мини бизон. Страница 71 из 86
2572 сообщения
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
Архимед 71 как крепили мост от чего стремянки есть фото по подробнее?
Этот мост передний с т 150???
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
Бизон-Оренбург пишет:
Мост заданий, стремянки с переднего моста. Завтра сделаю больше фотографий
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
спасибо Архимед ждем фотки
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
саня1981 пишет:
На что ещё нужно кроме двигателя?
ТАм целый список.
07.02.2012 - 15:30
: 355
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
good класно получаетса!
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
архимед 71 спасибо
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
Вопрос к Специалистам. Что Вы думаете об установке на миник ПВМ ГАЗ66.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
САНЗАР пишет:
Я не специалист, но думаю что это хорошо. Только установка раздатки удлинит и так не короткий трактор.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Полуоси будет рвать. В армии была снегоочистительная машина с беларусовским мотором и газоновским мостом. Задолбались полуоси менять.
22.02.2019 - 12:50
: 906
wanek пишет:
На ней же не было заднего моста т-150к? Прочитайте внимательно вопрос, будьте так любезны.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
russian427 пишет:
Так она и плуг за собой не волокла, по плацу каталась...
В один прекрасный момент задние колеса словят букс, а на передних как назло будет хороший зацеп, и привет...
Хотя... его и на ровном месте порвет. Если предположить что на него будет идти треть момента, все-равно будет перегружен процентов на 30.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Кстати! Вспомнил.
Разглядывал самоделку. Д-21+ 2 Газоновских КПП + газоновский мост. Угадайте, что выходит из строя чаще всего?
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
russian427 пишет:
САНЗАР пишет:
Раздатку попробовать заказать у Козловых. Они вроде как делали под заказ. Она не удлиняет базу. Ее можно ставить на уже сделанный Бизон.
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
wanek пишет:
Может какието косяки в самом мосту. На дорогах много пазиков и газонов с двигателями Д 245 разных модификаций у которых больше 100лс. А воздушная шестерка по мощности как СМД. У них мост слабым местом вроде не считается.
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
Сейчас немогу найти. Когдато смотрел видео и фотогрграфии как устанавливали СМД 18 на газон.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
САНЗАР пишет:
wanek пишет:
Нет там косяков. Просто он нагружен крутящим моментом большим раза в 4.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
wanek пишет:
На МТЗ передок 66-го, 3 года без нареканий. И не только у меня. Но для СМД, я бы конечно взял мост с зил-131.
06.12.2013 - 22:54
: 732
архимед 71 пишет:
На ручник барабан зил? Центровочного буртика хватает, на вилке там же только с одной стороны буртик?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
шепелев евгений пишет:
На мтз кардан с крестовинами размерности уаз (рассчитан на 1260 Нм) + поросенком момент ограничен, ежеле не ошибаюсь 800 Нметрами.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Вместо поросёнка понижающий редуктор из РК-66, а с него на мост, кардан 66-го. Так что момент там не слабый и защиты никакой.
07.02.2012 - 15:30
: 355
[/quote]
Родной Т150 в сборе
07.02.2012 - 15:30
: 355
движемся дальше
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
Просчитайте пожалуйста КМ на мосту ГАЗ66 на ГАЗ308 с ДВС ММЗ 245.7 где КМ ДВС 420 Н.М ПЧ КПП на 1 передаче 6.55 ПЧ РК 1.98 Или подскажите как считается.Спасибо.
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 334
САНЗАР пишет:
как считается
Упросщенно, умножаешь момент на общее п.число, итого 5447.
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
Спасибо.
22.02.2019 - 12:50
: 906
wanek пишет:
Не люблю спорить голословно, поэтому простейший расчёт:
Развесовка трактора классической компоновки - от 30/70 без балласта, до 40/60 с балластом. С учётом смешения мотора и кпп на минибизоне вперёд, примем 40/60.
Масса минибизона с пвм около 6000 кг.
Вес, приходящийся на передний мост 6000:100*40=2400 кг.
Коэффициент сцепления на стерне 0,55...0,6. Примем 0,6.
Тогда максимально реализуемая сила тяги по сцеплению передним мостом на минибизоне 2400*0,6=1440 кг.
Теперь прочность моста.
Трансмиссия Газ-66 расчитана на работу во всех режимах без разрушения.
Крутящий момент Газ-66 284 нм, пч 1 передачи 6,55. Пч моста 6,83. Статический радиус шины к-70 500 мм или 0,5 м.
Тогда крутящий момент на задних колёсах 284*6,55*6,83=12700 нм.
И максимальная сила тяги на колёсах по передаваемому крутящему моменту 12700:0,5=25400 н, или 2540 кг.
Такую силу тяги мост может передавать без разрушения, это расчитаный на заводе рабочий режим по прочности. Такую же силу тяги может передать и передний мост.
Исходя из того, что сила тяги по сцеплению переднего моста на минибизоне не превышает 1440 кг, а максимальная сила тяги по прочности переднего моста газ-66 составляет 2540 кг, приходим к выводу что передний мост от газ-66 на минибизоне может работать с запасом по прочности с любым мотором при данной массе трактора. Он просто не сможет реализовать бОльшую тягу чем 1440 кг, не хватит сцепления с почвой. Весь излишний крутящий момент мотора уйдёт на буксование.
wanek пишет:
Максимальный крутящий момент д-21 105 нм. Пч моста газ-53 6,17. Тогда крутящий момент на колёсах 105*6,55*6,55*6,17=27794 нм. Что более чем в два раза превышает расчётный рабочий крутящий момент на первой передаче моста газ-53. С учётом того, что коэффициент запаса прочности полуосей обычно берут около 2, нагрузка на полуоси в такой самоделке превышает все мыслимые границы. Вот и ломаются. Непонятно только, зачем такая улитка нужна. Ведь скорость движения при таком тяговом усилии 1800:6,55:6,55:6,17*0,5*пи*2*60:1000=1,28 км/ч.
САНЗАР пишет:
На входе в мост:
420*6,55*1,98=5447 нм.
На выходе из моста газ-66, пч 6,83 (на колёсах):
420*6,55*1,98*6,83=37203 нм.
На выходе из моста газ-3308, пч 5,5:
420*6,55*1,98*5,5=29958 нм.
Считается просто: крутящий момент мотора умножаете на передаточное число передачи в кпп, потом на передаточное в раздатке и потом на передаточное моста.
Но реальный крутящий момент у газ-66, приходящий на один мост, в два раза меньше, потому что пониженную передачу нельзя включить без включения переднего моста. Т.е. на пониженной передаче на выходе из раздатки крутящий момент делится пополам, половина на передний мост и половина на задний. Цифры, которые я посчитал выше (37203 и 29958), можно получить на заднем мосту только если снять передний кардан. Но это не предусмотренный заводом режим нагружения трансмиссии, мост и кардан будут перегружены.
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
Спасибо огромное. Все понятно и просто. Если Вас незатруднит и есть время просчитайте п.ч. раздатки на ПВМ 66 с шинами 12х18 и 11.2х20. Если ЗВМ Т150 шины 15.5х38. заранее спасибо.
п.с. И еще если не трудно 320х508.
07.02.2012 - 15:30
: 355
И еще один день...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
russian427 пишет:
russian427 пишет:
Все прекрасно. Только тракторок тот весит тонны 2 от силы. Из них сзади процентов 70, да умножить на 0,6... 840 кг остается.
И чего ему не буксуется...?
