мини бизон. Страница 73 из 86
2569 сообщений
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
russian427 пишет:
Для работы с куном нужен мост зил-131 или мощнее
У 131 го нету блокировки
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А где она, блокировка, есть? И как она включается? И как рулевое работает при этом?
Я не про МТЗ говорю. А про мосты автомобилей.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 782
шепелев евгений пишет:
Та ладно! Чулок 66-го когда нибудь резать приходилось? Кулаки поворотные разбирать?
Вы название темы читали? Тема называется "мини бизон". На мтз-80 пвм газ-66 отлично подходит хоть под кун, хоть без куна. А на мини бизон только без куна. Потому что минибизон будет примерно на 2 тонны тяжелее. Что хорошо для мтз, слабо для минибизона.
Нет, чулок не резал. Да, кулаки разбирал. И ступицы разбирал, и редуктор разбирал, и главную пару регулировал, и дифференциал разбирал. И бтр-овские тоже. Потому что работал на 172 царз, в агрегатном цеху.
Петр Чебан пишет:
И у газ-66 нету блокировки, и у уазиков простых нету блокировки, и у нив простых нету блокировки. И что теперь? Они все от этого факта стали застревать на ровном и сухом асфальте?
У газ-66 дифференциалы повышенного трения. Это означает только лишь то, что внутри дифференциала силы трения больше чем у обычного конического дифференциала. И условный "коэффициент блокировки" диффа газ-66, если не изменяет память, составляет 2,5. То есть крутящий момент на колесе с хорошим сцеплением в 2,5 раза больше чем на колесе с плохим сцеплением. Этого в большинстве случаев достаточно, чтобы улучшить проходимость в обычных условиях. Но при этом любой дифференциал повышенного трения (и газ-66 тоже) будет абсолютно бесполезен, если одно колесо повиснет в воздухе. Просто потому что на этом колесе нет никакого крутящего момента, значит и на другом тоже не будет. Ведь ноль умноженное на 2,5 это всё равно ноль. Блокировка есть в заднем мосту т-40 и мтз-80, там муфта жёстко соединяет полуось с корпусом дифференциала.
Так что не стоит фанатично уповать на мосты газ-66, особенно если для минибизона с куном они слабоваты.
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
ЕС пишет:
Есть на редукторе какого-то зила,модель не помню. На полуоси, рядом со шлицами входящими в редуктор, шлици болшего диаметра. На сателитной чашке, такие-же шлици, Выходящие через подшипник наружу. Скользящая муфта соединяет эти шлици, блокируя полуось и диф. Включается воздухом. На ИФА L60 блокируется оба моста. На ИФА V50 задний. Включаются воздухом. ВКЛЮЧАТЬ БЛОКИРОВКУ НА ДОРОГАХ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ КОТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. На переднем мосту МТЗ ее вроде как и нет. Но могу ошибаться.
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
russian427 пишет:
Используя кун не стоит и думать о пвм газ-66. У него нет запаса по грузоподъёмности. Только для простого трактора.
У нас, помоему в Барышевке, есть фирма. Их реклама иногда появляеться на OLX. Они занимаються устоновкой ПВМ на ЮМЗ. (Я считаю ближайшим родственником мини бизона ЮМЗ с СМД). Созванивался когда-то с ними. Пояснили, на ЮМЗ с ДВС Д65 и Д242 ПВМ любой ГАЗ 66 или Т40. ЮМЗ с СМД или с КУН только ГАЗ66. На трактора с КУН любые МТЗ, ЮМЗ, Т40 где не ходят штатные не ведущие мосты, они изготавливают усиленную балку называемую на базе ГАЗ66. Выглядит она как толстостенная труба с вваренными на концах поворотными кулаками и ступицами ГАЗ66. Гарантируют что мосты ГАЗ66 и на его базе выдержат нагрузку любого КУН предназначенного для установки на трактор. Возможно это рекламная пурга от продаванов. Я лично КУН ставить не собираюсь.
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
Медленно но уверенно движемся к цели smile3
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
Но для СМД, я бы конечно взял мост с зил-131.
Первая мысль и была ПВМ ЗИЛ131. Нашел в нете как устанавливали на ЮМЗ. Начал искать. В нефтяников резали на металлолом 7 или 8 зилов.Есть там знакомые инженера механики, можно было так взять. В обмен на металлолом. Когда узнали зачем он мне, сказали чтоб забыл о существовании этого моста. Уж очень проблемный. Двигателя с ураловской поршневой и СМД, если не СМД14 рвут его как тряпку даже на автомобиле. Хоть и расчитан на такие нагрузки. Посоветовали МТЗ балочный, ГАЗ 66 и ИФА . Думал зажали, поговорил с водителями, подтвердили.Геморой не мост. И в этих зилах ни одного хорошего нет. И запчастей тоже нет, потому и вырезают. Раньше машины резали а узлы и агрегаты ставили на учет и стаскивали на склады. Теперь все в утиль.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
САНЗАР пишет:
Ложь, пи...дёшь и провокация. Мост вообще не проблемный и сделан неубиваемо.
