мини бизон. Страница 61 из 86
2569 сообщений
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Maks Kozlov пишет:
Руслан агро пишет:
Maks Kozlov пишет:
Сборка Мини Бизона!
На заказчика работаете,или для себя?
Для себя!
И где же он красавчик? Вроде на ютубе уже показали? fotku
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
hi
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
Спарочка thank_you
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Maks Kozlov пишет:
Спарочка [изображение]
Super!!!єтт другое дело... Молодцы мужики!!
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
С чего сидуха?
06.12.2013 - 22:54
: 730
Какая длинна передней полурамы т 150 по швеллерам?
20.08.2011 - 14:00
: 45
Кто в курсе поясните.В посте 1781 картер маховика смд состыкован с картером сцепления кпп урал без всякого переходного кольца ,посредством дополнительные отверстий в одном из картеров .ВОПРОС:Подойдет ли картер сцепления смд 18 к картеру кпп камаз без переходной плиты. то есть совпадают ли диаметры картеров смд икпп камаз.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
алексей 7 пишет:
Да совпадают, первичный вал только удлинить на 7,5см от шлицов.
: Луганская обл. Осиново
05.08.2016 - 18:58
: 37
подскажите навеска дт75 подходит на раму т150
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Николай Романченко пишет:
ZЯ поставил с дт75,без проблем.
20.08.2011 - 14:00
: 45
Диаметры картера СМД и КПП камаз одинаковые,но у КПП камаз центрирующий бурт его что нужно срезать или как.
Прошу пояснить по подробнее как состыковать родной картер СМД с КПП камаз.
20.08.2011 - 14:00
: 45
Спасибо за пояснения ,всё совпало ,то есть картер маховика СМД идеально подходит к картеру муфты сцепления КПП камаз .Вопрос:Как поточнее просверлить не совпадающие отверстия в одном из указанных картеров и какой карте маховика СМД будет надежнее алюминевый или чугунный .И второй вопрос в посту 1787 картер маховика СМД под пусковой двигатель он же при состыковки снимется,а как же заводить потом или я опять что то не понял.
20.08.2011 - 14:00
: 45
Где можно купить картер маховика СМД под КПП камаз как на фото
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
алексей 7 пишет:
В Харькове 0504237293 зовут Валентин
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
алексей 7 пишет:
Сегодня забрал на почте
Картер Сделаный в Харькове Валентином
Сделано добротно завтра примерим
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Serge rs пишет:
алексей 7 пишет:
Тож забрал, перехожу на новый уровень - стартерный пуск lol
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
алексей 7 пишет:
Алюминиевый только под стартер, чугун под пускач. Чугунный надежнее так как кпп 350 кг, но запуск либо пускач, либо переходка к редуктору под стартер. Вал первичный нужно удлинять, нарезая шлици в вале смд. Удлинять куском камазовского НЕПОЛУЧЕТСЯ - обрывает.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Сергей_Юрьевич пишет:
алексей 7 пишет:
Есть чугунные под стартер, с экскаватора какого-то. Смд 17 установили на газ4509..
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
вадим в пишет:
алексей 7 пишет:
Наверно на грейдерах стоят на двигателе смд31.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
вадим в пишет:
алексей 7 пишет:
Стоит такой кожух на ЮМЗ с СМДшным двигателем.Хорош еще тем,что центруется не штифтами а "по кольцу",т.е возможен переходной элемент в виде шайбы.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Посадочный диаметр кольца кпп камаз 450мм, а промежута юмз 470мм. Ширина картера маховика смд 155мм, родной картер юмз 120мм. Интересно какая ширина переходного картера смд-юмз, если плюс переходное кольцо, дотянется первичный вал кпп камаз до 405 подшипника в маховике смд.
20.08.2011 - 14:00
: 45
Может кто поставляет ли может доставить в Россию или до ближайшей транспортной компании в России картер маховика СМД для КПП камаз ,который делают и продают в Харькове на сайте ОЛЬХ,Разумеется с оплатой всех хлопот и затрат
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
алексей 7 пишет:
А здесь не смотрели http://zao-bmz.ru/product/complete-spare?
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 37
алексей 7 пишет:
В авито выскавивает обьявление продажи переходника в Йошкар-Оле
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Подскажите уточнение!! Получается колокол КПП КАМАЗ не надо переделывать для состыковки с двигателем смд???? Уже запутался sos
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Еще вопрос знающим)) Что если взять КПП ХТЗ Т-150 и двигатель смд,она его выдержит 100%, мосты подобрать,или длину превышать будет все это сочинение?
Мне нравиться наличие перемены передач без разрыва потока мощности.
Не судите строго! tomato thank_you
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Руслан агро пишет:
Не судите строго! [изображение][изображение]
Так возьмите готовый т-150
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Denys Shevchenko пишет:
Руслан агро пишет:
для меня большой он,хотя так будет попроще. Но т150 изза нагрузки не держит КПП, с смд будет работать думаю. Потому и прошу ответа, может кто подскажет blush2
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Руслан агро пишет:
Подскажите уточнение!! Получается колокол КПП КАМАЗ не надо переделывать для состыковки с двигателем смд???? Уже запутался [изображение]
Если заказать готовый картер маховика, то ненадо.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Руслан агро пишет:
єто такой?
