мини бизон. Страница 78 из 86
2572 сообщения
: Саратовская область
30.03.2015 - 21:52
: 324
Lugacheff
На 70% с вами согласен.
В сложных узлах применяется система поэтапного наращивания прочности от дешевых и легкодоступных подузлов к сложным и дорогим. Т.е. при перегрузке, если не сработала/перетянута предохранительная муфта - ломает следующий самый не дорогой и легкодоступный узел - в вашем случае кардан, оставляя редуктор с приводами целым.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Инг пишет:
К большому сожалению мы сейчас живем в очень безопасном обществе, в котором почти отсутствует отбраковка человеческого материала, т.е. дожить до седин может абсолютный бездарь, неумеха и непорядочный человек, сл-но и уважения к возрасту быть никакого не может.
Круто рассуждаете! lol
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Сегодня переберал металл , раму буду делать из того что в наличии . Что лучше сваренные ввысоту две рамы от комбайна , или 400 швеллер со стенками 20мм с промышленного оборудывания ? Два куска швеллера по 3.5 метра весят 700кг , будет хороший догруз . В нужных местах можно его вырезать , и навеска будет крепкая . Навеска будет от дт-75 .
Юрий г пишет:
однозначно 400 швеллер лучше и с ним меньше возни-уже готовый. а два сваренных в месте из 120-их еще сварить надо-а это лишние затраты.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
thank_you В таком случае его и оставлю , будет экспериментальный образец laugh заказал редуктор с Валдая , но в пвм газ-66 наверно тоже нужно выкинуть самоблок и поставить обычный редуктор газ-53 scratch_one-s_head в поворотах ему при отсутствии межмостового дифа и так несладко а тут будет еще и самоблок .
30.03.2015 - 21:52
: 324
"Заказал редуктор с Валдая" - могу ошибаться, но если это для вашей самоделки, то в среднем, это пол цены моста Т-150 в сборе:
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/most_t_150_84004...
А еще чулок ГАЗ-66, мост Нива, сращивание полуосей, подгонка одного к другому.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Инг пишет:
"Заказал редуктор с Валдая" - могу ошибаться, но если это для вашей самоделки, то в среднем это пол цены моста Т-150 в сборе:
Заказал на местном предприятии знакомому , много он не возьмёт в районе 6000р . На авито смотрю цена в районе 24000р . Чулок газ-66 есть в наличии , мост нива вчера взвесил 480кг по 16.5р за кг оставлю от него бортовые и диф в запас на комбайн . Остальное поедет в чермет по 22р , есть еще один мост , но тот хозяин зажал до весны . Хочет продать дороже . Пвм газ-66 тоже есть в наличии , еще вот нужно приобрести фрезерный станок . Но он с любом случае нужен для работы , скрещивать бортовые с комбайна с мостом буду флянцами из 25мм стали . Что бы была возможность замены бортовой . Хочу зажать целиком балку моста в токарном , с обратной стороны сделать упор на ступицу и проточить посадку под флянец . По высоте он влезет в станок , с длиной решу . Выбор пал на бортовые комбайна , так как их кругом как грязи , и взять их можно по закупочной цене металла в деревне .
Балки вот такие лежат на раму 2 по 3 метра и 2 по 3.5 метра . Только в них есть вырезы под подшипники. Миник получится весь из 20мм стали . С дизелем под этот винегрет пока не определился д240 или д145 , последний почти новый предлагают за 50000р . Но в этой теме думаю не стоит обсуждать этот класс . Тут уже выйдет не мини а микро бизон 4×4.
06.12.2013 - 22:54
: 732
Инг пишет:
Тоже не пойму зачем изобретать велосипед.
Задний мост т 150+передний газ 66 и вместо кпп камаз поставить кпп зил и раздатку зил 131(длинна получится как раз размер кпп камаз) передач конечно меньше но всё мощно, надёжно и в любой момент можно найти запчасти так как всё из заводских деталей. dntknw
25.02.2014 - 09:56
: 4400
саня1981 пишет:
Когда буду делать минибизон так и поступлю . А эта будет самоделка , пробный вариант ,1.4 тягового класса замена т-40, мтз . Для примера бортовые с т-150 у нас стоят 15000р , с комбайна 2500-3000р . Для трактора класса 1.4 думаю их достаточно .
