мини бизон. Страница 26 из 86
2564 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
архимед 71 пишет:
Подготовился к боронованию smile3
ищёб передние елкой воще былоб круто good
02.11.2012 - 22:28
: 977
архимед 71 пишет:
super
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
Rudenko Anton пишет:
под 13.6-20 нужно переваривать диски ,а 11-20 слабовата если на пропашные снимать спарку
: п. Балахта, Красноярский край.
19.11.2013 - 18:44
: 31
Всем доброго вечера. Принимайте мужики пополнение. за темой слежу уже давно, Начал еще с Бизона. Был у меня лет десять самодел с компоновкой в виде задней полурамы с навеской от Т-150, двигателем СМД 22 без турбины и коробкой от ЗИЛа, кабина с капотом от Т-4 передняя балка от ГАЗ на рессорах. Делал его без особого назначения, просто было из чего да и люблю конструировать на досуге если удается ну и еще так зарод сена притащить да может еще какую тяжелую работу сделать. На деле вышло что особого применения он не нашел поэтому стоял как постамент. да и вид его мне не очень нравился. Увидев Бизона Михаила Лисицы загорелся постройкой такого или его уменьшеной копии тем более сейчас такой трактор мне нужен. В итоге я его разобрал. Сейчас решил точно собирать буду по другому. Выкладываю на суд фото того что имею. Так как трактор стоял долго под открытым небом то двигатель конечно "приклинил". Решил буду разбирать до винта чистить, отмывать, красить и делать все заново так как хочется заложить в него ресурс и конечно эстетический вид.
19.11.2013 - 18:44
: 31
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 667
ivan ru пишет:
Переход на коробку из чего, делись опытом,
19.11.2013 - 18:44
: 31
Двоедан79 пишет:
ivan ru пишет:
Точно уже не вспомню. Были найдены в метеллоломе какие то болванки с подогнаны под это
07.02.2012 - 15:30
: 355
Подгонка диска под елку
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
архимед 71 пишет:
good вотето подход.ждём фотку в з боре
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
соберите ёлкой назад!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3471
Аппарат достойный , а кто- нибудь ставил на него спереди ножь как он снег чистит.?
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Потихоньку продвигаемся
07.02.2012 - 15:30
: 355
Сергей_Юрьевич пишет:
что получилось по длине первичного вала? И сколько будет болтов крепления кпп?
19.11.2013 - 18:44
: 31
приветствую всех. нужен совет. двигатель стоял под открытым небом и видимо плохо были закрыты отверстия под форсунки и попала вода. на 2 и 4 коренных шейках коленвала образовалась ржавчина. вот думаю отдавать его на расточку или может нулевкой слегка поработать самому да поставить новые вкладыши. какие будут мысли прошу совета.
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Я так делал но у меня после нулевки раковинки оставались, чтобы размер не ушел. Собирал мотор на скорую из б/у чтобы трактор испытать, и гильзы тоже с налетом были, так вот масло жрало а вал еще ходил три года и после замены поршневой, пока новый мотор не собрал. И что интересно казалось что выработка выравняет раковины а они так и остались. Это на собственном опыте, так было, решать Вам.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Если бы у меня под руками такая оказалась, я бы тоже такую поставил. good
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Сперва нада убрать ржавчину,потом промерять микрометром а затем решать.То шо будут маленькие раковины то не страшно.Главное чтоб не было микро трещин.
ivan ru пишет:
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
мы на мтз тоже ставили КВ с такой примерно ржачиной, в спешке ,отходил с весны до осени. осенью отвезли на расточку! до сих пор стоит лет 7 наверно.работает норм.
19.11.2013 - 18:44
: 31
спасибо всем. успокоили thank_you а то я уж и не знал что делать.
а про гильзы я уже сам испытал. есть у меня миник феншоу 180. дак я его купил в разобраном виде и у бывшего хозяина пока он ждал сборки гильзы ржавчиной покрылись. я поехал к специалисту и он сказал что это все лечится наждачкой только шоркать нужно не по вдоль гильзы а по кругу. я так и сделал и уже год прошел с момента сборки пока все нормально.
22.10.2013 - 15:02
: 333
В принципе наждачкой с вала много и не снимешь, а на гильзе если раковинок нет, то да, а у меня были.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Иван Афанасьев пишет:
Вперед не ставил, назад с ДТ ставил, снег херово навоз на полную лопату. К стати может у кого мысли есть как сделать полноценную переднюю навеску, чтоб не ловить её картером? Буду очень признателен.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Здравствуйте! кто нибудь собрал мини бизон из дт-75?
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
архимед 71 пишет:
КПП крепится на 13 болтах М12. Первичный вал нужно удлинять. Вначале поставили 405 подшипник в маховик, по соосности всё получилось, но первичный вал зашел только на 5мм. Теперь нужно удлинить первичный вал. Думаем оставить родной подшипник маховика СМД добавить только шлицевую часть с другого первичного вала (диаметр шлицевой части 42мм) и проточить её под подшипник тоесть до 40мм.
22.10.2013 - 15:02
: 333
казах... пишет:
Это как? Его обычно на колеса ставят.
22.10.2013 - 15:02
: 333
архимед 71 пишет:
Чтобы шлицы не отпустить, удлиняющий вал рассверлить напрессовать на место под подшипник и проварить изнутри там я думаю не глубоко получится. scratch_one-s_head
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
ivan ru пишет:
Кожаным ремнём хорошо снимать ржавчину.
07.02.2012 - 15:30
: 355
Святогор пишет:
Стык попадет внутри диска нагрузка там небольшая , можно проварить хорошо
22.10.2013 - 15:02
: 333
архимед 71 пишет:
Святогор пишет:
Я не про нагрузку, а то что мягкие шлицы сотрутся быстрее, и ровнять не надо и не поведет.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Удлинили первичный вал, проточили кусок вала, нагрели и прессом запрессовали, проварили шлицы снаружи и внутри в самом отверстии.
22.10.2013 - 15:02
: 333
архимед 71 пишет:
Мы уже готовы. laugh
