мини бизон. Страница 6 из 86
2569 сообщений
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
Евро 2 совпадают и редукторный и обычный, Вячеслав узнавал у мотористов присоединительные размеры евро 2 подходят на смд
19.01.2010 - 20:37
: 4987
Хорошо,присоеденительные совпадают. А модуль зуба? Раз на бендексе 10 зубьев,тогда модуль 3,75.А под наш венец надо если я не ошибаюсь 4,25.Так ? Блин опять я забадываю тебя этим модулем.Получается евро-2 не лодойдет по модулю? wacko2
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Вот про этот драндулет я всё толковал. Полка для крепления пневмокомпрессора. Поворотный рычяг декомпрессора в кабине не сфотал.
07.02.2012 - 15:30
: 355
Mad Max пишет:
бендекс ямз 236-238 старого образца модуль 4.25,если сартера изготовления одного завода бендекс взаимозаменяем
19.01.2010 - 20:37
: 4987
Не знаешь, венец от СМД-31 на наши маховики подходит? Там-же модуль 3,75.Если заменить венец,тогда пожалуй можно современный стартер поставить.И не ломать голову с заменой бендекса.Как думаешь?
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
Mad Max пишет:
на смд-31 бендекс 10-зубов, на смд-21 11-зубов, во всем остальном стартера подходят. венец у смд-21 и смд 22 одинаков.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Витёк - зачетная мысль по состыковке такой телеги с рамой. А вариант поближе посмотреть??
19.01.2010 - 20:37
: 4987
"Viktor1959" пишет:
Это мы знаем. Вопрос в том - взаимозаменяемы или нет венцы четырех котловых СМД и шести котловых?
07.02.2012 - 15:30
: 355
Mad Max пишет:
Было бы неплохо.Поищу маховик Дон для примерки.Интересно какой венец на смд23 стоявшем на дон 1200?
07.02.2012 - 15:30
: 355
КАТАЛОГ смд31
2 31-0402-2-01 Маховик
3 23-0405 Венец маховика
Каталог смд 23
1 23-04С6-1 Маховик
2 22-0402-2А Маховик
3 23-0403 Венец маховика
По каталогу есть отличие, нужно смотреть в живую.
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
Mad Max пишет:
"Viktor1959" пишет:
У смд-31 скорее всего наружный диам. больше,а вот внутренний может быть и одинаков. не пойму зачем вам это. я на смд-18 выбросил картер маховика под пускач, а поставил под стартер с смд-31 и стартер с 11-зуб.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
levelup пишет:
Приезжай смотри.
19.01.2010 - 20:37
: 4987
"Viktor1959" пишет:
Та мы ж колдуем самопальный картер маховика под кпп камаз.И хочется поставить современный редукторный стартёр. А у него "зубов" не хватает, а значит и модуль не той системы, что на маховике нарезан.Вот и пришла мысля, а если 31-го присобачить, там вроде "зубы" те что надо, wink если конечно подойдет.
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
Mad Max пишет:
"Viktor1959" пишет:
модуль венца маховика и бендекса одинаков,что на смд-18,что на смд-31. проще (раз уж вы изготавливаете самопальный картер маховика и не существует современного редукторного стартёра с бендексом 11-зуб.) на 1.8мм сместить к маховику центр крепления стартера.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max У смд-31 посадка венца390мм наружный по зубам 435 толщина венца25.мерял линейкой.фотки могу вечером если нада
07.02.2012 - 15:30
: 355
Rudenko Anton пишет:
маховик смд 14 посадка совпадает, нужно искать венец дон
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Может кому и пригодится , Картинки 1.2.3. картер сцепления с камазенка + картер маховика зубренка .
Картинка 4. картер сцепления зубренка +картер маховика смд производства "" БМЗ"" По идеи картер сцепления камазенка подойдет к картеру смд , Картер камазенка подходит к кпп камаз 5 ступке (взято а авито ) автор соединения картера сцепления камазенка и картера маховика зубренка Бориска форумчанин .
19.01.2010 - 20:37
: 4987
"Rudenko Anton" пишет:
Огромное спасибо, Антон! thank_you
26.10.2011 - 17:30
: 790
Я только не пойму, зачем вам именно КПП камаз ставить с СМД? КПП ЗИЛ вполне хватит по прочности, или вы собираетесь форсировать СМД-17(18) до СМД-23(24)? Так это дохлый номер, колено у СМД 23(24) толще. А момент в 40кгм КПП Зил выдержит вполне. И потом длина КПП камаз запредельная для мини бизона. А поставив раздатку и ПВМ ЗИЛ-131 можно сделать полноприводный Бизон (плюс появится штатный ручник и ВОМ от КОМ раздатки), как уже описывал на другой ветке. С мощностью до 100-120л.с. все будет ходить очень долго.
