Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 6 из 499
14960 сообщений
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Передняя балка,каток от Т-4
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Донор,пришел своим ходом,но упало давление,пришлось мотор перебирать
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Сварили раму
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Где-то фото застряло
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Покрасили
16.01.2013 - 18:22
: 1197
На колесах
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Установили двигатель с коробкой
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ХАрошая работа.так держать
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Александр Плотников пишет:
Движок попался не очень...
Не очень, это грязный что-ли?
28.11.2012 - 23:15
: 461
Классно смотрится.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Лучше сразу перебрать чем потом по новой сдергивать.
Очень интересны такие фотки, кто и как собирал и собирает. Побольше выкладывайте.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
alekssot пишет:
Грязный это полбеды.Упало давление,пришлось перебирать.Заменили вкладыши и заодно кольца.А внутри он оказался еще грязнее.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Don Emilio пишет:
"alekssot" пишет:
Василий, кронштейн ставится на задние болты крепления передней балки, то-есть катка. Болты камазовские М24х1,25.
А здоровый блин шкив что ли? Вообще картина не до конца ясно, ждем новых фото нш на месте.
Фото НШ на месте, ШРУС от Оки.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Завершение изготовления листогиба.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Передние и задние опоры кабины.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Как в аптеке, надеюсь задний стол разбирается? Потому что при сгибе бака мы крутили не лист, а листогиб вокруг заготовки)))
28.11.2012 - 23:15
: 461
Изготовление кабины, начало.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Пока всё, всех с праздником Михаила Архангела!
28.11.2012 - 23:15
: 461
Don Emilio пишет:
Заготовка будет поворачиваться вокруг верхней прижимной балки.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"alekssot" пишет:
С приводом НШ что делали? Второй подшипник ставили?
28.11.2012 - 23:15
: 461
Нет, второй подшипник ставить не стали, а расточили под усиленный там стоял 207 кажется а расточили под 307.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"alekssot" пишет:
Наверно ходить долго не будет,колебания приводного вала плюс боковая нагрузка от ремня кондиционера сделают свое дело. sad
: Курская область
09.04.2013 - 23:27
: 20
Привет всем...принимайте в свою команду....вчера остановился мой т-150К на 3й передаче....давление9, остальное всё работает... два года назад уже ремонтировал КПП менял комплект дисков как раз на 3й передаче...были слизаны все мелкие зубчики на всех дисках.... неужели опять тоже самое?? все работы на тракторе выполняю в основном на 3й передаче...пахота, культивация и тд.... это стало последней каплей терпения...
Нужен наставник посборке БИЗОНА... И вот первый вопрос КПП у меня камаз с делителем + ЯМЗ-8 насколько нужно делать состыковку полурам... 250 мм???
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
прибавь размер делителя и вперёд
26.10.2011 - 17:30
: 790
на сколько я помню, ребята делают 600мм для ямз 238 и 800мм для 236, длина делителя где то 180мм, таким образом 600-180=420мм, но возможно те кто уже делал с делителем скажут точнее, не думаю что 180мм играют большую роль, 600мм это ведь с запасом
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Legolas пишет:
Фермер.ру и все форумчане вам в помощь.А по поводу установки КПП с делителем вам подробнее подскажет Виктор Козлов,он их уже на поток поставил.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Mad Max пишет:
"alekssot" пишет:
Будут проблемы переделаем, просто там если ставить второй подшипник надо изготавливать новый кулачковый вал.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Всем привет!Пару дней отсутствовал и вижу что работа движется!А из Черокеза нужно и делать Черокеза!Хорошая машинка.Ничего менять не нужно,только хорошая резина и безбашенная прокладка между сиденьем и рулем!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Ну и восстановить движок конечно.Такая-же операция и меня ждет,только чуть посложнее.Гнал с Москвы 3-х дверный Тахо(для болот полегче)и стуканул движок,хотя 200км шептал.И такое бывает.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"alekssot" пишет:
Вот-вот dread
