Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 74 из 498
14918 сообщений
: Хмельницкая обл.Староконстантинов
22.03.2011 - 23:14
: 34
НШ 10 потребляет 8 кВт.Чем нш 32 собираетесь крутить?.Насос лутше цеплять прямо на двигатель,на флянцевый цеплять легче.На моем гидроколуне (делал лет 10назад) мотор 4кВт 960 об/мин(мало одако но какой нашол)работает с нш 10.питание зф.иногда мотор стает,при колке дров, иногда на распределителе рычаг сам возвращается в нейтраль.так что двигатель лутше взять помощнее, обороты 1000 или 1500 максимум и отказаться от ремней,кпд падает. У меня есть компрессор 5м/куб мин.прямой привод 33 Квт 750 об/мин. Захотел поставить двигатель поменьше 10 кВт 3000 об.через ременную передачу (33 кВт не везде подключишь) Вроде должно хватить, передача 1/4 3000/4=750 об на компрессоре и мощи с запасом,так этот движок не смог его даже раскрутить. Рабочий цилиндр нужно взять диаметром побольше усилие сможеть большее развивать.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
"Михаил Лисица" пишет:
К сожалению такой конструкции при нормальной натяжке ремня хватит максимум на неделю.Поставь хотя-бы один подшипник-хватит на сезон
уже продумал узел промежуточный на двух 508 х подшипниках.
"Vlad 592" пишет:
если вы видели на фото то привод от ВОМ трактора.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Rusik.A и его клон - в баню за оскорбления.
: Грайворон
10.11.2012 - 23:15
: 38
redaktor пишет:
Так кто кого оскорблял???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Vasya7" пишет:
И я пропустил).
Тут в теме только про бизоны и то или ХАРОШЕЕ или никак , а то сразу заплюют.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
"Александр Штирлиц" пишет:
Устрицы не ел, но осуждаю(с).
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Да хватит Вам спорить. Пока кто-то межуется и сомневается, другие работают и наверное будут всю жизнь благодарны Федоровичу! Люди резали своих рабочих "крокодилов" и делали из них Бизонов, а тут шланги не такие. lol
Смешно. Реально. Почему-то многие боятся новых вещей...
Кто знает, лучше подскажите пожалуйста, во сколько оценить голую раму с 2-мя мостами, навеской, скаты не ахти. Рама целая. Стописятый стал 7 лет назад из-за коробки, так и стоит разобранный.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
2595712 пишет:
цены везде разные .я по цене металла брал.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"фермер Александр" пишет:
Добрый вечер. По обычной цене металла или по двойной? И каков приблизительно вес получится? Где-то было, но не помню.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Мост весит 750 кг, задняя полурама 180 кг, переднюю не помню
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
отмечусь
12.08.2011 - 09:51
: 50
отмечусь по новой
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
А зачем?
Если не нужно
15.11.2012 - 12:57
: 139
Ну как и обещал редактор меня снова выкинуло из темы
13.08.2013 - 00:14
: 1354
всем привет. как и обещал узел изготовили. Практически решил проблему с приводом НШ. Вот практически готовый узел. как говорил на 2х 508х подшипниках. осталось выточить вал для шкива. подшипники пока в корпус не забивал. т.к. вваривать надо в маму вал.
вроде фотки загрузил, а их не видно.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Товарищи, мне надо сменить масляный радиатор свой т-150овский на другой, по ниже надо. Если поставить что то типа от МТЗ или МАЗа как на (фото) хватит его на Бизоне?
03.07.2014 - 09:59
: 140
Доброго времени суток. Может кто из форумчан подскажет, утянет ли Бизон сеялку Vaderstad Rapid 4-х метровую
24.05.2012 - 20:54
: 7601
а че за сеялка такая? че то дисков многовато и че за лыжи впереди?
03.07.2014 - 09:59
: 140
дисковая сеялка . диски подробатывают , лыжи выравнивают землю
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Мой Бизон Берегиню прет на 3-й мазовской,практически на холостых.Но хожу в основном на второй,т.к поля не все выровненные.Стерневой культиватор КОС-4 третьей передачей полный газ,идет легко.
12.01.2014 - 17:27
: 6
13.08.2013 - 00:14
: 1354
короче ребят сделал я привод НШ на дровокол. может кому пригодится. фото деталей видели. вот результат на агрегате. обойма, плита, вал самодельное
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Александр 34RUS пишет:
Если я правильно понял насос левого вращения?! Тогда натяжному ролику "жилось" бы легче, если бы его установили с противоположной стороны, в том месте, где ремень находится в более расслабленном состоянии во время работы.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
он сейчас левого вращения, но требуется правого. я в этом насосе буду менять направление вращения чтобы он был правого.
28.04.2013 - 22:15
: 268
подскажите . кто в" теме "
при прокручивании двигателя б.у. двигателя ямз 238 ключом за коленвал двигатель останавливается в одном и том же положении и не провернуть никак ...
снял форсунки . привод вентилятора . компрессор . крутиться легче . но всё равно останавливается в этом положении .потом заметил . что если заранее этого места чуть быстрее крутить то проскакивает и дальше вращается легко на оборот . если медленно вращать -клинит ...
в чём причина может быть ?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Значит что то задевает, может быть штанга коромысла вылетела с гнезда, а вообще причин дофигища
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
приветствую всех!!!сегодня жпс приемником мерял.на пятой маз газ в пол разогнал до 54км...
а говорили с такой кпп 70км...можэт у меня что то не так?
Александр Плотников пробывал свой скока бежит?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
HELG РАЗБИРАЙ МОТОР...
я хоть и перебрал свой после покупки а вчера менял резинки под цилиндром...вода в поддоне...так это к теме о новых запчастях...еше купил указатель температуры так он ваобше неработает...
28.04.2013 - 22:15
: 268
Abubakar пишет:
РАЗБИРАЙ МОТОР.
хотелось бы обойтись пока без полной разборки . когда мотор забирал мужики говорили что стопудово рабочий да и внешне сухой . почти без потеков . но если малой кровью не получится -придется разбирать ..
Don Emilio пишет:
скинул поддон -нашёл в нём покоцонную штангу . похоже кто то раньше упустил .остальные на месте .визуально все нормально ... а подклинивает зараза.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
HELG пишет:
Мне тоже один Х.Й у которого покупал маз сказал отличный мотор, поменял коленвал, блок, поршневую, 6 шатунов и 1 головку.
А штанги все проверь и зазор в клапанах, может поменянный тому что нашел в поддоне не правильно накручен и зажат сильно.
