мини бизон. Страница 54 из 86
2569 сообщений
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Пользователю Adept запрещено оставлять комментарии в данной теме на два дня за флуд
Пользователю Валерий Лавровский запрещено оставлять комментарии в данной теме на два дня за флуд
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
архимед 71 пишет:
http://www.belshina-asia.sg/ru/tyres/shini-dlya-traktorov-i-selskohozyay...
Во !! оце дякую thank_you все просто и удобно, хоть данные немного отличаются от гостовских 730 и 738мм.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Святогор пишет:
Расшифрываю n-обороты двигателя в об/мин, r-радиус колеса в метрах, i-общее передаточное число трансмиссии на определенной передаче. v-скорость в км/ч
Модер поудалял шото лишнее,... scratch_one-s_head но даже R в метрах не дает результат приведенный выше GTi для шин 15.5.....получается 0.38*1800*7.3/8.61(8.62) не дает 2.82 ни при каких переводах....? scratch_one-s_head
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Руслан агро пишет:
Святогор пишет:
Я конечно извиняюсь, но 8,61 это что?, наверное п.ч. кпп на какой то передаче. Общее п.ч. не может быть таким так как п.ч. заднего моста уже 20,38. И еще 0,73 метра это статический радиус ваших шин в метрах.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Святогор пишет:
Руслан агро пишет:
Святогор пишет:
Ооо)) да 0.73..ошибочка blush2 . Так "i" общее пч трансмиссии? Я думал каждой передачи)))
Так а пч моста и передачи КПП нужно умножать?
Перещитал,все равно не то....
Пропишите пожалуйста пример для 1передачи пч 8,61 thank_you
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Вроде получилось clap только 2.85
0.38*1800*0.73/175.47=~2.85))км/час на 1 передаче.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Руслан агро пишет:
Наверно это из за округлений у меня 2,8456. а GTi считает через EXEL просто подставляет данные а программа сама выдает.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
архимед 71 пишет:
15.5 Rст.730
13.6-20Rст.480
Мост портальный
А пч пвм портального и балочников разные есть?
Или для одной и той же КПП МТЗ можно разные мосты ставить без заморочек?
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
Руслан агро пишет:
архимед 71 пишет:
15.5 Rст.730
13.6-20Rст.480
Мост портальный
Балочники не подойдёт у него ПЧ 20.5... и 20.6.. если только передние колеса больше задних
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Спасибо большое всем кто меня поддерживает, с вашей помощью почти прощитано компоновку Мини Бизона,но сейчас задался вопросом,не пропустил ли чего, чтобы потом не пришлось переделывать. Есть один момент,который мне не совсем понятен!!! Есть еще неучтенное одно пч.....
1.64 это пч раздатки? Как это число распределяется по мостам пвм и зм в разных вариантах включения? Вот этот чертеж, поясните пожалуйста thank_you
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Руслан агро пишет:
ПВМ можно включить только на пониженном ряду в раздатке, на повышенной (прямой) передаче будете кататься только на заднем приводе.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Спасибо GTi,получился вот такой подсчет
Шины задние от МТЗ 16.9R38 (Ф-52) или 480/70R38 (БЕЛ-131) (Статич. радиус шин = 770 мм).Получаем следующий скоростной ряд (км/ч) при мах. оборотах двиготеля 1800 об/мин,на высшей передаче: 1 – 2,98; 2 – 5,62; 3 – 9,79; 4 – 16,13; 5 – 25,64; з.х. – 4,02
на низшей передаче: 1 – 1,82; 2 – 3,45; 3 – 5,97; 4 – 9,83; 5 – 15,63; з.х. – 2,45
Вариант 5:
Шины задние от МТЗ 18,4R38 Ф-111 (Статический радиус шин = 800 мм).Получаем следующий скоростной ряд (км/ч) при мах. оборотах двиготеля 1800 об/мин,на высшей передаче: 1 – 3,09; 2 – 5,84; 3 – 10,17; 4 – 16,75; 5 – 26,64; з.х. – 4,18
на низшей передаче: 1 – 1,89; 2 – 3,56; 3 – 6,02; 4 – 10,22; 5 – 16,24; з.х. – 2,55
Вариант 6:
Шины задние от МТЗ 20,8R38 БЕЛ-15 (Статический радиус шин = 826 мм).Получаем следующий скоростной ряд (км/ч) при мах. оборотах двиготеля 1800 об/мин,на высшей передаче: 1 – 3,19; 2 – 6,03; 3 – 10,50; 4 – 17,30; 5 – 27,50; з.х. – 4,31
на низшей передаче: 1 – 1,95; 2 – 3,68; 3 – 6,40; 4 – 10,55; 5 – 16,77; з.х. – 2,63
Тоесть,на повышенных пердачах пвм не будет иметь возможности задействовать,и реализовать преимущества работы с пвм можно будет только на низшем ряду?
Чуть не то конечно,что хотелось бы scratch_one-s_head ,но для транспортного средства такой вариант как раз и нужен,а в поле для прямолинейности при посеве и т.д. ПВМ нужен и на верхнем ряду.
