мини бизон. Страница 84 из 86
2572 сообщения
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Mad Max пишет:
и радиатор, и теплообменник
Тут как раз все просто (но это не точно scratch_one-s_head ) теплообменник не вытягивал малехо, при полной нагрузке, особенно за +30, поэтому добавил параллельно радиатор. А теплообменник оставил чтобы масло не переохлаждалось. Когда кончился стальной вентилятор купил новый пластик, так оно вообще замерзло и тосол морозило что термостат не спасал.
Сейчас думаю над переделкой, где найти термостат масляный и вообще такие бывают?
: Саратовская область
30.03.2015 - 21:52
: 324
Для масла нет понятия - переохладилось. Главное, чтобы температура стенок камеры сгорания была выше температуры конденсации воды. Если при этом масло имеет температуру 60 градусов - отлично, ресурс масла можно смело увеличивать в несколько раз, меняя только фильтры.
В вашем случае - поставьте простой рабочий термостат в систему охлаждения на стандартное место, и радуйтесь. Ничего более делать не надо.
Я всегда за маслорадиатор. Теплообменик в вашем случае вряд ли нужен.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Инг пишет:
Так он и так простой и рабочий.
Инг пишет:
Почему так категорично?
30.03.2015 - 21:52
: 324
Если термостат ОЖ работает, то какой бы ни стоял вентилятор, температура ОЖ будет равна температуре открытия термостата. Если только разговор не о зиме.
Лучшая деталь с инженерной точки зрения - та, которой нет. Потому, что не может поломаться, ибо надежность агрегата = количество деталей в агрегате * коэффициент надежности детали. Чем больше деталей в агрегате - тем он менее надежен, и никуда от этого не деться.
Я за маслорадиатор - потому как он охлаждает масло, а теплообменник - всего лишь выравнивает температуру ОЖ и масла, нагружая основной радиатор ОЖ. Что, как и почему - говорил уже много раз, но прибегают люди с обострениями и тема превращается в срач.
06.12.2013 - 22:54
: 732
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
саня1981 пишет:
Круто. Молодец.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Решил замутить помпу. Как думаете будет так же качать или хуже.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Святогор пишет:
Качать так же будет, ей все равно, в один или два канала нагнетать. Но зачем часть потока пускать мимо блока?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
russian427 пишет:
Святогор пишет:
Печка... laugh
22.10.2013 - 15:02
: 334
Нет, весь поток пойдет мимо блока на теплообменник. Там я закрыл, только фотку не сделал.
Святогор пишет:
ничего не понятно-но уже интересно посмотреть-а чем будет охлаждаться в блоке и как будет организована вся система охлаждения?усложняя конструкцию вы понижаете ее надежность.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
колупатор пишет:
Предположу. Вход в блок будет в задней части заместо отвода на пускач.
22.10.2013 - 15:02
: 334
wanek пишет:
Всё верно.
Святогор пишет:
wanek пишет:
Всё верно.[изображение]
ну бог вам в помощь.а инженеры то на заводе рассчитывали что циркуляция будет с передней части с низу блока с подъемом нагретой в головку и в водяной коллектор и на радиатор.изменив начало циркуляции с передней части блока на заднюю-вы возможно рискуете перегревом первого и возможно второго цилиндров.не всегда увиденное на какой то технике решение может применяться на наших моторах.
22.02.2019 - 12:50
: 906
колупатор пишет:
В подтверждение скажу, что например у змз-24 стоит водораспределительная труба для деления потока по цилиндрам. А на некоторых моторах для этой цели в прокладке ГБЦ различаются отверстия по диаметру.
К нововведениям нужно подходить комплексно. Тем более таким серьезным как циркуляция ОЖ.
Святогор пишет:
Надо бы тогда отвод от окружности на корпусе заварить, чтобы не было лишних завихрений и потерь в помпе.
22.10.2013 - 15:02
: 334
russian427 пишет:
Именно так и сделал.
колупатор пишет:
Вход с передней, полностью симметричен с задней частью, разница лишь в отверстиях, а проходное сечение одинаково. К тому же там распределительная труба, так что думаю никакой разницы нет откуда подавать, ведь при подаче спереди четвёртый и третий не перегреваются. По СМД исследований не нашёл, а вот в Д240вых тепловая напряжённость четвертого выше, но до сих пор изготовляют, значит всё в пределах нормы. Меня больше беспокоит хватит ли "потока" при увеличившимся сопротивлении.
До этого теплообменник стоял параллельно и какая-то часть "потока" уходила мимо блока, ухудшений за 17 лет (локальных перегревов) не замечено, сменил три поршневые. Надеюсь если и ухудшится "поток", то как раз на эту разницу.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Не бздите, все нормально будет. На 442м откатанное решение. В один блок и спереди и сзади дуют.
Святогор пишет:
все верно-распределительная труба рассчитана на подачу с передней части.и отверстие на первый к примеру-8мм.а на второй уже 12мм-а на третий еще больше-а четвертому все что останется от потока.изменив движение воды вы весь поток скидываете на 4 цилиндр.а второму и первому вообще мало что будет доставаться.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Там что на первый что на четвертый, что между вторым и третьем - 25!
22.10.2013 - 15:02
: 334
колупатор пишет:
Я же уже написал что там "к примеру" все симметрично, а это значит
wanek пишет:
22.10.2013 - 15:02
: 334
Вот так все в сборе.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Плотненько smile3
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Святогор пишет:
super САТ! одним словом САТ!
Гофру от воздухана не сжимает?
22.10.2013 - 15:02
: 334
Mad Max пишет:
thank_you Стараюсь, однако. blush2
Гофра довольно жесткая и короткая, схлопывания не замечено, но может и поджимает чутка под капотом то не видать. Эта с МАЗа откуда-то, изначально ставил с УРАЛа она длиннее и мягче, там проволочные колечки вставлял на всякий.
Когда запустил помпу, воздух не продавило, забыл сделать спускник или лучше пароотводную, пока через патрубок воздух не стравил, не пошло, аж было испугался, что все напрасно. Теперь все в порядке, но пароотводную наверно придется сделать на всякий. Явно выраженной верхней точки нет где вставить, может искусственно соорудить?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В верхней части помпы должна быть пробочка с конической резьбой. Осталась после переделки? Вот оттуда шланг с вставленным во внутрь гужоном с калиброванным отверстием (1-2мм) прямо вверх в водяной коллектор бросьте.
Главное чтобы помпа не в воздушном пузыре была. Будет качать - сама всю систему продавит. А такой маленький пароотвод на температурном режиме сильно не отразится.
22.10.2013 - 15:02
: 334
wanek пишет:
То-тож що нет. Наверно на трубе от помпы сделаю "карман" и уж оттуда, щобь наверняка.
06.12.2013 - 22:54
: 732
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Не знаю, к месту будет или не к месту. Но, поставлю super Ведь сколько в него вложено труда!
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Поддерживаю, однозначно good
06.12.2013 - 22:54
: 732
Спасибо за поддержку. Наконец-то взвесил.
