мини бизон. Страница 12 из 86
2558 сообщений
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
привет всем а если А 41 в моем случае двигатель с кпп соединить как на дт и какую кпп и мост лучше взять
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
Олег2605 пишет:
Добавится длина трактора, он и так длинее ЮМЗ на 50см а так еще + см40.
: Вільнянськ, Запорізької області.
01.02.2015 - 17:40
: 28
https://fermer.ru/comment/1075253494#comment-1075253494, может, кто не понял, есть у меня эта штучка, которая мне не нужна, может кому нужнее , пишите.
Слава Героям!
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
кто нибудь пробовал соединять а 41 с зиловской кпп я так понял если родить такой аппарат то он должен быть классом выше юмз мтз вопрос только в расходе топлива скажем пахота культив и раб скорость с т 150 мостом
06.12.2013 - 22:54
: 730
[quote=УПА] устанавливал на ЗИЛ мотор СМД что хотите за переходник?
06.12.2013 - 22:54
: 730
УПА пишет:
вот ты человек интересный!!!!!сначала раздаешь а потом не отвечаешь dntknw
01.02.2015 - 17:40
: 28
Не хочу, что бы объявили барыгой и удалили. Пишите в личку. Он у меня лежит двадцать лет, есть не просит. Есть двигатель СМД, скорее всего 14, без масляных форсунок, весь алюминий с него в металлолом сдали. Можно тоже говорить. Опять, же я, Слава Господу, человек не бедный, мне эта продажа погоды не сделает. А люди маются, выдумывают.
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
тема щтото заглохла еи аууу bang как идут сборки мини бизона scratch_one-s_head
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
архимед 71 пишет:
Олег2605 пишет:
архимед 71 а какая ширина мини бизона? thank_you
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Звонил в Белгородский моторный завод сказали работают над стыковкой смд с кпп камаз с делителем.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3328
вадим в пишет:
А в чём разница стыковки смд с кпп камаз с делителем и без если сопряжения идентичны?
07.02.2012 - 15:30
: 355
Ionel пишет:
1900мм
шепелев евгений пишет:
Если кпп без делителя колокол съемный, можно изготовить колокол под любой двигатель. Делитель и колокол одно целое, нужно изготовить картер маховика двигателя под кпп камаз.
14.10.2012 - 23:24
: 3328
архимед 71 пишет:
Да это всё понятно. Я про БМЗ: если они стыкуют смд и кпп без делителя со штатным колоколом камаз, то в чем проблема установки вместо этого колокола делителя?
07.02.2012 - 15:30
: 355
то в чем проблема установки вместо этого колокола делителя?[/quote]БМЗ разработка под один диск сцепления,может делают под два диска, тогда не нужно резать колокол под стартер
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
есть дт-75 на продажу. Марьинский район. донецкой обо. пишите в личку и кпска с жаткой все рабочее
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
03.11.2013 - 21:34
: 5
кто собрал мини-бизон на раму дт-75 как крепится задний мост т-150,исдвигается при этом назад
двигатель,если можно фото
09.06.2014 - 23:23
: 105
А можно ссылку сайта где продаются такие картеры
: Республика Башкортостан
04.04.2012 - 19:36
: 25
отмечусь
14.10.2012 - 23:24
: 3328
Сандєй пишет:
Белгородский моторный завод.
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
архимед 71 у вас на мини бизон смд22+кпп камаз? и вопрос когда стыкуица камазавская кпп и смд.ставица диски камаз а маховик и карзина смд я правилино понимаю? scratch_one-s_head и как у вас продвигаюца дела со вторым мини бизоном ? dntknw fotku
07.02.2012 - 15:30
: 355
Ionel пишет:
Правильно,только нового образца ,низкий маховик.
07.02.2012 - 15:30
: 355
Ionel пишет:
пока заморожен, делаю полностью ремонт комбайна.
07.02.2012 - 15:30
: 355
Васильевич68 пишет:
Измеряли раму не хватает длины нужно доваривать,мост крепить можно стремянками или приварить кронштейн как на т150, двигатель нужно опускать ниже.
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
архимед 71 пишет:
Ionel пишет:
спосиба.а можно фото нового обрасца
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
А мы и комбайн модернизируем и на мини-бизона запчасти собираем.В Харькове Вячеслав делает кожух маховика,вчера притянули раму.
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
fotku в студию
УКРАИНА
11.01.2012 - 20:27
: 236
Будет.Этим племяш занимается.А фото и видео есть на теме по переделке СК-5 нива автор-Янисоль.
07.02.2012 - 15:30
: 355
Ionel пишет:
Завтра скину
06.12.2013 - 22:54
: 730
DONBAS пишет:
и сколько теперь кожух обойдется?