Если только на низшем ряду пользовать пвм, возможно ли включать тогда передачи 3,4 ? Будут они жить? Помню в ЮМЗ допахивали при морозе,1я не тащила, воткнули 4ю пониженую,видишь ли 2и3 слишком медленно было,ну и так 4ой и нестало. blush2
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Парни,сделали мы мульчирователь и для привода его применяем вот такую штуку.
https://harkov.flagma.ua/mufta-obgonnaya-universalnaya-o2964513.html
: Сквира Киевская обл
06.01.2014 - 14:25
: 6
Всем привет, возникла идея создания саморобного трактора и так: 1) мотор смд 22 кпп камаз рама т150 возможно даже с задним мостом от 150 и колесами,но хочется что бы было 4х4 даже не знаю что на перед поставить. Вариант номер 2) мотор ккп рама тоже самое .мост зад перед камаз ,так как на кпп камазовскую можно поставить роздатку получится 4х4,а колеса от т 150 только уварить диски.Кто че посоветует может я в чем то не прав!?)
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
Sasha UA пишет:
движак неподходит под твои запросы эта рас вовтарых раздатку непоставиш потамушто нужна выщитывать передатачнае число под камазавский мост и раздатка проста парвет тебе т 150 редуктар вхлам вот тебе сылка по твоёй теме будит самый раз https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Sasha UA пишет:
Полистай форум, такие идеи далеко не ново,есть и камаз и краз и урал ,почитай https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
06.01.2014 - 14:25
: 6
Юра@Кошевой пишет:
Sasha UA пишет:
Юра спасибо за силку, но мне интересен мини бизон и что бы был 4х4, кто что делал отпишите и из каких материалов)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Sasha UA пишет:
Юра@Кошевой пишет:
Sasha UA пишет:
Макс Козлов вылаживал видос и т.д
15.01.2013 - 01:25
: 741
Sasha UA пишет:
Вот подобрал несколько вариантов ПВМ со следующим сочетанием передних и задних шин, для компоновки миника Руслан агро. Но если добавить в вашу компоновку раздатку от ЗИЛ-131, Урал или Камаз, то эти варианты подойдут и вам.
Мост МТЗ-82 портальный, Общее передаточное число моста i = 13,38
Шины задние- 15.5 R38 Ф-2А (Rст.730); передние- 13.6-20 Ф-331 (Rст.480) кинематическое несоответствие = +0,21% (+1,6%)
Шины задние- 18.4 R34 Ф-11 (Rст.750); передние- 13.6-20 Ф-331 (Rст.480) кинематическое несоответствие = -2,46% (-1,03%)
Мост МТЗ-82.1 балочный (822-2300020), Общее передаточное число моста i = 15,5
Шины задние- 16.9 R30 Ф-39 (Rст.665); передие- 16.0-20 Ф-64 (Rст.490) кинематическое несоответствие = -3,0%(+0,05%)
Мост пвм Атек 999 Общее передаточное число моста i = 11.8
Шины задние- 18.4 R38 Ф-111 (Rст.800); передние- 11.2-20 Ф-35 (Rст.460) кинематическое несоответствие = -0,63% (-3,05%)
Кинематическое несоответствие (в%) расчитывал отдельно для Статических радиусов (первое значение) передних и задних калёс, а таг-же для их радиусов качения (второе значение, в скобках). Радиусы качения были взяты отсюда.
http://old.mtzveles.ru/documents/passport/rukovodstvo_952/ch5.htm
06.01.2014 - 14:25
: 6
http://old.mtzveles.ru/documents/passport/rukovodstvo_952/ch5.htm[/quote]
Получается с етим набором ПВМ и размерами шын под мост т 150 все должно работать гладко?
: Волочиськ
13.04.2014 - 11:21
: 17
Где вы нашли передаточное число балочного моста МТЗ
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Павел94 пишет:
Я тоже вроде находил 20.5 пч балочника мтз... scratch_one-s_head надо посмотреть на сайт МТЗ!
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Позвоните до Витьки Козлова он вам по передкам МТЗ даст весь розклад
07.02.2012 - 15:30
: 355
Занялся проводкой
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Здравствуйте форумчане! Мужики, подскажите пожалуйста передаточные числа мостов МТЗ,надо подбирать пвм,а инфы никакой не найду. Баллочники и портальные,каие есть... huh thank_you
15.01.2013 - 01:25
: 741
В принципе балочный мост тракторов МТЗ серий 82; 592; 800; 900; 1000; 1200; 1500 это один и тотже мост, которые устанавливается на трактора этих серий в зависимости от типа трансмиссии, КПП и размера шин.
И имеет четыре варианта по передаточным числам т.е
Обшее передаточное число моста МТЗ 82.1 (и других, смотри ниже) i = 15,4983
Обшее передаточное число моста МТЗ-1021 (и других, смотри ниже) i = 18,9865
Обшее передаточное число моста МТЗ-1221 (и других, смотри ниже) i = 20,5709
Обшее передаточное число моста МТЗ-1221 (и других, смотри ниже) i = 22,7081
Главная передача ПВМ (i=2,1818) и бортовой планетарно-цилиндрический редуктор ПВМ (i=3,6428) у них одинаковые. Разница обшеего передаточного числа для этих мостов, достигается за счёт замены шестерён колесного редуктора конечной передачи ПВМ (Пос. 35 - ведущей шестерни и Пос. 5 - блока шестерен, смотри ниже).
http://www.belarus-tractor.com/service/catalog-download/
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
G.T-I пишет:
Премного благодарен!: thank_you good теперь идругим будет понятнее...
Портальные пвм МТЗ я так понимаю тоже имеют ряд отличий? Если вы можете, разъясните нам thank_you
07.02.2012 - 15:30
: 355
Переделал кулису
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
архимед 71 пишет:
Переделал кулису
а попадробне какие запчасти брались на такой шедевар кулисы
07.02.2012 - 15:30
: 355
а попадробне какие запчасти брались на такой шедевар кулисы[/quote] рычаг ЗИЛ, карданчик ваз2110,рулевой наконечник шкода октавия
