мини бизон. Страница 60 из 86
2569 сообщений
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Adept пишет:
Святогор,Вы молодец! Превосходно сделано! super
Да, толково сделал.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Denys Shevchenko пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=sTun8v7_YU4
Он стОит как будто из рыжья сделан.Или из платины(((
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Святогор пишет:
Кариес однако cry [изображение]
Святогор фоток передней части коробки пожалуйста побольше. Как первичный вал переделал?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Adept пишет:
А сколько стоит бо цени так и не увидел
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
toliklvv пишет:
Adept пишет:
Звонить надо.Но меньше штуки не обойдется
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Двоедан79 пишет:
Делал так, расточил шлицевую камазовского вала с заднего моста (делал из того что было, но лучше подобрать эвольвентные шлицы), проточил (выровнял) родной первичный вал, напрессовал оставив место под второй подшипник, обваривал долго по сантиметру в воде чтоб не повело и ничего не прослабить, проточил, нарезал канавки под кольца, родной вал отпилил. Стакан чугунный взял от Дона откуда именно не помню, но знаю что с него, тоже проточил. Расстояние между подшипниками маловато (стакан коротковат), 211 подшипник оказался слабоват, раз в два года меняю (быстро набирает люфт). Как-то так.
13.11.2012 - 17:34
: 669
Святогор пишет:
Двоедан79 пишет:
thank_you
15.01.2013 - 01:25
: 741
Всем Здравия, для тех кто хочет собрать свой БИЗОН 4х4 или Мини БИЗОН 4х4 из стандартных комплектующих, существует немало вариантов. Один из них: Двигатель – какой есть (или подобрать исходя от РК и ПВМ). КПП – какая есть или по выбору (условия её Максимальный входной крутящий момент, Н.м. должен соответствовать Максимальному крутящему моменту, Н.м. двигателя). Раздаточная коробка от ЗИЛ-131. ЗВМ – от Т-150К. ПВМ – от ГАЗ-66. Между РК и ПВМ устанавливаем Колесный редуктор (бортовую) переднего моста трактора Т-40 в качестве понижающего редуктора. Так как для Колесного редуктора переднего моста трактора Т-40 существует три варианта передачи т.е
Передача Т-40 Z=31, Z=12 с п.ч i=2,583
Передача Т-40 Z=38, Z=15 с п.ч i=2,533
Передача Т-40 Z=39, Z=14 с п.ч i=2,785
То можно подобрать несколько вариантов с разными размерами шин, с самой незначительной разницей пройденного пути передней и задней шиной. Вот например:
ЗВМ Т-150К i пм = 20,39
ПВМ ГАЗ-66 i пм = 6,83
Колесный редуктор Т-40 Z=38, Z=15 i=2,533
Задниедние ШИНЫ 23,1 R26; Rст=735 (ХТЗ)
Передние ШИНЫ 18,4 R24; Rст=620 (Дон задние)
ПВМ отстаёт от ЗВМ на 0,58 %
Колесный редуктор Т-40 Z=31, Z=12 i=2,583
Задниедние ШИНЫ 28L R26; Rст=719 (КЗР-10)
ПВМ отстаёт от ЗВМ на 0,34 %
Передние ШИНЫ 21,3 R24; Rст=640 (Т-150К)
ПВМ опережает ЗВМ на 0,64 %
Эту же схему можно реализовать с применением ПВМ от автомобилей Зил-131, Урал-4320/5557, Камаз-4310 и подходящих к ним РК (зависит от направления врашения фланца ПВМ) и шин.
: Луганская обл. Осиново
05.08.2016 - 18:58
: 37
Добрый вечер мужики, вот приобрели сегодня двигатель с коробкой, будем пробовать собирать мини бизон, принимайте в свою команду clap
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Николай Романченко пишет:
Добро пожаловать!!!
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Та шо там пробовать? Соберёте и будете радоваться.Успехов.Хоть тема оживится,а то и Архимед позабыл.А что у вас за КПП?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
DONBAS пишет:
Урал вроде или .
05.08.2016 - 18:58
: 37
кпп урал
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
кпп урал
Коробку с урала планируете оставить?Информируйте нас о комплектации,нам будет интересно поучаствовать.Удачи и вперед!!!
06.12.2013 - 22:54
: 730
кпп урал
При таком соединении кпп и двигателя первичный надо удлинять?
05.08.2016 - 18:58
: 37
первичний удленнений ,стоит два фереда,раньше двигатель стоял на зилу,сейчас ищем мостт150 с полурамком
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Не ставте ету коробку. Сама по себе корбка дерьмо, очень большой перепад между передачами.Нада камазовскую с делителем.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
svv-50 пишет:
И тут я поддержу,у меня на зилу такая стоит с смд22.На трактор эта коробка не совсем гуд.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
svv-50 пишет:
Ставил на Бизон получается самолет
05.08.2016 - 18:58
: 37
в етой коробке большой перепад между третьей и четвертой, пятая повишающя, я работал на зилу на котором она стояла,
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
Подготовка к пахоте
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
архимед 71 пишет:
Подготовка к пахоте
Лемкена или рабе 3+1 коли покажете?
07.02.2012 - 15:30
: 355
архимед 71 пишет:
Подготовка к пахоте
lol
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
Сборка Мини Бизона!
22.10.2013 - 15:02
: 333
Maks Kozlov пишет:
Сборка Мини Бизона!
Как всегда, на 5+ good Так держать! Мелкосерийное уже есть, не пора-ли расширять мощности?
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Maks Kozlov пишет:
Сборка Мини Бизона!
На заказчика работаете,или для себя?
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
Руслан агро пишет:
Maks Kozlov пишет:
Сборка Мини Бизона!
Для себя!
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Примерка капота.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Подарки от Архимеда.
