мини бизон. Страница 83 из 86
2572 сообщения
06.12.2013 - 22:54
: 732
Святогор пишет:
подкинуть фоток.
Конечно подкинуть
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Да чойт тишина настала, подумал на джоны да феди все пересели. laugh
22.10.2013 - 15:02
: 334
Мужики, кто-нибудь менял направляющие клапанов? Три года назад поменял, но что-то их раздолбало не хуже, чем за предыдущие 10 лет. Теперь не знаю, или втулки хреновые, или так и должно быть (может набрали свое), стоит заморачиваться или поставить колпачки и забить?
06.12.2013 - 22:54
: 732
Святогор пишет:
Ага, пересядешь тут sad
Решил я компрессор поставить, откуда лучше смазку ему подвести?
22.10.2013 - 15:02
: 334
У меня так, на компрессор и помпу.
06.12.2013 - 22:54
: 732
Святогор пишет:
У меня так
Вариант thank_you а если с фильтра турбины взять, хватит потока на два потребителя?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
саня1981 пишет:
У меня с фильтра турбины подключено, причём с завода так было.
06.12.2013 - 22:54
: 732
шепелев евгений пишет:
так было.
Понял, спасибо
: Саратовская область
30.03.2015 - 21:52
: 324
Святогор
Направляющие менять, новые колпачки не помогут. Старые направляющие после снятия попробовать расколоть кувалдой - если не чугун не расколятся.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Инг пишет:
Проблема в том, что даже не хороших, а относительно нормальных направляющих на СМД, просто нет, от слова "совсем". Делал "башку", года три назад, взял комплект на БМЗ, комплект в воронеже и комплект в тамбове. Из трёх комплектов ни одну не поставил, все китайские. В результате, всасывающие оставил старые, выхлопные точил сам, чугуняшку покупал и точил. Комплект клапанов с БМЗ тоже оказался китайский наглухо. Старые в токарном поправил и притёр, три года полёт нормальный.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Старые и новые что поставил
колпачков не было, проточки под них только начал делать (попробовал)
таким вот высокотехнологичным инструментом, режет на ура однако, видимо металлокерамика. Сейчас померял клапана, что стояли, 10,89 - 10,91, нерабочая часть 10,94, ставил новые, но не мерял, старые (снимал давно) 10,96, нерабочая часть 10,98, заходят плотно, а то и туго, а померить направляющие нечем. Теперь меня терзают смутные сомненья.
30.03.2015 - 21:52
: 324
шепелев евгений
Втулка клапана от ЯМЗ - МТЗ не подходит?
Святогор
Втулка клапана после установки должна проходиться разверткой, седло прирезаться, клапан испытываться на герметичность. По другому никак.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Инг пишет:
Так все было и сделано, это мы в курсе. Попробовал сейчас разверткой, проходит плотно, не проваливается, при проворачивании заходит с некоторым усилием. Как определить зазор, может это норма?
30.03.2015 - 21:52
: 324
Зазор в таких вещах измеряется нутромером и микрометром. Это если про численные показатели.
Клапан должен ходить без подклинивания. Возможно, великоват диаметр стебля клапана (если вообще не гнут), но больше не меньше. Клапан прокатать на зеркале. Развертка с маслицем и 10 минут её вращения вам помогут. Может, и развертка уже подношена по диаметру.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Так получается зазоры в норме, развертка сотка в минусе, значит отверстие никак не больше 11 мм, а клапан минус 9 соток.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Quote:
шепелев евгений
МТЗовские похожи внутренним диаметром (11мм). Сами клапана МТЗ и СМД по высоте одинаковые. Направляющие может быть тоже.
На ЯМЗ стержень клапана 12мм.
30.03.2015 - 21:52
: 324
При наличии токарного и фрезерного станка можно втулить направляющие бронзовой трубкой без перепрессовки направляющей. Но, при наличии станков.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Инг пишет:
При наличии токарного, минут 30 у меня уходило на изготовление одной направляющей.
30.03.2015 - 21:52
: 324
1. Считаю, что даже БРАЖ, которую можно достать в трубках, значительно лучше того чугуна, что так же можно достать в прутках.
2. Качественная выпрессовка-запрессовка стандартной направляющей (а не просто кувалдой потяжелее бом-бом) дело довольно длительное, иногда приводящее к трещинам на старых головках.
3. Цена бронзового вкладыша в итоге ниже чугунных втулок.
Не агитирую, просто высказал свою точку зрения.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Вот подсобрал малёхо
30.03.2015 - 21:52
: 324
Святогор
Интересуют фотографии МОВТ.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Инг пишет:
Извиняюсь, совсем забыл давно ведь обещал.
22.10.2013 - 15:02
: 334
30.03.2015 - 21:52
: 324
Спасибо.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Святогор пишет:
Это самодельная? Никогда такого не видел.
Масляный фильтр, от камаза что-ли?
22.10.2013 - 15:02
: 334
Mad Max пишет:
Переделанная от СМД 60тых, фильтр СМД-31,а элементы один в один камаз.
30.03.2015 - 21:52
: 324
Святогор
На фильтры не обратил внимание, действительно, поставлено через переходник из листового металла на сфрезерованный кронштейн центрифуги?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Инг пишет:
Возможно становится без переходника. Завод- изготовитель один. Унификация. Но подождём гуру.
22.10.2013 - 15:02
: 334
Вот проставка, с наворотами всякими так как стоит теплообменник и радиатор.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Святогор пишет:
Оказывается не всё так просто. Унификация тут прошла стороной. thank_you
Интересно, зачем одновременно потребовался и радиатор, и теплообменник?
