Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 8 из 498
14916 сообщений
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Abubakar пишет:
Александр Плотников пишет:
Сборка продолжается,Привод НШ-10 у нас так.Топливный фильтр остается на месте.
а где натяжитель компрессора?
подтяжка ремня генератором
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Abubakar пишет:
Натяжитель выкинули,подвинули кронштейн генератора,расточили шкив генератора,и на привод вентилятора поставили мазовский шкивок на два ручья.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
И как ведут себя эти ремни сечения А? Долго ходят? Нас одноручьевые Бшки замучали китайские. На неделю только хватает, потом лопаются и разваливаются. А нормальных нет нигде.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
вик74 пишет:
А импортные пробовали ставить?Вектор три месяца без остановки работал,день в день,ремни целые.Импортные не в смысле китай.У нас немецкие стоят.
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
михаил федрович сдраствуйте пишу вам первый раз меня зовут эльвир большое вам спасибо за идею тр бизон котороий вы поделились со всеми нами я 1.5 года читаю вашу ветку и созрел для потройки бизона раму уже сварил мост перебрал двигатель готов мост каток есть осталось наити коробку камаз колеса кабину если все пойдет по плану весной в поле пишу плох фотки пока ставить не умею но попытаюсь быть бизону на земле владимирской с вашего позволения и у меня вопрос скоко подложить под занию поперечину катка так как колес дон поканет
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
энже пишет:
Делайте как все-зачем потом переделывать когда появится резина?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
У меня пока так!!!слишком все медленно идет!
И двигатель.таким он приехал!:-)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Абубакар и все форумчане! Вот я уже заметил третий Бизон, на котором в качестве переднего моста установлен задний мост ДОН-1500. Какие плюсы и минусы в сравнении с МАЗовским, ЗиЛовским? Здесь втулки, в катке подшипники? Здесь готовая рулевая. Что еще?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Виталий Григорьевич, знаю что просматриваете тему hi Как у Вас обстоят дела? Доделали переднюю навеску? У Вас ведь тоже передний мост не такой как у всех yes3
: Запорожье
22.02.2012 - 20:59
: 80
Доброго времени суток господа бизоноводы. Давно слежу за темой и начал подготовку к постройке своего бизона, но имею в лице брата и отца людей не слишком доверяющих написанному. Хотят один раз увидеть чем сто раз услышать. Поэтому у меня просьба откликнуться Украинских бизоноводов и разрешить приехать посмотреть пощупать. Проживаем в Запорожской области, Вольнянский район.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
"Александр Плотников" пишет:
Все торгаши кака сговорились. Возят китай и уфимские. Китайские воняют сильно. Этикетка желто-зеленая. Немецких не видел нигде, сразу купил бы.
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Олег2012 звони 0972626875
: Украина, Донецкая обл. В-Новоселка
23.03.2012 - 23:15
: 45
Саня:0663668811, 0963022287.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
2595712 пишет:
Я когда ставил его не думал о плюсах и минусах.делал из того что есть под рукой.
когда только начинал делать то думал что быстренько колею сокращу и все а оказалось работы на нем много...
а на счет втулок или подшипников думаю так что подшипник лучше но эти втулки на донах возят вес во много раз больше чем на бизоне...главное смазывать почаше!!!;-)
и калею можно делать какой те угодно щирины.мне нравится как на бизоне передние колеса широко раставлены поэтому не стал слишком зауживать.но можно зато поворот колес сделать намного круче...
и самый большой минус это то что найти балку грузовика намного проше чем балку Дона.
: Запорожье
22.02.2012 - 20:59
: 80
Мужики нашел двигатель у металистов без навесного. Подскажите на что следует обратить особое внимание при покупке.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
на коленвал.скинь поддон посмотри вкладыши.если есть возможность скинь головки посмотри цилиндры и головки бывает перемычки лопаются...но и на целостьность блока не разморожэн ли...
: Запорожье
22.02.2012 - 20:59
: 80
спасибо учту.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Олег2012" пишет:
Сними поддон, коренной нижник и посмотри не провернут ли коренной вкладыш, целостность блока снаружи и головки. Больше 10-15 тыров на металлаломе не давай, по цене двиган весит под тонну, т.е. 6 т.р. с учетом выкупа 1 к 3( у нас так), максимум 15 тыров. Если блок 1 целый то тоже неплохо за такие деньги.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
обращаюсь за помощью к разбиравшим кпп камаз . Подшипник 102212 стоит в камазовской кпп и как себя ведет выходит со строя или нет хочу на мтз в понижающий редуктор воткнуть в место 212.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
В кпп камаз слабый только игольчатый подшипник первичного вала, точнее его сепаратор, если разбираешь то рассыпется и приходиться его менять на новый, но если не вытаскивать вал то он там ходит долго рассыпанным. А по остальным подшипникам вопросов нет, неубиваемая кпп.
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Здравствуйте. Передняя навеска готова, передний мост КрАЗ. Практически основные работы закончены.
01.03.2011 - 13:21
: 214
И вот такой вариант.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Виталий Григорьевич пишет:
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
добрый вечер!!!
а можно заднее крепление мотора увидеть.у вас они самоденьные.из чего делали и как?
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Виктора Козлова с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ крепкого ЗДОРОВЪЯ и огромной УДАЧИ !!!
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Виталий Григорьевич а конструкция переднего моста у вас я так понял отличается немного от предложенной Михаилом Федоровичем, я прав? можно поподробнее как сделали и на чем качается балка? насколько видно точек качения две и делали типа подрамника.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Александр 34RUS пишет:
если я не ошибаюсь то это сочленение т 150го...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Бизон, Виталия Григорьевича, строится на оригинальной раме ХТЗ какой-то редкой модификации.Она показана: часть1 стр275 п8233.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Abubakar пишет:
Это крепление переднего моста ХТЗ 121.
