Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 61 из 498
14918 сообщений
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
У Василия НВ данная плита цельная,
что требует достаточно большого расстояния от центра патрона до направляющих на токарном.Я предллагаю сделать ее из трех частей(красная линия-линия сваривания).Это позволит вам уйти от габаритов станка(мой 1К62 оказался слишком большим для таких деталей),уйти от точности разметки расстояний между центрами отверстий(пустив небольшой запас,и собрав все три части,единую подгонку осуществляем методом подреза болгаркой).
Дяденьки,возьмите во внимание что чертеж чисто схематический.если обьяснил туманно,спрашивайте подробно))
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Евгений Шепелев,если вашему высказыванию больше,чем 1.5 года,то извините за плагиат.
26.10.2011 - 17:30
: 790
У самого в голове крутится тоже самое. Скоро начну делать. Покажу что получилось.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"АлЕxА" пишет:
Где то в конце зимы обсуждали. Это не плагиат, просто мысли схожи... lol
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
спасибо за совет...я взял привод нш10 с смд и тожэ задкмался о том что можно былобы сделать привод их шестернями...но отсутствие токарного и времени перевесили...но зимой если будет время посмотрим на этот вариант...
у меня привод нш 10только ремнем а 32-й приводится шрусом..
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Абубакар,я вам советую делать сразу,пока вы в процессе.Сами подумайте,для замены ремня на вашей схеме нужно слить масло,открутить шланги от НШ. Сейчас,пока нет капота,все кажется не совсем удобно,а когда трактор обрастет...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
почемужэ....замену ремня я продумал. нш32 откручивается и подается назад от шкива так чтобы шлицы вышли 3-4см шладги позволят это сделать потом смело меняем ремнь просто чтоб снять весь шрус надо снимать радиатор...на капоте передняя часть будет откидываться как у Василия НВ!))
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
фотки которые выкладывал Денис мои...просто он загрузил их вместо меня потомучто у меня не проходили...
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"АлЕxА" пишет:
поскольку Василий НВ пошел путем заказа деталей на заводе,
На первом редукторе шестерёнки с кпп Т-16 . А заказал на другие редуктора на заводе потому что посчитал что 10 мм ширина зуба не большая и заказал 20 мм. Сейчас этот редуктор интенсивно работает , зимой разберём и будет всё ясно. Не хочу не кого переубеждать но с СМДвскими гимороя будет побольше , я уже писал что сосед скопировал наш редуктор и за пару дней изготовил на примитивном токарном станке. Как говорят в народе " сам боюсь а руки делают".
09.06.2014 - 23:23
: 105
какуюнужно ставить коробку передач на бизон
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"Василий НВ" пишет:
Я не стал бы писать.не имея опыта.Мой знакомый сделал трактор,применив двигатель от Форд-Транзит.Проблему НШ решали изготовлением такого редуктора с одним но:нужно было уменьшать кол-во оборотов в 1.5 раза.Донором выступили приводы СМД и шестерни кпп ВАЗ.Основной проблемой стала переделка привода НШ 32,поскольку шестерня менялась на большую,поэтому там точили еще и вал другой,так как передний подшипник ушел из привода и стал на корпусе редуктора.С переделкой трех шестерен,изготовлением нового вала редуктор изготовили за два дня.В предложенном мной варианте для Бизона нужно переделывать только одну шестерню.
Василий,у вас НШ не отключаемый,это удобно или возникает потребность в отключении?Мне не совсем нравится механизм включения на СМД,может его попросту исключить,а нет,так доработать.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Переделал привод для компрессора, поставил двойные подшипники, усилил. Начал делать топл бак и капот. Может и выйдет что то. Времени катастрофически не хватает и по этому двигаюсь медленно
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"Баки" пишет:
Бак с нержавейки?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"АлЕxА" пишет:
"АлЕxА" пишет:
Я не сильно разбираюсь в возможностях токарного станка.Как я понял из чертежа,большие отверстия растачиваются на токарном станке?Зимой на первом тоже планируем шрус и редуктор,сейчас времени просто нет.Вроде рулевая легкая,но после смены плечи болят ужас.На 1221 такого нет.МТЗ-80 на дозатор переделали,просто сказка.Дозаторы одинаковые,что на МТЗ,что на Бизоне.Может дело в колесах?Хотя на МТЗ с кировской телеги поставили,тоже нелегкие.А второй Бизон уже сразу со шрусом и редуктором.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Александр Плотников пишет:
"Баки" пишет:
Бак с нержавейки?
Нет. Просто метал новый и помытый перед грунтовкой. Стараюсь работать с чистым металлом, если таковой есть. Вот если поставлю на шрусе с компрессором с другой стороны НШ 10, он пойдет на гидравлику впереди, если поставить лапату? И какой тогда мне нужен распределитель, чтоб хватило на все?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Александр Плотников" пишет:
Бак с нержавейки?
Холодно-катанный металл так выглядит, кстати он гнется намного лучше и грунтовка на него лучше садиться.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
У нас тоже металл новый,это чем его помыть-то надо,чтоб так блестел?После болгарки со щеткой такое получается.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Я даже не знаю какой он по другому бывает. Металл холоднокатанный и чистый был. Только смазка на нем была и ее отмыл порошком и водой, потом наждачной р80-100 прошлись. Вот и блестит
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ничем не мытый, с магазина такой, делали капот крышу, заколебали кто приходил, с нержавейки что ли спрашивали.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Don Emilio пишет:
[quote="Александр Плотников"
А я крышу плоскую делаю scratch_one-s_head , но со всех сторон выступает на 8-10 сантиметров и уклон назад. По боками загиб с переди на 20 см, сзади на 15 см. Не знаю как будет смотреться blush2
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Так как быть с лопатой то? Отдельно НШ ставить или можно от НШ 32 тянуть шланги?
И из чего делать лучше нож для лопаты? С трубы 500 мм пойдет?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"Don Emilio" пишет:
У нас такого металла нету к сожалению,только горячий.И ведет его после сварки нещадно,даже после полуавтомата.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"Баки" пишет:
Зачем тебе отдельный нш под лопату?ОН один со всем справится.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Даже не знаю. Понимаете, я никогда даже не садился в трактор и теперь сам его делаю. По этому, на мои не совсем правильные вопросы, не особо критикуйте. Может просто из за того, что сделал шрус и хочу туда впихнуть НШ. Но думаю какой лучше ставить, НШ 10 или 32? Пусть будет про запас laugh
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Александр Плотников: Обьясни неучу: Вот четыре выхода от ГУРа, два от НШ10 и два от цилиндра. Как их обьеденить, чтоб работало рулевое управление blush2 . То же самое с воздушными тормозами: Главный тормозной от камаза, и на колесах вакуумные бочки. Их как соеденить blush2
16.01.2013 - 18:22
: 1197
НШ-32,или НШ-50 основная гидросистема,лопата,навеска,прицепные орудия.НШ-10 только рулевая.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Баки" пишет:
Я представляю что бы за трактор ты собрал, если бы ты до этого на нем ездил))))
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Для Бизона лучше НШ 32 или НШ50?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Don Emilio][quote="Баки" пишет:
Это комплимент? blush2
24.05.2012 - 20:54
: 7601
нш-32 мне показался медленным, поставили нш-50 бодрее намного.
