил-4331,передалось мне по наследству.
Мануал в книге приведен подробный. Однако, требует помощника, компрессора.
Я делаю так, как там описано, но вместо подачи воздуха в камеры и тем самым подведения колодок к барабану, просто максимально возможно развожу колодки (при наличии воздуха в тормозной системе и расторможенном стояночном тормозе), прижимая их к барабану, трещотками, и вращением эксцентриков при этом добиваюсь полного равномерного прилегания всей поверхности накладок колодок к барабанам.
Эксцентрики действительно прикипают и клинят очень сильно, поэтому при каждой смене колодок они очищаются и смазываются при сборке консистентной смазкой с графитом.
Тад 17 и т п -нет таких масел...Это устаревшая классификация,и льют его скорее всего бутлегеры в подвалах.Хотя они щас в ангарах разливают из одной бочки...
В кпп рекомендую ZIC G-EP http://www.zicoil.ru/products/masla-dlya-mkpp/zic-g-ep-80w90.html
, в мост 5куhttp://www.zicoil.ru/products/masla-dlya-mkpp/zic-g5-80w90.html .Коллега льет 5ку всюду,не одобряю...
В кпп G-EP -ни разу не клацнула в мороз,а с Luk переключение в верхний диапазон было проблемным
Всем спасибо.Небольшой отчёт о работе. работал неспеша,замена целиком вторичного вала с кпп зил не чего не дала, после замена крышки и рычага тоже промах. Вообщем замена первичного вала, 2х подшипников и проточка дополнительной шайбы дало свой результат 5я невыбивает в нагрузке непробывал.По совету знакомых первичник китай хотя написано сааз (1300 против4500т.р) Проверим в работе.
А крышку КПП зачем меняли? Может надо было поменять синхрон и первичный вал?
Проверял все варианты и кулисы тоже.дело было в первичнике,менять желательно с синхроном ну и подшипники по желанию.
bond1984 я на зилу маялся = менял все подшибники , синхроны, первичный- результат давала примерно на 100 км, потом у вояк купил за 7000 рублей и по сей день горя нет.
Чёт все прпали куда то. Вопрос к знатокам. При стыковке КПП камаз с двиг ямз первичного вала хватает по длинне? Подшипник в коленвале остаётся прежний, или менять? Где то читал что устанавливают какой то стакан в маховик под торцевой подшипник. Просто думаю на свой ЗИЛ с двиг ЯМЗ установить вместо 9 ти ступки кпп от УРАЛА, скоростная камаз без делителя, но с повышенным пер числом на 5 ой передаче.
Вот по поводу длинны вала первичного вала сказать не могу, а вот по поводу потшипника,помоему они на камазе и на ямз одинаковые!! С кпп от урала (кпп камаз 141) ехать побыстрее будет, но гружёному ехать похуже будет, в горку будет создоваться впечатление, что на 2-й передачи двигатель идёт на разрыв, а на 3 передачи не тянет!! А чем своя КПП не устраивает,что опять накрылась??
Привет. Посмотри вот этот форум: Клуб владельцев и любителей автомобилей КАМАЗ. Там есть тема . Удачи.
И помоему что мазовская 5-ти ступка что ураловская(кпп камаз 141 без делителя) по передаточным почти одинаковые,только на мазовской 5 передача 0,66(побыстрей чем ураловская) Только при установке мазовской КПП тебе надо будет просто открутить переходную плиту от мазовского колокола, а вот что бу состыковать уральскую( КПП камаз 141) с мазовским колоколом тебе наверное придёться помудохоться не мало, да и я о такой стыковке не разу не слышал!! Если уж заморачиваться,то только с КПП камаз(152) с делителем, да и к тому же что сейчас комплект для стыковке продаёться!!
Всем привет и Владимир и Сергей. Мазовская Кпп хуже чем КПП 141 по всем параметрам. Это не мои выводы, а вся инфа взята с профильных форумов. Моя КПП пока жива, пока. Не знаю сколько проходит, но просто готовлю запасной варриант. И пока склоняюсь к УРАЛовской коробке. С делителем не хочу, да просто мне он не нужен, вожу я тонн по 8 максимум, изредка по 10. Но и то в городе на короткие дистанции ну и близ лежащие области. Липецк, Белгород, Тамбов ну и своя область. Думаю что КПП УРАЛ самый оптимальный для меня варриант. Переделок не так много, или готовый кожух или кожух КПП ЯМЗ. На форуме Михаила Лисицы (Великий человек) описано как их состыковать. Я пока думаю. Сергей, как твой ЗИЛ с КПП с делителем?
Привет. Моя КПП только радует. Тебе нужно будет только кожух от КПП ЯМЗ прикрутить( с небольшой доработкой), первичный вал остаётся заводской КАМАЗ. Так мы делали на свой БИЗОН. Фото с форума М. Лисица.Удачи.
Опаньки, Сергей, а чот я про Бизон Ваш первый раз слышу. Я так понял, что Кпп камаз разбираем, ставим на Ж опу и сверху одеваем колокол Кпп Ямз. Потом сверлим отверстия по колоколу и нарезаем резьбу. Потом вкручиваем шпильки и притягиваем к кожуху. А вал выжима сцепления остаёться ЯМЗ? И подшипник торцевой в коленвале меняем, выдвигаем, как с ним быть?
Привет.Вместо шпилек ставили болты на герметик, а сам у себя ставил шпильки и гайка на клей с внутренней стороны КПП. По стыковки с двигателем помочь не могу это делали без меня, но брат говорит ни чего не переделывали.
БИЗОНу нашему третий сезон пошёл. Удачи.
Привет всем!а зачем колхозить то?ямз с кпп камаз стыковать тем более сейчас вроде бы без проблем.всё готовое есть и всё продаётся.продают уже даже коробки камаз для ямз.удачи всем!
Привет. Кожей КПП ЯМЗ + делитель обрезанный стоит примерно 17р. И то делитель фтуленный. Это очень дорого. Мне токарные работы обошлись в 6р. Удачи.
Всем привет, Сергей, я с тобой полностью согласен. Кто хочет тот пусть покупает новое, а мы будем колхозить. На Бизоне с 240 силами ходит, а мне со 195 тем более хватит запаса по прочности. Осталось найти КПП и кожух ЯМЗ. Потом всё связать меж собой и инсталировать это в ЗИЛ.
Привет. Тебе КПП нужно обязательно с делителем, Т.К. передаточное число без делителя будет 1, а с делителем 0.81, это всё равно медленней КПП МАЗ. Удачи.
