мини бизон. Страница 13 из 86
2569 сообщений
: Украина, Донецкая обл. В-Новоселка
23.03.2012 - 23:15
: 45
По немногу продвигаемся .Готовим раму к свариванию ).
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
Ionel пишет:
.а можно фото нового обрасца
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
похож на доновский токо без шпилек а на славутече похож там молотилка на сцеплении
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
архимед 71 пишет:
Ionel пишет:
cпосибо thank_you
06.12.2013 - 22:54
: 730
Янисоль пишет:
блин где вы находите этих доноров cry я что то никак не найду-то цена как рабочего то состояние нечего и брать.За сколько взяли или свой?
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
27000
06.12.2013 - 22:54
: 730
DONBAS пишет:
27000
thank_you двигатель ямз кажется?тогда конечно можно
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
DONBAS пишет:
27000
Это просто шара.... тем более с двигателем. Раньше такая цена была, сейчас я думаю ниже 30-40 тыс. грн. не найти...
УКРАИНА
11.01.2012 - 20:27
: 236
Искали долго,в некоторых местах за раму с мостами просили 30 000
07.02.2012 - 15:30
: 355
DONBAS пишет:
Нашли раму по 2.5 металлом, мост 3000гр.Еще Предлагали без двигателя и кпп по 5гр.
09.06.2014 - 23:23
: 105
Добрый вечер дорогие форумчане у меня вопрос если сделает мини бизон так двигатель смд22 коробка камаз а все остальне по стандарту только рама от гусиничный Т150 и поставит на него МТЗ ризину спарку такой трактор потянуть 3 м дигкову (тяжелая )
09.06.2014 - 23:23
: 105
А как отправить 2 и больше фотографий
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сново обзор выбрать и добавить
Россия, Бугурусланский район
10.11.2011 - 18:16
: 77
отмечусь
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сандєй пишет:
Потянет) узнал свою борону, 1221 тянет без напряга и без спарок, и мост можна не включать
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
мужики а можно ли сделати из метала 10мм или15мм заднии лист на смд22 под кпп камаз типа как на фото scratch_one-s_head
07.02.2012 - 15:30
: 355
Ionel пишет:
10-15 будет мало,нужно 5мм проточить посадочное под кпп.
Где взять такую корзину?На маховик тоже выточена проставка, думаю нужна будет балансировка.Да и стартер только редукторный. Проще и дешевле оставить сцепление смд и изготовить картер маховика.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
архимед 71 пишет:
Корзина эта, похоже, зил лепестковая, а проставка на маховик это маховик того же зила.
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
архимед 71 пишет:
Ionel пишет:
ну или из 20мм но можно види сделати под другои любои стартер а со сцеплением смд что такои лист невозможно зделати чтоли scratch_one-s_head
07.02.2012 - 15:30
: 355
Ionel пишет:
Сделать то можно, но если изготовить только лист нужно укоротить первичный вал, лучше сделать картер а кпп оставить без изменений чтобы в случае ремонта не пришлось обратно протачивать вал, также и стартер использовать распространенный и надежный.Повторю фото картера.
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
архимед 71 пишет:
Ionel пишет:
а можно такои картер зделати но для смд 22 как на фото стоб стартер был с левои стороны? scratch_one-s_head
26.11.2012 - 15:40
: 1352
архимед 71 пишет:
Ionel пишет:
такой картер или похожий вместе с материалом выйдет в 5-7 тр
с мужиками из станочного цеха разговаривал и говорят без проблем
размеры точные и материал , по размера кроят металл с допусками , сваривают , на фрезере делают базу , потом от базы все размеры выводят , до 5ти десяток точность будет
26.11.2012 - 15:40
: 1352
только реч шла про стыковку д 245 и кпп китайской автобусной
ну и кпп от тдт не кто не планировал использовать? ведь этот коробас как раз под смд идёт и вом у него есть
07.02.2012 - 15:30
: 355
Ionel пишет:
сделать можно но слева мешает клапан на блоке нужно примерять под редукторный стартер или чудить с клапаном, главное найти где это можно изготовить.
07.02.2012 - 15:30
: 355
Artyom22 пишет:
А где найти тдт?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
архимед 71 пишет:
Artyom22 пишет:
А где найти тдт?
У меня раньше под окном стоял cry Знал бы спер коробку lol
А вообще у нас по ним даже небольшой магазин есть
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
архимед 71 пишет:
Ionel пишет:
какои клапан я ничего не вижу толико пускач если его сняти место хватает
07.02.2012 - 15:30
: 355
Ionel пишет:
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в блоке есть каналы и можно перекинуть на леую или правую сторону.главное маслопровыод насоса тоже переставлять.как то так
