Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 62 из 498
14918 сообщений
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
По рулевому:bizon_traktor.docС компьютером не очень,по ходу скинулось все,что для сборки Бизона сохранял,но там должно быть про рулевую точно.По тормозам не скажу,брат делал,я даже и не вникал.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Я думаю после Бизона собрать опрыскиватель на пневмо ходу на базе УАЗ или Нива. Шины думаю "побрить от Краз или Урал. А вот как быть с междурядьем для картошки, кукурузы, подсолнуха? Может поставить колеса от Т-25 все четыре? Тогда как быть с поворотом? Есть наметки у кого? Двигатель наверное поставлю от Нивы или Волги
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Александр Плотников пишет:
Спасибо Александр. Скопировал. Почитаю спокойно. Выручил. Там чуть чуть и про тормоза написано. Я бегло прошелся. Спасибо.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Don Emilio пишет:
нш-32 мне показался медленным, поставили нш-50 бодрее намного.
Вот на том НШ( он был в сборе с креплением к двигателю), что я поставил есть какие то трубки. Мне кажется они для прохода масла на холостых, ну когда гидравлика не занята в работе. Это так?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Баки" пишет:
если с маза выкинь все, они работают только в тандеме с ГУРом маза и гидроцилиндром
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Don Emilio пишет:
"Баки" пишет:
По моему с маза. Завтра спрошу, у кого купил. Туда просто поставить наверное НШ50, вместо НШ32. По моему они размером одинаковые.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Баки пишет:
Don Emilio пишет:
"Баки" пишет:
нш-50 привод через ремни слабоват и ремней на долго хватать не будет .
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
фермер Александр пишет:
Что делать? Оставить 32й
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Ладненько. Всем спокойной ночи и мира над головой.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
у меня 50-й через шрус а 10-й на штатном заводском месте а компрессор кондера от шруса через шкив.вроди бы как не плохо получилось.
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"Александр Плотников" пишет:
большие отверстия растачиваются на токарном станке
Александр,вы все правильно поняли,придет время делать,пишите в тему или в личку,все объясню доступно. victory
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Дозаторы одинаковые,что на МТЗ,что на Бизоне.Может дело в колесах?
на бизоне нужен дозатор большей производительности.и насос я поставил нш 16,но с ременным приводом все равно ремень пробуксовывает.тоже надо привод на редуктор переделать
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"фермер Александр" пишет:
"Александр Петрович Владимиров" пишет:
Согласно тех. характеристикам насосов:
НШ-50 частота вращения 40рад/с, Номинальная мощность -51,9 - 61,5 кВт;
НШ-32 частота вращения -40рад/с, Номинальная мощность - 26,6 -33,2 кВт.
Вращающий момент ведущего вала для НШ-50 - 1500Н*м, для Нш-32 - 825 Н*м
При таком значении момента рекомендуется ремень сечением Г (до 2400н*м)
Или несколько ремней серии В (до 600Н*м) Т.е для НШ-32 надо 2 ремня сечения В, для НШ50 лучше три.
Минимальный диаметр шкива должен быть 200мм, иначе будет буксовать. Другое дело, как всё это запихнуть внутрь рамы.
К сведению:На комбайнах Колос и Дон насосы приводятся ремнями. mail thank_you thank_you
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
А можно на фото это увидеть?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Александр Петрович Владимиров пишет:
на бизоне нужен дозатор большей производительности.и я поставил нш 16,но с ременным приводом все равно ремень пробуксовывает.тоже надо привод на редуктор переделать
Дозатор 160-й,насос тоже поменяли ,поставили 14-й,больше у нас не продают.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
у нас 125й с Дона, ой какой он тормоз, зимой будем переделывать на 250й от экскаватора.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
У нас с 1221.На мтз-80 тоже он.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Дон Эмилио на дону этот дозатор стоит с усилителем потока и поэтому нормально работает...
Баки не упусти тот момент что сливная трубка должна быть толше чем та что будет под давлением от насоса...
мужики а на дозатор все трубки одинаковые или сливную тлжэ больше???на дону все одинаковые...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Abubakar пишет:
Это та, что идет от НШ32??
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Abubakar" пишет:
Можно с этого места поподробнее, как эта приблуда выглядит, где стоит, как подключается в гидролинию, если можно фото. У нас донов отродясь не было, поэтому не знаю.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Баки...да 32 или 50...сброс должна быть толше трубка...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Эмиль это как клапан регулировки давления на рулевой т150...фотки по позже сделаю покажу.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Don Emilio" пишет:
"Abubakar" пишет:
Если не ошибаюсь, на "Донах" могут стоять разные дозаторы, как с усилителем потока. так и без...зависит от марки дозатора и наверно года выпуска комбайна....
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Abubakar пишет:
Всем здравствовать...сегодня сделал приво нш32и10 через шрус...
Так про крылья никто ничего незнает чтоли???
Извиняюсь,обещал еще когда,а только сегодня померял.Ширина 62 см,длина 216см,мы себе длину отрезали,стало 158.Вот думаю с газона должны подойти без переделки.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
А если поставить нш-32 на рулевую???Может тогда и шрус не нужен7
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
мужики с чего подходят шлицы на дозатор1221???
Александр спасибо!!
Эмиль фото не получается но могу сказать что этот усилитель потока стоит после дозатора...но это слишком геморойная система...на зеленых донах ужэ стоит другой дозатор как на белорусах!!!
16.01.2013 - 18:22
: 1197
На дозатор 1221 шлицы продаются,стоят 500 рублей.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
кто то, где то, когда то писал что подходят от кпп ИЖ-Юпитер