06.12.2013 - 22:54
: 732
Юрий г пишет:
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/most_zadniy_t-15...
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/most_t_150_84004... вот возле вас мост.
Дорого получится для "пробного варианта" и не факт что надёжно. Лично я делал бы сразу на мосту т 150, но дело ваше, пробуйте. Поможем чем сможем victory
25.02.2014 - 09:56
: 4400
саня1981 пишет:
Юрий г пишет:
Дорого получится для "пробного варианта" и не факт что надёжно. Лично я делал бы сразу на мосту т 150, но дело ваше, пробуйте. Поможем чем сможем [изображение]
Видел этот мост за 45 , состояния хорошее, пока не готов к созданию мини бизона . Буду собирать 1.4 тягового класса , есть мысль позже попробовать собрать равноколесный . А может возьму т-150, время покажет . В любом случае спасибо всем за помощь thank_you .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
саня1981 пишет:
Юрий г пишет:
Видел этот мост за 45 , состояния хорошее, пока не готов к созданию мини бизона . Буду собирать 1.4 тягового класса , есть мысль позже попробовать собрать равноколесный . А может возьму т-150, время покажет . В любом случае спасибо всем за помощь [изображение] .
Так собирайте сразу равноколесник, с обеими поворотными мостами.
30.03.2015 - 21:52
: 324
Юрий г
Бортовые комбайна имеют крайне неудачную конструкцию, из-за идеи разгрузить саму балку переднего моста, и не предусматривали ремонт конструктивно. Сделаны из плохих материалов и с большими допусками, т.к. не предусматривалась их долгая эксплуатация и высокие тяговые нагрузки, а так же скорость. Свою функцию выполняли. Их цена не перевешивает их недостатков. Модернизации не поддаются.
Хотите сделать полноприводную переломку, проще и дешевле в эксплуатации, чем заводские трактора?
Поставьте на Т-150 какой угодно двигатель (МТЗ, СМД) и автомобильную КПП (ЗИЛ, Камаз, МАЗ), помудрив с родной раздаткой, закрепленной на раме - подведя вращение от КПП через кардан на родной вал ВОМ, или непосредственно на вал привода ЗМ, если расположите ДВС и КПП ниже в раме (что вполне допускают рядники). В 500 тр можно уложиться. Получится примерно на тонну легче стандарта, из тракторных заморочек только переломный узел. Откидной вперед капот обеспечит легкий доступ к двигателю и КПП. Откидная кабина назад или вперед (смотря вместо каких подушек поставить петли) обеспечит легкий доступ к раздатке.
Люди сделали нечто подобное, только с К-700.
https://www.youtube.com/watch?v=FTwsDDjruxE
Но, наверное вы опять посчитаете данное "чудо" не жизнеспособным, тут нет "запаса прочности" в вашем понимании, нет обожаемых вами дешевых "бортовых", слабже Т-150-х на 30-40% по вашим же подсчетам, но какие тут могут быть расчеты, ведь у вас уже есть обожаемый вами "мост Нивы" и "швеллер". Практически трактор в разборе.
"Есть мысль позже..." - так бы сразу и сказали, что вы Дункан Маклауд.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Инг пишет:
Была такая мысль , взять т-150 . Часто бюджетно попадают с смд и проблемной кпп . Так как занимаюсь животноводством , нужен трактор 2 тягового класса , если его собрать на основе т-150 будет хороший запас прочности . Резину поставить с мтз, будет легче и больше скорость . По двигателю есть в наличии смд-22 , но там просится д442 .
Но пока все же заменю т-40 , не впечатлила меня его конструкция. Нужен трактор так сказать на каждый день
Инг пишет:
Что касается видео , то для к700 думаю и родная кпп нормально ходит . А вот по поводу сделать из т-150 трактор второго класс , это хорошая мысль .
