мини бизон. Страница 86 из 86
Не, начальник на такое не пойдёт
Прошу ответить знающих и понимающих на такой вопрос:ВОЗМОЖНО ЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА(ГМП)?И еще-возможно ли использование погрузчика,скажем ЧСДМ В138(ЯМЗ 236),в качестве трактора для сельхозработ?
как будто в лицо нам плюнул...
Кого "его"? Можно задать вопрос точнее?
Нет. Перегреется гидравлическая трансмиссия.
А там разве не гидро муфты?
Там еще и гидротрансформатор есть.
Да, точно.
Его можно обойти.
А в КПП мало передач.
Короче так себе затея,
Но можно резать , мосты, мотор .
А что Вас задело в моих словах?
Я имел ввиду МТЗ с ГМП,о котором говорилось в предыдущих постах.
По поводу перегрева Вас понял.
Можно использовать в качестве трактора, но зачем? С мотором д-245 ГМП от амкодора скорее всего будет работать не в полную силу и не перегреется. Но возникает несогласованность работы мотора и гидротрансформатора от более мощного двигателя, д-245 может быть перегружен в каких-то критических ситуациях. Да и выбор передач и скоростей движения маленький, она (ГМП) заточена под погрузчик. Только если на халяву досталась.
Позвольте еще вопрос-сам не догоняю.В чем разница между ГМП,КПП Т150К и КПП К-700?Вся эта канитель ради техпаспорта и возможности передвижения
Вроде так
342
Т-150
К-701
У погрузчика с ГМП нет сцепления, гидротрансформатор его заменяет. Так же КПП обычно на две или три передачи, с реверсом на все передачи.
У т-150к обычное сцепление, КПП имеет много передач и отдельную передачу заднего хода.
У Кировца нет сцепления, разобщение трансмиссии происходит за счёт направления масла в КПП на слив, т.е. ни одна передача не включена. В КПП также много передач.
[quote=владимир казахстан 2]ВОЗМОЖНО ЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА(ГМП)?
В принципе можно, вспомним например ДТ-175 и "Кирюша" К-424 у них как раз с гидротранформатором трансмиссия. Двигатель можно и по мощнее чем у нас поставить, на погрузчиках и грейдерах эта ГМП с ЯМЗ-236, 238 работает, также систему охлаждения надо будет увеличить для энтенсивного охлаждени и масла для гидротрасформатора типа ATF Dexron использовать. Вот только эта ГМП все-таки для карьерной техники и два диапазона с двумя передачами может и не хватить для сельхозработ. Мы свой трактор в основном для трелевки делаем, нам ГМП подходит, но ради эксперимента и на сельхозработах проверим как он себя поведет.
Судя по схеме у него нет блокировки гидротрансформатора.
Да, нет и это тоже минус, на транспорте будет не очень удобно.
Добрый день!Спасибо за разъяснения.Если заморочиться,то можно на ЯМЗ-236 поставить КПП ЯМЗ или КАМАЗ,но нужен будет редуктор по передаче М кр на мосты с большим перепадом по высоте входного выходного валов.только стоит ли?В принципе,я сторонник постройки трактора на основе полноприводного автомобиля.С использованием мостов с бортовыми редукторами,конфигураций по мостам может быть не мало.Примеров на Фермер.ру хватает,но документы...
Да, здесь засада, не жалуют у нас самоделки
Всем доброго времени суток.
Решил переделать свой бизон на мини бизон, т.к он не габаритный и очень громоздкий. Сделать как стандартный мини бизон с пвм мтз. Дело в том что был двигатель с дт 75, там стояли поршня от смд 20, гбц смд 22. А я по ошибке купил поршневую смд 22 чебурашка и вернуть обратно в магазин и продать не получается. Думаю купить гбц смд 23, т.к свою гбц надо ремонтировать. Так вот вопрос вам самодельщики хватает ли вам мощность смд 18 100л.с? Или стоит мне купить другую поршневую и собрать смд 22? И не могу понять, по описанию смд 23-24 имеет гбц смд 23, поршневую похожую на смд 18чебурашка, только другой увеличенный поршневой палец. Одинаковые ходы поршней 120*140 Так откуда у него мощность 160л.с?
Зависит от орудий, которые вы хотите зацепить. Если от Мтз-80 и дт-75, то потянет. Если от Т-150, мощности точно не хватит.
Если отрегулировать тнвд на характеристики смд-22, то и получите 140 сил на поршневой 22 и головке 23.
Другая турбина и другие настройки тнвд. Но и коленвал усиленный.
Мне хватает. Кпс 4, плуг 3-х корпусный, бдт -3 всë это таскает влëгкую.