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
Спорить не стану, с мостом этим дела не имел. Поверил на слово. Тем более много людей говорили одно и тоже. Да и я так понял, проблемный не сам мост, а редуктор.
По их совету наблюдал за 131 частников, возящими лес и дрова. Там действительно часть машин ездят без передних редукторов. Дырка закрыта листом железа.Часть со сломанным редуктором без кардана. Запчастей говорят действительно нет. На разборках на редуктор цена почти как на весь мост. Да и нормальный найти очень сложно.
Мне тоже кажется на мини бизон мост 131 был бы лучше.
Никто не знает, В чулок 131 не подходит редуктор 130. Тех что го-на, и цена в 3 раза дешевле.
06.12.2013 - 22:54
: 730
архимед 71 пишет:
Наконец-то и у меня спустя три с лишним года с момента созревания, после долгих и мучительных поисков деталей хоть что-то сдвинулось с места.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
саня1981 пишет:
сдвинулось с места.
Рессоры с 1-РМГ-4 ?
06.12.2013 - 22:54
: 730
с 1-РМГ-4 ?
С ПТСа на 12 листов,но думаю много будет, выкину парочку.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Получается такой угол. Нормально? scratch_one-s_head
07.02.2012 - 15:30
: 355
Как то так
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
архимед 71 пишет:
Как то так
Вот это я понимаю трактор . Простой в ремонте и обслуге . Тоже мечтаю собрать бизона , но пока наверно возьму т-150 .
06.12.2013 - 22:54
: 730
архимед 71 пишет:
Как то так
У меня помедленнее. Сказывается работа под открытым небом cry и ещё вопрос, переставить центрофугу на левую сторону много заморочек?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
саня1981 пишет:
архимед 71 пишет:
Как то так
У меня помедленнее. Сказывается работа под открытым небом [изображение] и ещё вопрос, переставить центрофугу на левую сторону много заморочек?
поддон нужно снимать, маслопровод переносить
06.12.2013 - 22:54
: 730
Rudenko Anton пишет:
переносить
Вот с этим как дела,нужно будет переваривать или гнуть,или сядет без переделок?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
саня1981 пишет:
переносить
не вкурсе я
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
саня1981 пишет:
Если найти заводскую трубку, то два пальца...
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
саня1981 пишет:
переносить
Я перегинал, но гемор еще тот. Лучше поискать заводскую.
: Луганская обл. Осиново
05.08.2016 - 18:58
: 37
мост 1к30 подойдет на бизон
22.02.2019 - 12:50
: 782
Передаточное число моста т-150к 20,39. Если передаточное вашего моста 30 единиц, то
30:20=1,5
значит максимальная скорость трактора с вашим мостом будет примерно в полтора раза меньше. Если с мостом т-150к трактор разгонится 30 км/ч, то ваш только 20. Вас такой трактор устроит?
06.12.2013 - 22:54
: 730
Святогор пишет:
два пальца...
У вас на рулевом стоит гур зила запитаный от нш 10, а где стоят клапана? Мне на халяву достался гур,его наверно и поставлю. Правда, так как двигатель с ДТехи, на нем нет привода насоса 10-го.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 252
саня1981 пишет:
Есть место под привод и на СМД и на Амовском
22.10.2013 - 15:02
: 333
саня1981 пишет:
клапан с СК-4, просто на тот момент попался под руку.
06.12.2013 - 22:54
: 730
kubanec пишет:
Место есть а привода нет. Самым простым и дешевым вариантом для меня это будет установить рулевой насос того же зила на ремень. А ещё лучше поискать крепежные размеры насоса камаз,заменить шестерню и поставить на место привода нш 10. Но может не поместиться scratch_one-s_head
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 252
саня1981 пишет:
kubanec пишет:
Место есть а привода нет. Самым простым и дешевым вариантом для меня это будет установить рулевой насос того же зила на ремень. А ещё лучше поискать крепежные размеры насоса камаз,заменить шестерню и поставить на место привода нш 10. Но может не поместиться [изображение]
Чем городить, поищи привод. Дешевле и надёжнее.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Поддомкратил я одно колесо и офигел от того как покрутило раму. Закралось непреодолимое чувство что я сделал глобальную ошибку поставив на рессоры. (Плавности хода захотелось bang ). Если уменьшить жесткость рессор выкинув несколько листов, спасёт ситуацию как думаете. Столько работы и всё зря cry
22.10.2013 - 15:02
: 333
саня1981 пишет:
я сделал
Ничего страшного, не переживай сильно. Грузовики все так работают и ничего. Лично у меня с 2003-го полет нормальный, только радиатор поставь на две опоры, а верхнюю одну сделай, чтобы его не косило (в общем как и на грузовиках установлено). Можешь примерно так
А рулевое лучше заморочься и сделай гидрообъемное, сам бы давно себе переделал, но у меня мост такой, что цилиндры никак не зацепить, а тебе проще будет (поверь моему опыту, и ведь не даром на всех иномарках давно ГОРУ). Жесткостью рессор конечно можно "поиграть", но особого эффекта не даст. И еще патрубки на радиатор должны хорошо "играть", чтоб их не сдергивало, тогда все будет норм.