Себе так буду делать: СМД-18+КПП ЗиЛ-131+РК ЗиЛ-131+ мост Т-150к+Передний мост ЗиЛ-131, Колеса на ЗМ Дон-1500 передние, на ПМ Дон-1500 задние, Навеска ДТ-75, Рама из того что найду.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Фермер 64 пишет:
Вот и я много раз задумывался, зачем им кпп-камаз dntknw . Кпп зил ходит без проблем под нагрузкой СМД good .
Но видно у кого что имеется в наличии тот с того и ляпает. victory
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Фермер 64 пишет:
ООпаа , а сам предлагал ставить колёса одинакового размера Зад=перед. dont раздатка то с разными числами потребуется dntknw ???
: Оренбургская обл. Бузулук
18.02.2013 - 16:15
: 45
Фермер 64 пишет:
Я предполагаю что кпп камаз нужна именно с делителем для большего выбора передач! А с кпп зил скорость не быстрая будет? В принципе я и сам собирался собирать д245 и кпп зил (130 или 131) так меньше переделок! smile3 А в чем разница между кпп зил 130 и 131 ?
26.10.2011 - 17:30
: 790
Фермер 64 пишет:
Ну так я писал ранее, что на задний мост в РК будет включена вторая передача (прямая), а на ПВМ первая с передаточным числом 2,08. Благо РК Зил-131 это позволяет при срезе венца на вторичном валу.
26.10.2011 - 17:30
: 790
egeri пишет:
Фермер 64 пишет:
Отсутствием ручника на КПП Зил 131, он перенесен на РК. По скорости КПП ЗиЛ и Камаз почти одинаковы. А делитель он не понижает, а на оборот повышает каждую передачу. При желании можно найти демультипликатор на КПП Зил.
07.02.2012 - 15:30
: 355
"Фермер 64" пишет:
И как вы собираетесь в междурядку на колесах дон?
26.10.2011 - 17:30
: 790
архимед 71 пишет:
"Фермер 64" пишет:
Ну у меня нет пока междурядки. А на будущее если понадобится то можно переобуть в вот такие пары колес:
18.4R38 (МТЗ-1221) +14-20 (урал, камаз), Автошина Кама-410 1300x530-533 КрАЗ-255, 260Л, Автошина ВИ-3 1300х530-533 КрАЗ-214, 253, 255А, 255Б, 255В-260; полуприцеп МАЗ-938,
15.5R38 (Мтз-80) + М-93 12.00-20 (320-508) зил 131, Автошина ИДП-284 1200х500-508 Урал-5557, Автошина ИП-184 1220х400-533 Камаз 4310, Автошина КИ-126 1150x400-457 Модификации ГАЗ-5903
А вообще для междурядки лучше чем МТЗ и ЮМЗ ничего не придумано пока, какой смысл городить минибизона для междурядки, купи ЮМЗ за 100-150т.р. откапиталь и поставь СМД-15 если он так вам нужен, хотя и родной д-65 не плох. Ведь для междурядки гораздо ниже скорости нужны чем для основных работ, тем более Бизон скоростной трактор.
07.02.2012 - 15:30
: 355
"Фермер 64" пишет:
Был у меня юмз с смд15 разобрал и сделал минибизон-работать намного приятней, в голове не воет после работы, и с тем же двигателем расход меньше так как есть выбор передачи. Собрать бизон дешевле чем покупать убитый МТЗ.Для междурядки скорость 8-15 км/час а юмз второй медлено а третьей не тянет.
26.10.2011 - 17:30
: 790
архимед 71 пишет:
"Фермер 64" пишет:
Ну да гудит трансмиссия ЮМЗ и МТЗ, этого не отнять (прямозубые шестерни). Но междурядка 8-15 км/час, это нонсенс, у вас междурядье сколько? 90 см? И что за культура?
07.02.2012 - 15:30
: 355
"Фермер 64" пишет:
Подсолнечник 70см, супн 8 рабочая скорость по паспорту 8-12км/час, а вторую культивацию с крн быстрее
02.11.2012 - 22:28
: 977
архимед 71 пишет:
"Фермер 64" пишет:
архимед не в обиду только как с т 150 мостом попасть в рядок 70 см?