30.03.2015 - 21:52
: 324
Юрий г
У КПП Кировец ровно те же проблемы, что и у Т-150, только масштаб, как и тяговый класс, больше - сложный ремонт и дико дорогие ЗП, цена среднего ремонта начинается от 300 т.р. Сравните со стоимостью КПП Камаз целиком в 20-25 т.р.
СМД-22 для переделанного Т-150 хватит за глаза и за уши, 140 л.с. не далеко от родного 165 л.с. Поставив резину МТЗ вы сильно увеличите давление на грунт, если только спарку, а это против родных колес Т-150 (которые можно по 5 т.р. найти) весьма не дешево.
Если в приоритете малый вес, простота ремонта и стоимость - двигатель Д-243, можно с турбинкой, лошадей на 100, и ускоренная КПП ЗИЛ-130 (которую можно ускорить либо белорусским наборчиком, либо используя ее же родные шестерни и токарный станок).
Если тяговое усилие (и скорость) - любой СМД с КПП ЯМЗ-236 (из-за скоростной 5).
Привод на вал ВОМ, тогда будет работать повышенная-пониженная в раздатке. Итого 10 ступеней вперед.
Так же можно поиграться 2-мя верхними шестернями в раздатке, увеличив скорость.
Плюс в стандарте все тракторные плюшки в виде стандартного ВОМа, гидравлики и навески.
И лично я упростил бы рулевую, поставив автомобильный механический ГУР или гидромеханику типа Камаз, скорее всего с переносом руля влево, хотя можно обойтись и без этого, но уж упрощать так упрощать. В результате из относительно дорогого только мосты и шестерни в раздатке.
Кстати, можно в него поставить и Д-145Т, будет вам и полноценный 2 тяговый класс на 6 - 6.5 км/ч, и по ровной дороге до 40 км/ч он вытянет, и о колесах МТЗ можно подумать, на повседнев, правда пока не знаю получится ли такой разбег в передаточных числах обеспечить, но, думаю поколдовать можно.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Инг пишет:
На счет кпп к700 и т-150 в курсе, когда работал в хозяйстве приходилось ремонтировать кпп . Имею ввиду кпп камаз как по мне слабовата на к700 . Может и ошибаюсь, на судя по размеру шестерёнки кпп к700 она мощнее .
Инг пишет:
Юрий г
Смд наверное оптимально , но и д442 стоят дещево в отличии от д245 . Мне предлагали д442 с комбайна за 65000р .
Инг пишет:
У нас почти все т-150 с резиной на 26 , она очень не дешёвая. Старого образца на 24 резина тоже ввиду малого диаметра хорошо давит на грунт . А так как трактор будет облегчённый, давления 4 колес будет не больше чем у того же мтз1221 .
Инг пишет:
Рулевая у т-150 мне нравится , правда старого образца не видел . У нас все хтз были на дозаторах, рулевое лёгкое и простое. Из 6 штук что были в работе , только на одном за 5 лет полетел нш-32 . Больше поломок не было . А вот с кпп были проблемы , особенно первичный вал и торцевой подборщик. Заводских торцевых хватило у кого на сезон у кого на 2 . Нагрузка на трактор в среднем была 600га посева и 200 паров на лето .
30.03.2015 - 21:52
: 324
КПП Камаз спокойно выдерживает не турбированный ЯМЗ-238, КПП ЯМЗ-236 - турбированный ЯМЗ-238. И без разницы на чем они стоят, грузовик или трактор, усилие, передаваемое на КПП зависит только от двигателя. Это элементарно понимается, если не считать читающих умные книжки ботаниками.
Д-442 очень тяжелый, почти как ЯМЗ-236, есть турбина, а мощность меньше. Облегчить с ним особенно не получится. 65 за это недоразумение дорого. СМД можно найти за 30-50, Д-243 примерно за столько же, он самый легкий. И его отлично вытерпит ЗИЛовская КПП, которая весит всего 95 кг, стоит копейки и очень маленькая, стандартная переходная плита.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Инг пишет:
Но смысл на к700 ставить не турбо ? У нас почти нет к700 , но и те что остались стоит ямз 238нд5 основном к744р3 . Даже если говорить о хтз 17221 , там у нас стоят ямз236 и вот в нашем регионе на хватает ему мощности на 3 стерневые сеялки . Почти всегда приходилось ходить 2-1 , 2-2 идёт веселей , но двигатель идёт с перегрузом. А вот пришёл хта с турбовый ямз236 , тот свободно тянет 2-2 .
