мини бизон. Страница 67 из 86
2572 сообщения
17.01.2020 - 17:22
: 5
svv-50 пишет:
Может кого интересует, переходник смд= камаз.
Есть еще в наличии и, если да, то какая цена?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Петрович1207 пишет:
Можно вместо т150 моста использовать мост од грузовых авто для мини бизона ?.Если нет то почему ?
если он тебе для гонок на самодельных тракторах то ставь а если для работы то он не подойдёт
: Бобринец
20.02.2020 - 20:30
: 13
САНЗАР пишет:
Привет. Кто может изготовить переходной кожух СМД кпп Камаз. Звонил на Харьков. Там их больше не делают.
Сейчас продается уже готовый кожух(тюльпан)без переходных были в дорожней карте если память неподводит цена 3000 гон .сталкивался устанавливал клиенту з мазовской корзиной сцыпления
: Бобринец
20.02.2020 - 20:30
: 13
В лесхозе бил т150 экспериментальный на мазовских мостах использовали в спешке
З КПП механикой
: Бобринец
20.02.2020 - 20:30
: 13
КПП стояла старая механическая
17.01.2020 - 17:22
: 5
svv-50 пишет:
Кто нибудь заказывал здесь переходник?
Какое качество или лучше взять в Харькове, там 4 шт в наличии - не знаю что делать( В Харькове дорого, а второй продавец не отвечает, есть ли у него, или надо под заказ, и по качеству о его переходниках не слышал.
Очень прошу помощи в этом вопросе!
06.12.2013 - 22:54
: 732
Forumchanin пишет:
заказывал
Он его заказывал себе тоже в Харькове на зил, но не срослось. Этот кожух я забрал, на кпп сел идеально, на двигатель не знаю как будет, двигателя ещё нет пока.
17.01.2020 - 17:22
: 5
саня1981 пишет:
Forumchanin пишет:
заказывал
Спасибо Вам!
Значит только Харьков.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
ТОП 1980 пишет:
Петрович1207 пишет:
от комбайна енисей мост,у которого коробка слева по ходу,интересно никто не пробывал на самоделку.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Николай Романченко пишет:
Сильно не ругайте, бюджетный вариант, год отработали. Немного будем переделывать.
МОНСТР))) Я его слепила из того что было))) сам так часто делаю, так реально дешевле. Но вы зря кабинет так близко к двигателю, я бы подальше отодвинул, шума будет много в вашем варианте. А так ЛАЙК!!!
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Forumchanin пишет:
svv-50 пишет:
Вот стоит кольцо. Работает 3 года , проблем нет.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Руки не доходят доделать.
: Бобринец
20.02.2020 - 20:30
: 13
Господа что скажите по поводу полноприводной ИФЫ в качестве донора ?
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
Петрович1207 пишет:
САНЗАР пишет:
А можно поподробней. Перерыл весь интернет, ничего не нашел.
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
Всем привет .Макс Козлов, не подскажете, какими стремянками прикручен задний мост на Вашем мини Бизоне?
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
Привет всем ! Архимед 71 какие подшипники стоят на опорном катке передней балки на вашем мини Бизоне . У вас каток с Т4 ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Здравствуйте!
Краткая предыстория. На комбайне с СМД-22 разобрал муфту для ревизии, и задумался о замене пускача на стартер. Поиск вывел на 6ю страницу этой темы. Всю тему осилить пока возможности нет...
И так.
Венец родной: модуль 4.25, 100 зубов. Стартерных балки и кожуха у меня нет. Хотелось бы воткнуть стартер через переходной фланец на место пускача. Но насос у меня ЛСТН, клапан на месте, мотор разбирать не охото, поэтому вариант с нередукторным камазовским стартером с мазовским бендиксом отпадает. Порылся в закромах - нашел сгоревший редукторный мазовский стартер. И с удивлением для себя обнаружил, что и у него модуль как у камаза 3,75, зубов 10 (у старых под хомут - модуль 4,25, 11 зубов). Логично: надо искать венец от СМД-31 (3,75, 114 зубов). Всех поставил на уши - нет.....
Подумалось. У камаза венец 3,75, 113 зубов. Разница всего в один зуб. Посадка 380мм супротив 390 нашей, и внешний диаметр меньше мм на 5. Проточить маховик возможность есть. На первый взгляд все подходит.... Пробовал ли кто такую переделку?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
wanek пишет:
Здравствуйте!
И так.
Всем привет. Я с прошлого года уже голову ломаю над тем, что бы вместо пускача стартер полноценный внедрить. Думал про мазовский стартер, но ты обрадовал - зубов у него мало. Придется искать венец смд-31. Я думаю в наших краях можно найти. Меня смущает еще один нюанс - места для стартера очень мало.
С камазовским венцом тоже идея хорошая. Если что получится, фотки скинь пожалуйста.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
wanek пишет:
А на него не получится поставить мазовский бендикс старого образца, с модулем 4,25?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
russian427 пишет:
Думаю нет, у старого бендикс размером с новый стартер )
04.11.2019 - 14:00
: 465
всем здравствуйте коллеги.собрал себе бизона...сезон назад.теперь появилась яркая потребность в минибизоне...в мыслях вижу так...двс и кпп от зил "бычёк".а всё остальное по вашей схеме.темку вроде прокурил...но такого не нашёл у вас...может ткнёте если пропустил..или есть где подсмотреть.что бы на грабли не наступать..позже если разриште в вашей ветке буду публиковать отчёты...
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
евгений.пенза пишет:
КПП лучше от зил-130/131. Бычковская слишком скоростная для трактора.
04.11.2019 - 14:00
: 465
а встанет кпп зил 130 без переделки на двс бычёк?
26.03.2018 - 13:28
: 478
надо немного первичный вал укорачивать и она становится как родная. у них ведь корпуса одинаковые раздница в шестернях. правда я уже не помню на сколько
04.11.2019 - 14:00
: 465
спасибо.ищем доноров.и начинаем строить
15.01.2013 - 01:25
: 741
шепелев евгений пишет:
Девятиступенчатая с задним планетарным демультипликатором КПП от ЗИЛ-4331 (обычная) ещё лучше.
Зная какие комплектующие (мост. шины) заплонированы, ДВС я так понял будет - ММЗ Д-245 (но какой), тогда можно и подходяшию КПП подобрать.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
G.T-I пишет:
КПП подобрать.
Согласен насчёт подобрать. А вот состыковать, это уже гораздо сложнее. Д-245 в стоке, стыкуется с КПП ЗИЛ, в домашних условиях, ещё приходилось стыковать его с КПП Урал-375. Стыковка с другими КПП, в частности с 645-й, видится мне, только через организацию с хорошими станками и людьми, умеющими на них работать. В принципе, ничего нет не возможного, было бы желание.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Процедура стыковки ММЗ с "нештатными" коробками упрощается с пазовским / зубренковским картером маховика.
Кстати под него и Зиловский вал укорачивать ненужно.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Именно так, а примеров состыковки с КПП ЗИЛ-4331 с ДВС Д-245 в "всемирной паутине" предостаточьно, вот один из них https://www.drive2.ru/l/10273146/
Так-же для ДВС ММЗ Д-245 есть картер маховика и сцепления стандарта SAE2, который позволяет поставить практически любую подходяшию КПП с этим (SAE2) кожухом, благо выбрать есть из чего.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И сейчас в меня полетят тапки.... но автомобильная коробка по передаточным числам не пригодна для полевых работ.
