Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 65 из 498
14918 сообщений
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
у меня передний мост это задний мост дона и колеса и цилиндры его родные...
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
У нас стоят два цилиндра МТЗ и насос НШ-16 и что-то не сказать что тяжелый руль, но и не лёгкий.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Немного доработал-решетка,интеркулер,распашные задние двери.Ну и покраска конечно.Друг прокатившись со мной решил сделать себе типа моего
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Это конечно еще не последний вариант доработки-но дальнейшее наверное после уборки.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Бампер готов-покрашен-сохнет,будет установлен завтра.Сзади виден гидромотор лебедки на 15 тонн.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Сбоку плохо видно решетку, но очень сильно напоминает Роллс-ройс ФАНТОМ!!!
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Михаил Лисица пишет:
Не перестаю восхищаться тобой. Отличная работа. А я вот все еще вожусь одним бизоном. Все времени не хватает. Молодец одним словом.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Товарищи, скажите пожалуйста, чисто теоретически. Потянет Бизон щелерез на 7 стоек на глубину 40-45см рабочей шириной 3,0м???
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Потянет.Но нужно по возможности навеску подцепить пониже что-бы получился дозагруз заднего моста.Потому что обычно стойки Щелевателя довольно высокие и при стандартном подключении может сам себя приподнимать
28.04.2014 - 03:56
: 7036
А плуги на 8 корпусов пробовали,чем компенсировали боковые сбои?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
А откуда появились боковые сбои на исправном отрегулированном плуге?
28.11.2012 - 23:15
: 461
Классное авто получилось. Михаил, а заднее крыло из двух передних сделано?
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Я пробовал на дире большим плугом пахать,там электроника удерживает трактор от разворотов в сторону от плуга,подруливать не надо(коряво объяснил ,не знаю правильных терминов)А есть ешё система,когда половина плуга спереди,половина сзади.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Небольшой фотоотчёт по изготовлению крыльев.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
alekssot пишет:
Да,от 53
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил Федорович Эт ужэ ваш фирменный цвет!!!вот так смотрится намного круче!!!)))
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Алексот...как заводские получились!!!
мужики не могу понять что не так дозатор 160-й нш-14 цилиндры дон-1500а.но почемуто от края до края 6 оборотов рулем получается...на Полессе gs 1218 стоит такой жэ дозатор и такиежэ цилиндры но нш-10 и всего 3,5оборота и руль легче чем у меня...и там вес 15 тонн против 6 тонн бизона...в чем дело может быть...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил Федорович смотрю на ваш джип и в голову лезет мысль можэт надо было стойки тожэ покрасить в черный цвет или пленкой заклеить?получилась бы ливитирующая крыша...
28.11.2012 - 23:15
: 461
Поручни, кронштейны зеркал.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Зачатки крыши.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Далее решено было взяться за капот.
Каркас облицовки радиатора.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Проставка-опора капота, металл 3мм.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Капот.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Алексей верхнее крепление выхлопной лутше оставить на одной подушке , с одной сделать жестко. Красота !
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"Abubakar" пишет:
если у Вас НШ приводится ремнем то дело может быть в нехватке производительности насоса из-за проскальзывании ремня.очень хорошо было бы измерить фактическую производительность НШ.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Abubakar" пишет:
Точно такая же канитель, только дозатор 125й от дона, цилиндр от МАЗа один, насос лепестковый, 6 оборотов. Приезжал гидравлик задал ему вопрос, сказал надо дозатор 250й ставить.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
ремень нормально натянут...
один цилиндр 3 оборота два цилиндра 6 в два раза больше))
наверно надо дозатор в два раза боьшего объема!!!
пока на одном цилиндре оставлю после уборки вернусь к этому вопросу.
сегодня пробывал в поле.
активный плуг не потянул он на третьей передаче.а на второй около 10км.ч если мотор крутить а так 8-8,5...(кпп маз.)
пробывал сцеп 2-х кпс тажэ ситуация...
но на транспорт прет как бешенный.зацепил для понта телегу камаз и катался в кайф.))))
попробую еше бдт 3.2 завтра...
если менять кпп маз на камазовскую много чего переделывать надо???
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Abubakar" пишет:
Как и говорилось ранее, кпп маз не совсем удачное сочетание для бизона.
"Abubakar" пишет:
Я не знаю длина у кпп маз и камаз одинакова или нет, если нет, то переделок минимум, если разные, то всю силовую установку вперед по всем отверстиям смещать.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
кпп маз снять а камаз поставить флянец на камаз поставить евро или от моста маз на коробку камаз подходит один в один длинна одинакова.