Инг пишет:
Смд есть в наличии и у соседа лежит рабочий под забором . Только нужно перетряхнуть, не буду засорять тему . Пока займусь постройкой аналога между т-40 и мтз . Но вот посеяли вы сомнения по поводу бортовых от комбайна. Смогут они заменить задний мост мтз , если брать в расчёт что зацепрения в планетарках идёт на порядок больше , чем в обычных передачах, думаю для класса 1.4 будут жить . Был у меня случай на комбайне разрывали корпус бортовой и каронную шестерню собрало в кучу . Но там виной была менянная шестерня ,
Не буду засорять тему, может еще подвернётся донор т-150 . Тогда уже создам отдельную тему по этому . А то тут мини бизон , и разговор не совсем по теме .
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Юрий г пишет:
Юрий делай ,как задумал. бортовые нивские . Длинну чулков режь под короткие полуоси.Раз в междурядья не лазить .Колею может можно будет отыграть дисками в каких то пределах.не сочти за поучение . Передний брус я бы взял ЮМЗовский. Он по шире мтз и будет больше пространства между двигателем и рамой.где можно будет ,что то проложить . Передок оставляй как есть с самоблоком. Зад редуктор 53.Что бы повысить скорость ,воткни раздатку 131,задом на перед ,будет 10 в перед и2 назад ,конечно возрастет база ,но с чем то надо мерится .Раздатку попытаться поставить вертикально.Привод на задний мост брать с вала ,что что в родном варианте шёл на ПВм . Изготовить новый вал ,что бы привод брать на ПВм и через пром редуктор подогнать передаточное.С верхнего вала можно будет замутить ВОМ синхронный или для стационара отключив рычагом мосты в раздатке.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Сергей 62 пишет:
Именно так и думаю делать ,
Сергей 62 пишет:
Всегда благодарен за совет , и нравоучением не считаю . Передний брус думаю делать из листового металла , валяется кусок 20 и 30мм . Так наверное проще чем подстраиваться под готовый передний брус . Хотя с юмз можно взять на разборе передок .
Сергей 62 пишет:
Имете ввиду сделать подачу мощности на выходной вал заднего моста? А передний выход сделать на 2 моста сразу? Можно и так сделать , по-любому на передний мост нужно городить согласующий редуктор и сразу отключение предусмотреть .
Можно двигатель с кпп раздаткой посадить жестко на отдельную раму , это даст возможность соеденить кпп и раздатку эластичной муфтой. И это конструкцию уже установить в основную раму на подушках . Основную раму в таком варианте сделать буквой L .
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Юрий г пишет:
Так точно.У мну раздатка крепилась фланцем к коробке жестко .но двигатель на раме стол без подушек раздатка тоже крепилась жостко ни каких нареканий не было.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Юрий г пишет:
Так точно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Юрий г пишет:
Юрий, верно. Лучше сделать брус самодельный. 30мм .будет перебор.. а вот 20 - вполне.
С ненадёжными узлами от ЮМЗ , МТЗ.. с этими балками, цапфами , брусами - не связывайтесь .. а то у вас опять ЮМЗ, или МТЗ получится.. )))) Ведь от этого(от их болячек), нужно всячески отдалять, будущую конструкцию(Вы как раз к этому стремитесь). Сделать действительно надёжно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
russian427 пишет:
Меня учили именно так складывать. Потому что "вся мощь" может прийти на один мост только в двух случаях:
если трактор встал на дыбы,
если отключен или поломан другой мост.
Первый случай не рассматривается в расчетах, т.к. трактор, стоящий на дыбах, уже потерял продольную устойчивость и управляемость. Это недопустимое состояние в эксплуатации,
Именно на такой режим и нужно рассчитывать. .. Потому как это довольно не редкий случай, когда техника попадает в такой режим( этому куча примеров) . Только вот эти заводские расчёты(конечный итог), расчётчикам на заводах, нужно бы ещё умножать хотя бы на 1.5(для наверняка на 2) А то ведь, у них как то получается, что рассчитали вроде правильно, а в итоге узел ходит только половину от ими рассчитанного срока службы. Всё вероятно по тому(предполагаю), что расчётчики пользуются некорректными вводными данными, не корректными таблицами.
Юрий г пишет:
брус лучше сделать самодельный-тем более под ведущий передок.не секрет что брус юмз лопается даже без ведущего переда под весом простого трактора tomato полетят от владельцев юмз-такого не может быть скажут они.может и лопаются.так что лучше сделать свой вариант крепления пвм к трактору.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Сергей 62 пишет:
Понятно , думаю она в таком режиме будет жить . Так как только в транспорте будет работать на повышение, только нужно что то с валом придумать , как его удлинить. А так и по скорости будет нормально , раздатка повышает в 2 раза и скорость судя по тому что считали в прошлом году . Будет в районе 32 км , то что нужно .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
колупатор пишет:
брус лучше сделать самодельный-тем более под ведущий передок.не секрет что брус юмз лопается даже без ведущего переда под весом простого трактора полетят от владельцев юмз-такого не может быть скажут они.может и лопаются.так что лучше сделать свой вариант крепления пвм к трактору.
В таком случае как и думал буду делать из листовой стали . Получится весь трактор из 20мм стали . Вес будет большой, может в таком случае отказаться от д145.
06.12.2013 - 22:54
: 732
Юрий г пишет:
Так и просится смд с кпп камаз и мостом т 150 laugh
30.03.2015 - 21:52
: 324
Евгений . . . 42
Я вам как "расчетчик" скажу, что данные и таблицы верные. Проблемы ровно 3:
1. Сталь, даже по ГОСТу, имеет некоторое колебание хим. состава. И сейчас ее варят с минимальным, но удовлетворяющим ГОСТу по нижней планке, содержанием дорогих легирующих веществ, например хрома. В результате нынешняя марка стали, формально удовлетворяющая советскому ГОСТу, проигрывает той же марке стали советской.
2. Плохое качество изготовления, геометрия не выдержана.
3. Плохое качество поверхностного упрочнения детали, например закалки ТВЧ или азотирования, т.к. это деньги, и их экономят. Экономика должна быть экономной.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Инг пишет:
Евгений . . . 42
Ну хорошо, возьмём к примеру подшипник задней полуоси.. каких только при замене туда не ставят владельцы.. и наших подшипников.. и импортных.. Но вот же, всё равно не ходят заявленного срока.
В разное время, общался здесь на форуме с двумя заводскими разработчиками . Каждому приводил в пример этот подшипник. Они брали данные по подшипнику из таблицы , брали данные по трактору и считали нагрузку приходящуюся на подшипник и в итоге выходило, что подшипник должен с лихвой выдержать 10000 моточасов работы трактора.
При этом, в расчёт бралось, что нагрузка на подшипник всегда будет номинальная, то есть, условно, загнали трактор в загонку и все 10000 часов , он в полной загрузке двигателя .
Но в реале же, трактор, большую часть своей эксплуатации , проводит в малых нагрузках, стало быть и подшипни должны проработать еще больше часов.. . Но вот парадокс то.. подшипнички , бывает уже на 5000 часах приходят в негодность. (импортные, за импортные, без разницы)
Выходит, что всё таки дело в конструкторах, то есть в их непонимании, что на бумаге дно, а в эксплуатации совсем другие реали. Стало быть, все расчетные, возможные возникнуть пики нагрузок, нужно бы умножать на 2 .. и это уже будет соответствовать реали. В это число 2, войдут и недочёты с составом металла, недочёты по качеству обработки, по качеству упрочнения.. А техника будет работать.
